DES-1210-52EOL EOS
Настраиваемый L2 коммутатор с 48 портами  10/100Base-TX, 2 портами 10/100/1000Base-T и  2 комбо-портами  100/1000Base-T/SFP
| Рекомендованная замена - DGS-1210-52 |
	Коммутатор D-Link DES-1210-52 оснащен 48 портами 10/100Base-TX, 2 портами 10/100/1000 Base-T и 2 комбо-портами 10/100/1000 Base-T/SFP. Данный коммутатор объединяет в себе функции расширенного управления и безопасности, обеспечивающих лучшую производительность и масштабируемость. Поддержка IPv6 позволяет выполнить переход от IPv4 к IPv6 без ущерба для существующей сетевой инфраструктуры. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и Compact Command Line для легкого развертывания. Коммутатор DES-1210-52 представляет собой законченное и недорогое решение для сетей малого и среднего бизнеса.
	Гибкая интеграция в существующую сеть
	Коммутатор DES-1210-52 Web Smart предоставляет предприятиям малого и среднего бизнеса (SMB) возможность полного контроля над сетью. Благодаря наличию портов 1000Base-T Gigabit Ethernet, обеспечивающих подключение по существующему кабелю категории 5 на основе витой пары, использование этого коммутатора не требует отказа от существующей инфраструктуры. Коммутатор DES-1210-52 обеспечивают гибкое подключение к опорной сети или серверам. Кроме того, все порты поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX перекрестных кабельных подключений. Это исключает необходимость применения кроссированных кабелей на uplink портах и обеспечивает подключение настольных компьютеров.
	Расширенные функции уровня 2
	Коммутатор DES-1210-52 поддерживает ряд функций уровня 2, включая IGMP Snooping, MLD Snooping1, Port Mirroring, Spanning Tree и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Управление потоком IEEE 802.3x позволяет напрямую подключить серверы к коммутатору для быстрой и надежной передачи данных. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для обнаружения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения качества витой пары, а также типа неисправности кабеля.
	QoS, управление полосой пропускания
	Коммутатор DES-1210-52 поддерживает Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, и является идеальным решением для развертывания VoIP и видеонаблюдения. Auto Surveillance VLAN – это новая, ведущая в отрасли технология, встроенная в коммутаторы Web Smart D-Link. Данная технология объединяет данные и передачу видеонаблюдения через один коммутатор Web Smart, сокращая, таким образом, стоимость и средства обслуживания оборудования. ASV также гарантирует качественный просмотр видео в реальном времени и управление без ущерба для передачи обычных данных сети. Функция автоматического определения подключенного оборудования VoIP позволяет помещать «голосовой» трафик в выделенную VLAN. Благодаря максимальному приоритету и индивидуальным VLAN, данная функция обеспечивает качественную и защищенную передачу VoIP- трафика. Кроме того, DSCP маркирует Ethernet-пакеты с назначением сетевому трафику различных сервисов. В дополнение, функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности или обеспечения максимального приоритета.
	Сетевая безопасность
	Функция D-Link Safeguard Engine1 защищает коммутаторы от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция Списки управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети и помогает защитить внутреннюю IT-сеть. Коммутатор DES-1210-52 поддерживает функцию предотвращения атак ARP Spoofing1, защищающую от атак в сети Ethernet, которые могут вызвать изменение трафика или его задержку путем отправки ложных ARP-сообщений. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening1, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.
1 – Для DES-1210-52/C
| DES-1210-52/B (EOL) | DES-1210-52/C | |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы | 48 портов 10/100Base-TX 2 порта 100/1000Base-T 2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP  |
| Индикаторы | Power Link/Active/Speed  |
| Консольный порт | – | – |
| Производительность | ||
| Коммутационная матрица, Гбит/с | 17,6 | |
| Скорость перенаправления 64-байтных пакетов,Mpps | 13,1 | |
| Таблица MAC-адресов | 16K | |
| SDRAM для CPU | 128 МБ DDR2 | 128 МБ DDR3 |
| Буфер пакетов | 1 МБ | 1,5 Мб |
| Flash-память | 16 МБ | |
| Jumbo-фрейм | - | 9K |
| Программное обеспечение | ||
| Функции 2 уровня | ||
| Spanning Tree Protocols | ||
| 802.1D STP | + | + |
| 802.1w RSTP | + | + |
| 802.1s MSTP | – | – |
| Фильтрация BPDU | – | – |
| Root restriction | – | – |
| Функция Loopback Detection | + | + |
| Link Aggregation 802.3ad | Макс. 14 групп | Макс. 16 групп |
| 8 портов на группу | ||
| Зеркалирование портов | 1 группа | |
| One-to-One | + | + |
| Many-to-One | + | + |
| Многоадресная рассылка 2 уровня | ||
| IGMP Snooping | 256 групп | |
| IGMP v1,v2 | + | + |
| IGMP v3 awareness | – | + |
| IGMP snooping Fast Leave на основе VLAN/узла | – | + |
| Report Suppression | – | – |
| MLD Snooping | – | 256 групп |
