DGS-1210-20/F1EOL EOS
Настраиваемый L2 коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T  и 4 комбо-портами  100/1000Base-T/SFP
| Рекомендованная замена - DGS-1210-20/F2 |
Настраиваемый коммутатор серии WebSmart DGS-1210-20, оснащенный 16 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (DGS-1210-20/F)/4 портами 1000Base-X SFP (DGS-1210-20/C), поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-20 поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
Экономия электроэнергии
Благодаря технологии D-Link Green коммутатор DGS-1210-20 позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей. Коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутатор DGS-1210-20 позволяет существенно сократить энергозатраты.
Функции уровня 2
Коммутатор DGS-1210-20 поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет оптимизировать нагрузку на коммутатор для повышения надежности передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор обеспечивает высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.
Auto Surveillance VLAN и и Auto Voice VLAN
Коммутатор DGS-1210-20 поддерживает Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, что делает его идеальным решением для развертывания систем видеонаблюдения и IP-телефонии. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети оборудование для видеонаблюдения и VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для видеотрафика или голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Surveillance VLAN и Auto Voice VLAN обеспечивает стабильную работу видео- и VoIP-приложений, качественную передачу и максимальную защиту мультимедиа трафика вне зависимости от общей загруженности сети. Кроме того, DGS-1210-20 поддерживает функцию автоматического обнаружения ONVIF-совместимого оборудования1, например сетевых камер и накопителей, а также специальный режим Web-интерфейса для удобного мониторинга систем видеонаблюдения1.
Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает эффективный механизм защиты коммутатора от вирусов и вредоносного трафика. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC/IP-адресов. DGS-1210-20 также поддерживает функцию предотвращения атак ARP Spoofing, защищающую сеть от атак, которые могут привести к изменению трафика или его задержке из-за отправки злоумышленником ложных ARP-сообщений. С целью предотвращения атак ARP Spoofing коммутатор использует списки управления доступом для блокировки пакетов, содержащих ложные ARP-сообщения. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.
Удобное управление
Утилита D-Link Network Assistant обеспечивает автоматическое обнаружение и отображение на экране коммутаторов D-Link серии WebSmart, принадлежащих одному и тому же L2 сегменту сети. Благодаря этой утилите пользователю не нужно менять IP-адрес своего компьютера, что упрощает начальную установку коммутатора. Пользователю доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения. Коммутатор DGS-1210-20 также поддерживает программу D-View 7 и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. D-View 7 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность.
1Только для DGS-1210-20/F.
				 Аппаратная версия
				 F1
				 C1 (EOL)
				 Процессор
				 RTL8382M (500 МГц)
				RTL8218B
				RTL8214FC
				 BCM53343 (400 МГц)
				 Оперативная память
				 128 МБ
				 Flash-память
				 32 МБ
				 16 МБ
				 16 портов 10/100/1000Base-T
				4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
				4 порта 1000Base-X SFP
				 Power
				Link/Activity/Speed (на порт)
				 Кнопки
				 Кнопка Reset
				 Сетевые кабели
				 UTP категории 5, 5e (макс. 100 м)
				 Разъем питания
				 Разъем для подключения питания (переменный ток)
				 Функционал
				 Стандарты и функции
				 IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара)
				IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара)
				IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара)
				IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
				Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса
				Управление потоком IEEE 802.3x
				IEEE 802.3z 1000Base-X
				Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
				 Дуплексный режим
				 Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
				Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с
				 Производительность
				 Коммутационная матрица
				 40 Гбит/с
				 Метод коммутации
				 Store-and-forward
				 Размер таблицы МАС-адресов
				 8K записей
				 16K записей
				 29,8 Mpps
				 Буфер пакетов
				 512 кБ
				 1,5 МБ
				 Jumbo-фрейм
				 10 000 байт
				 9 216 байт
				 Программное обеспечение
				 Функции уровня 2
				 Статические MAC-адреса
				 256 записей
				 IGMP Snooping
				 256 групп
				 IGMP v1/v2
				 IGMP v3 awareness
				 Поддержка статических многоадресных групп
				 До 64 групп
				 IGMP на VLAN
				 Поддержка IGMP Snooping Querier
				 Loopback Detection
				 802.3ad Link Aggregation
				 Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу
				 Макс. 10 групп на устройство/8 портов на группу
				 LLDP
				 LLDP-MED
				 Jumbo-фреймы
				 До 10 000 байт
				 До 9 216 байт
				 802.1D STP
				 802.1w RSTP
				 802.1s MSTP
				 Управление потоком
				 802.3x
				 Предотвращение блокировок HOL
				 Зеркалирование портов
				 One-to-One
				 Many-to-One
				 Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/трафика в обоих направлениях
				 Фильтрация многоадресных рассылок
				 Перенаправление всех незарегистрированных групп
				 Фильтрация всех незарегистрированных групп
				 Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
				 MLD Snooping
				 256 групп
				 MLD v1
				 MLD v2
				 MLD v2 awareness
				 VLAN
				 802.1Q
				 Группы VLAN
				 Макс. 256 статических VLAN-групп
				 Диапазон VID
				 1-4094
				 Asymmetric VLAN
				 Auto Voice VLAN
				 Макс. количество задаваемых пользователем OUI
				 10
				 Макс. количество OUI по умолчанию
				 8
				 Качество обслуживания (QoS)
				 802.1p
				 Обработка очередей
				 8 очередей на порт
				 Strict
				 Weighted Round Robin (WRR)
				 Управление полосой пропускания
				 На основе порта (входящее/исходящее)
				 Значение из диапазона 16-1024000 Кбит/с
				 С минимальным шагом 64 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с
				 QoS на основе:
				 Очередей приоритетов 802.1p
				 DSCP
				 ToS
				 IP Precedence
				 Класса трафика IPv6
				 Номера TCP/UDP-порта
				 MAC-адреса
				 Ether type
				 IP-адреса
				 Типа протокола
				 Функции уровня 3
				 IP-интерфейс
				 4 интерфейса
				 1 интерфейс
				 IPv6 Neighbor Discovery (ND)
				 Статическая маршрутизация
				 Поддержка статических маршрутов IPv4
				 124 маршрута
				 Поддержка статических маршрутов IPv6
				 50 маршрутов
				 Макс. количество списков доступа
				 50
				 Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6
				 768
				 Каждое правило может быть привязано к одному порту
				 ACL на основе:
				 VLAN
				 MAC-адреса
				 Ether type
				 IP-адреса
				 DSCP
				 Типа протокола
				 Класса IPv6-трафика
				 Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
				 Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка)
				 Инспектирование ARP-пакетов
				 Инспектирование ARP-пакетов + IP-пакетов
				 Поддержка DHCP Snooping
				 Управление доступом 802.1X на основе портов
				 Предотвращение атак DoS
				 Предотвращение атак ARP Spoofing
				 Макс. количество записей
				 127
				 64
				 Сегментация трафика
				 SSH v2
				 SSL
				 TLS v1.0
				 Port Security
				 До 64 MAC-адресов на порт
				 Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
				 AAA
				 Аутентификация 802.1X
				 Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
				 Поддержка управления доступом на основе портов
				 Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
				 RADIUS-сервер с поддержкой протокола IPv6
				 Поддержка аутентификации MD5
				 OAM
				 Диагностика кабеля
				 Восстановление заводских настроек по умолчанию
				 Web-интерфейс
				 Упрощенный CLI
				 Telnet-сервер
				 TFTP-клиент
				 Настройка MDI/MDIX
				 SNMP v1/v2c/v3
				 SNMP Trap
				 Резервное копирование/обновление программного обеспечения
				 Мастер установки Smart Wizard
				 Скачивание/загрузка конфигурационного файла
				 Системный журнал
				 Макс. количество записей в журнале
				 500
				 BootP/DHCP-клиент
				 SNTP
				 ICMPv6
				 IPv4/v6 Dual Stack
				 Автоматическая настройка DHCP
				 Настройка времени SNTP
				 RMONv1
				 Trusted Host
				 Поддержка нескольких версий ПО
				 Поддержка нескольких версий конфигураций
				 Мониторинг CPU
				 Технология Green V3.0
				 Экономия электроэнергии за счет:
				 Определения статуса соединения
				 Выключения индикаторов
				 Использования спящего режима
				 Выключения портов
				 Определения длины кабеля
				 Стандарты MIB/RFC
				 RFC783, 1350 TFTP
				 RFC791 IP
				 RFC768 UDP
				 RFC793 TCP
				 RFC792 ICMPv4
				 RFC2463, 4443 ICMPv6
				 RFC826 ARP
