DES-1005A/CEOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX
5 портов 10/100 Мбит/с с автоопределением скорости
Коммутатор оснащен 5 портами 10/100 Мбит/с, позволяющими небольшой рабочей группе гибко подключаться к сетям Ethernet и Fast Ethernet, а также интегрировать их. Это возможно благодаря свойству портов автоматически определять сетевую скорость, согласовывать стандарты 10BASE-T и 100BASE-TX, а также режим передачи полу-/полный дуплекс.
Автоматическое определение MDI/MDIX
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, концентратору, маршрутизатору или коммутатору, используя прямой Ethernet-кабель на основе витой пары.
Управление потоком
Все порты поддерживают управление потоком 802.3x. Эта функция предотвращает пакеты от передачи, которая может привести к их потере, посредством передачи сигнала о возможном переполнении портом, буфер которого полон. Это обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
Основные характеристики
• Недорогое решение Fast Ethernet для домашних сетей и сетей SOHO
• 5 портов 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
• Метод коммутации:Store-and-forward
• Ethernet/Fast Ethernet: Полный дуплекс/полудуплекс
• Функция Plug-and-play
• Соответствие директиве RoHS
Коммутационная матрица
• 1 Гбит/с
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
• Управление потоком IEEE 802.3х
Протокол
• CSMA/CD
Скорость передачи данных
• Ethernet:
-10 Мбит/с (полудуплекс)
-20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet:
-100 Мбит/с (полудуплекс)
-200 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология
• Звезда
Интерфейсы среды передачи
Сетевые кабели
• 10BASE-T:
- UTP кат. 3/4/5/5е (100м макс.)
- EIA/TIA-586 100 Ом STP (100м макс.)
• 100BASE-TX:
- UTP кат. 5/5е (100м макс.)
• На порт:
- Link/Activity
• На устройство:
- Power
Метод коммутации
• Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
2K записей на устройство
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/ передачи пакетов
• Ethernet: 14,880 пакетов в сек. на порт• Fast Ethernet: 148,800 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
• 48 K на устройство
Питание на входе
• 5В/1А постоянного тока, внешний адаптер питания
Потребляемая мощность
• Питание вкл. (Режим ожидания):
- Питание на входе: 0,55 Вт постоянного тока, 1,36 Вт переменного тока
• Макс.
- Питание на входе: 2,65 Вт постоянного тока, 3,44 Вт переменного тока
Тепловыделение
- 4,64 БТЕ/час
• Макс.
- 10,06 БТЕ/час
Рабочая температура
• От 0º до 40ºC
Температура хранения
• От -10˚ до 70˚C
• От 10% до 90%, без образования конденсата
Размеры
• 97 x 79 x 28 мм
• FCC Class B
• CE Class B
• CB
• CCC
DES-1005A/C Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX
