DGS-1210-52PEOL EOS
Настраиваемый коммутатор WebSmart с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1 – 8 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 9 – 24 с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 193 Вт)
Рекомендованная замена - DGS-1210-52MP
DGS-1210 – это серия коммутаторов Web Smart следующего поколения с поддержкой технологии D-Link Green. Коммутаторы данной серии поддерживают расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и Compact Command Lines. Коммутаторы серии DGS-1210 поддерживают Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Модели DGS-1210-10/10P/20/28 оснащены пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства. Модели DGS-1210-28P/52/52P/52MP оснащены интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить энергию и снизить расходы без влияния на производительность.
Экономия энергии
Используя технологию D-Link Green, коммутаторы серии DGS-1210 способны экономить энергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей устройств. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутаторы серии DGS-1210 позволяют существенно сократить энергозатраты.
Простое управление и функции уровня 2
Коммутаторы серии DGS-1210 поддерживают полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет напрямую подключить серверы к коммутатору для быстрой и надежной передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутаторы обеспечивают высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест с минимальной потерей данных. Коммутаторы поддерживают функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция  Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения качества витой пары, а также типа неисправности кабеля.
QoS, управление полосой пропускания
Коммутаторы серии DGS-1210 поддерживают Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, и являются идеальным решением для развертывания VoIP и видеонаблюдения. Auto Surveillance VLAN – это новая, ведущая в отрасли технология, встроенная в коммутаторы Web Smart D-Link. Данная технология объединяет данные и передачу видеонаблюдения через один коммутатор Web Smart,  сокращая, таким образом, стоимость и средства обслуживания оборудования. ASV также гарантирует качественный просмотр видео в реальном времени и управление без ущерба для передачи обычных данных сети. Функция автоматического определения подключенного оборудования VoIP позволяет помещать «голосовой» трафик в выделенную VLAN. Благодаря максимальному приоритету и индивидуальным VLAN, данная функция обеспечивает качественную и защищенную передачу VoIP-трафика. Кроме того, DSCP маркирует Ethernet-пакеты с назначением сетевому трафику различных сервисов. В дополнение, функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности или обеспечения максимального приоритета.
Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine защищает коммутаторы от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети и помогает защитить сеть, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC-адресов или IP-адресов. Коммутаторы также поддерживают функцию предотвращения атак ARP Spoofing, защищающую от атак в сети Ethernet, которые могут вызвать изменение трафика или его задержку путем отправки ложных ARP-сообщений. Для предотвращения атак ARP Spoofing коммутатор использует функцию Packet Control ACLs для блокировки пакетов, содержащих ложные ARP-сообщения. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.
Удобное управление
Использование утилиты D-Link Network Assistant позволяет администраторам удаленно управлять сетью на уровне портов. Утилита D-Link Network Assistant поддерживает функции автоматического обнаружения и отображения на экране коммутаторов D-Link серии Web Smart, принадлежащих одному и тому же сегменту сети L2. Утилита обеспечивает доступ к коммутатору из любой точки сети без необходимости ввода IP-адреса или маски подсети, что позволяет выполнить настройку и базовую установку найденных устройств, включая изменение пароля и обновление программного обеспечения. Коммутаторы серии DGS-1210 также поддерживают программу D-View 6.0 и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. D-View 6.0 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность.
Легкая интеграция в существующую сеть
Коммутаторы серии DGS-1210 оснащены медными портами Gigabit Ethernet, обеспечивающими подключение по существующему кабелю категории 5 на основе витой пары. Модели DGS-1210-20/28/52 оснащены 8/16/24/48 портами 10/100/1000 Мбит/с и 4 портами 1G SFP, модели DGS-1210-52MP/28P/52P – 24/48 портами 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой PoE и 4 портами 1G SFP.