				 RFC951, 1542, 2131 BootP/DHCP Client
				 RFC1212 Concise MIB Definitions
				 RFC1213 MIB II
				 RFC1215 MIB Traps Convention
				 RFC1350 TFTP
				 RFC1493 Bridge MIB
				 RFC1769 SNTP
				 RFC1157, 2570, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB
				 RFC2571, 2572, 2574 SNMP MIB
				 RFC1442, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 2578, 3418 SNMPv2 MIB
				 RFC271, 1757, 2819 RMON MIB
				 RFC2021 RMONv2 MIB
				 RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
				 RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
				 RFC2674 802.1p MIB
				 RFC2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6
				 RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)
				 RFC2464 IPv6 over Ethernet and definition
				 RFC4291 IPv6 Addressing Architecture
				 RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
				 RFC2233 Interface Group MIB
				 RFC2138, 2139, 2618, 2865 RADIUS Authentication Client MIB
				 RFC2246 SSL
				 RFC2475, 2598 CoS
				 RFC3164, 3195 System Log
				 RFC3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417 SNMPv3
				 RFC4022 MIB for TCP
				 RFC4113 MIB for UDP
				 RFC2389 MIB for Diffserv.
				 RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB
				 Private MIB
				 DDP MIB
				 LLDP-MED MIB
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 280 x 180 x 44 мм
				 1,75 кг
				 1,28 кг
				 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания
				 Макс. потребляемая мощность
				 13,08 Вт
				 16,09 Вт
				 100 В: 5,47 Вт
				240 В: 5,56 Вт
				 100 В: 8,59 Вт
				240 В: 8,80 Вт
				 Тепловыделение
				 44,62 БТЕ/час
				 54,91 БТЕ/час
				 MTBF (часы)
				 1 087 100
				 317 412
				 Уровень шума
				 0 дБ
				 Система вентиляции
				 Пассивная
				 Рабочая: от -5 до 50 °C
				Хранения: от -20 до 70 °C
				 При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата
				При хранении: от 0% до 95% без конденсата
				Кабель питания
				Фиксатор для кабеля питания
				2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
				4 резиновые ножки
				Комплект для монтажа
				Краткое руководство по установке
				 Прочее
				 CE Class A
				VCCI Class A
				FCC Class A
				cUL
				BSMI
				CCC
				C-Tick
DGS-1210-20/F1A  Настраиваемый коммутатор WebSmart с 16 портами 10/100/1000Base-T  и 4 комбо-портами  100/1000Base-T/SFP
				 Дополнительные SFP-трансиверы
				 DGS-712
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
				 DEM-2101
				 SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для одномодового оптического кабеля (до 15 км)
				 DEM-2111
				 SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
				 DEM-302S-LX
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
				 DEM-310GT
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
				 DEM-311GT
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
				 DEM-312GT2
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
				 DEM-314GT
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
				 DEM-315GT
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
				 DEM-220T1
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
				 DEM-220R1
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
				 DEM-302S-BXD
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
				 DEM-302S-BXU
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
				 DEM-330T
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
				 DEM-330R
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
				 DEM-331T
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
				 DEM-331R
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
				 Дополнительное программное обеспечение для управления
				 DV-700-N25-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 25 узлов
				 DV-700-N50-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 50 узлов
				 DV-700-N100-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 100 узлов
				 DV-700-N250-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 250 узлов
				 DV-700-N500-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 500 узлов
				 DV-700-N1000-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
				 DV-700-P5-LIC
				 D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P10-LIC
				 D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P25-LIC
				 D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P50-LIC
				 D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P100-LIC
				 D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