| MLD v1,v2 | – | + |
| MLD v2 awareness | – | – |
| VLAN | ||
| 802.1Q Tagged VLAN | 256 | |
| VLAN на основе порта | – | + |
| Asymmetric VLAN | – | + |
| GVRP | – | – |
| VLAN Trunking | – | – |
| Double VLAN (Q-in-Q) | – | – |
| ISM VLAN | – | – |
| Auto Voice VLAN | - | + |
| Функции 3 уровня | ||
| IPv6 Neighbor Discovery (ND) | + | + |
| ARP | – | – |
| Качество обслуживания (QoS) | ||
| Управление полосой пропускания | входящий/ исходящий трафик | |
| На основе порта | с шагом 63 Кбит/с  |
			с шагом 64 Кбит/с  |
| На основе потока (с шагом 64Кбит/с) | – | – |
| Обработка очередей | 4 очереди на порт | |
| Strict Priority | + | + |
| Weighted Round Robin (WRR) | + | + |
| Strict + WRR | – | – |
| CoS на основе: | ||
| Порта коммутатора | – | – |
| Очереди приоритетов 802.1p | + | + |
| VLAN ID | – | – |
| MAC-адреса | – | – |
| Ether type | – | – |
| ToS | + | + |
| DSCP | + | + |
| Типа протокола | – | – |
| TCP/UDP-порта | + | + |
| Списки управления доступом (ACL) | ||
| ACL, правила доступа  |
			200 | 1280 |
| ACL на основе | ||
| порта коммутатора | + | + |
| приоритета 802.1p | + | + |
| VLAN ID | – | + |
| MAC-адреса | + | + |
| Ether type | + | + |
| TOS | + | + |
| IPv4 адреса | + | + |
| IPv6-адреса | + | + |
| DSCP | – | + |
| типа протокола | – | + |
| номера порта TCP/UDP | + | + |
| класса трафика IPv6 | + | + |
| ACL по расписанию | – | – |
| Статистика ACL | – | – |
| Фильтрация интерфейса CPU | – | – |
| AAA | ||
| 802.1X | Управление доступом на основе порта | |
| Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL, QoS) | – | – |
| Guest VLAN | – | – |
| Ведение учетных записей RADIUS | – | – |
| 4 уровня учетной записи пользователя | – | – |
| Безопасность | ||
| SSH v2 | - | + |
| SSL v3 | - | + |
| Port Security | До 64 MAC-адресов на порт | |
| Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма | + | + |
| Сегментация трафика | + | + |
| IP-MAC-Port Binding (IMPB) | Проверка пакетов ARP/IP пакетов | |
| DHCP Snooping | + | + |
| D-Link Safeguard Engine | - | + |
| DHCP Server Screening | - | + |
| Фильтрация DHCP-клиентов | - | + |
| Предотвращение атак ARP Spoofing | - | + |
| Предотвращение атак BPDU | - | - |
| Предотвращение атак DoS | - | + |
| TLS | - | + |
| OAM | ||
| Диагностика кабеля | + | + |
| 802.3ah Ethernet Link OAM | – | – |
| 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) | – | – |
| Управление | ||
| Web-интерфейс | + | + |
| Упрощенный интерфейс командной строки (Simple CLI, 12 команд) | + | + |
| Интерфейс командной строки (CLI) | - | - |
| Telnet-сервер (IPv6) | + | + |
| Telnet-сервер/клиент (IPv4) | - | - |
| Telnet-сервер/клиент (IPv6) | - | - |
| TFTP-клиент (IPv6) | + | + |
| SNMP v1/v2c/v3 | + | + |
| SNMP Traps | + | + |
| Системный журнал | + | + |
| RMON v1 | + | + |
| RMON v2 | - | - |
| Поддержка группы ProbeConfig | - | - |
| LLDP | - | + |
| BootP/DHCP-клиент | - | + |
| Автоматическая настройка DHCP | - | + |
| DHCP Relay | +1 | + |
| DHCP Relay Option 12 | - | - |
| DHCP Relay Option 82 | - | - |
| Добавление метки PPPoE Circuit-ID | - | - |
| Мониторинг CPU | - | - |
| Команда отладки | - | - |
| SNTP | + | + |
| Восстановление пароля | - | - |
| Шифрование пароля | - | - |
| Обходной пароль | - | - |
| Доверенный хост | + | + |
| Изменение конфигурационного файла с помощью синтаксиса CLI | - | - |
| Физические параметры | ||
| Размеры | 440 x 250 x 44 мм | 440 x 210 x 44 мм |
| Ширина | 19” | |
| Высота | 1U | |
| Условия эксплуатации | ||
| MTBF (часы) | 592 770 | 487 667 |
| Уровень шума | 0 dB | |
| Тепловыделение | 85.27 БТЕ/час | 47.81 БТЕ/час |
| Питание на входе | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Макс. потребляемая мощность | 24.5 Вт | 14.77 Вт |
| Система вентиляции | Пассивная | |
| Встроенная защита от статического электричества | – | – |
| Температура хранения | от -10 до 70 °C | от -40 до 70 °C |
| Рабочая температура | от 0 до 40 °C | от -5 до 50 °C |
| Влажность, без конденсата  |
			от 5% до 95% | от 10% до 90% |
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки | Коммутатор DES-1210-52 Кабель питания Кронштейн для установки в стойку 8 винтов 4 резиновые ножки Краткое руководство по установке Лицензия GPL Гарантийный талон  |
| Прочее | ||
| EMI | FCC Class A CE Class A  |
| Безопасность | CE CE LVD UL/cUL  |
* Будет доступно в будущих версиях ПО
1Функционал доступен в прошивках версии 3.12.B017 и выше.
				 DES-1210-52/C1A
				 Настраиваемый L2 коммутатор, 48x100Base-TX, 2x1000Base-T, 2xCombo 1000Base-T/SFP
				 Дополнительные SFP-трансиверы
				 DEM-210
				 DEM-211
				 DEM-310GT
				 DEM-311GT
				 DEM-312GT2
				 DEM-314GT
				 DEM-315GT
				 DEM-220T
				 DEM-220R
				 DEM-330T/3KM
				 DEM-330R/3KM
				 DEM-330T/10KM
				 DEM-330R/10KM
				 DEM-331T/20KM
				 DEM-331R/20KM
				 DEM-331T/40KM
				 DEM-331R/40KM
1Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора (не входит в комплект поставки).