Аппаратная версия • C1
• 48 портов 10/100/1000 Мбит/с (24 порта с поддержкой PoE)
• 4 SFP-порта
Индикаторы • Link/Activity/Speed (на порт 10/100/1000 Мбит/с)
Стандарты и протоколы
• Порты 1-8 соответствуют стандарту 802.3at
• Порты 9-24 соответствуют стандарту 802.3af
Другие стандарты и протоколы
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
• Соответствие IEEE 802.3az
• Автосогласование
• IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3az
• IEEE 802.3z
Полный/полудуплекс
• Полный/полудуплекс  для скорости 10/100 Мбит/с
• Полный дуплекс для скорости Gigabit
Сетевые кабели • UTP категории 5, 5e (макс. 100 м)
Определение MDI/MDIX • Автоматическое определение MDI/MDIX для всех портов на основе витой пары
Производительность
Коммутационная матрица • 104 Гбит/с
Метод коммутации • Store-and-forward
Таблица MAC-адресов • 16 000 записей на устройство
Обновление MAC-адресов • До 256 статических записей MAC-адресов
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 77,4 Mpps
Буфер пакетов • 3 МБ
Объем оперативной памяти • 128 МБ
Flash-память • 16 МБ
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 16K записей
• IGMP Snooping
• IGMP v1/v2 Snooping
• Поддержка до 256 IGMP-групп
• Поддержка до 64 статических многоадресных групп
• IGMP на VLAN
• Поддержка IGMP Snooping Querier
• Функция Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation:
• Макс. 26 групп на устройство/8 портов на группу
• LLDP
• LLDP-MED
• Jumbo-фрейм
• До 9216 байт
• Spanning Tree Protocol
• 802.1D STP
• 802.1w RSTP
• Управление потоком
• 802.3x
• Предотвращение блокировок HOL
• Зеркалирование портов
• One-to-One
• Many-to-One
• Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/ трафика в обоих направлениях
• Фильтрация многоадресных рассылок
• Перенаправление всех незарегистрированных групп
• Фильтрация всех незарегистрированных групп
• Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
• MLD snooping v1/v2 (256 групп)
VLAN
• 802.1Q
• Группы VLAN
• Макс. 256 статических VLAN-групп
• Настраиваемый VID: 1 - 4094
• Asymmetric VLAN
• Auto Voice VLAN
• Макс. количество задаваемых пользователем OUI: 10
• Макс. количество OUI по умолчанию: 8
• Auto Surveillance VLAN
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизмы обработки очередей
• Strict
• Weighted Round Robin (WRR)
• На основе порта (Входящее/исходящее, с минимальным значением 64 Кбит/с для 10/100/1000)
• QoS на основе:
• Очередей приоритетов 802.1p
• DSCP
• ToS
• Класса IPv6-трафика
• Номера TCP/UDP-порт
Функции уровня 3
• IP-интерфейс
• Поддержка 1 интерфейса
• Макс. количество списков доступа: 50
• Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6: 768
• Каждое правило может быть привязано к одному порту
• ACL на основе:
• VLAN
• MAC-адреса
• Ether type
• IP-адреса
• DSCP
• Типа протокола
• Номера TCP/UDP-порта
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка)
• Поддержка 512 записей привязок
• Инспектирование ARP-пакетов
• Инспектирование ARP-пакетов + IP-пакетов
• Поддержка DHCP Snooping
• Управление доступом 802.1X на основе портов
• Макс. количество записей: 64
• Сегментация трафика
• SSH v2
• SSL
• Поддержка v1/v2/v3
• Port Security
• Поддержка до 64 MAC-адресов на порт
• Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
AAA
• Аутентификация 802.1X:
• Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
• Поддержка управления доступом на основе портов
• Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
• RADIUS-сервер с поддержкой протокола IPv6
• Поддержка аутентификации MD5
Стандарты MIB/RFC
• RFC 783 TFTP
• RFC 951 BootP/DHCP Client
• RFC 1157 SNMP v1, v2, v3
• RFC 1213 MIB II
• RFC 1350 TFTP
• RFC 1493 Bridge MIB
• RFC 1769 SNTP
• RFC 1542 BootP/DHCP Client
• RFC 1901 SNMP v1, v2, v3
• RFC 1907 SNMP v2 MIB
• RFC 1908 SNMP v1, v2, v3
• RFC 2131 BootP/DHCP Client
• RFC 2138 RADIUS Authentication
• RFC 2139 RADIUS Authentication
• RFC 2233 Interface Group MIB
• RFC-2246 SSL
• RFC 2475
• RFC 2570 SNMP v1, v2, v3
• RFC 2575 SNMP v1, v2, v3
• RFC 2598 CoS
• RFC 2618 RADIUS Authentication
• RFC 2819 RMON v1
• RFC 2865 RADIUS Authentication
• RFC 3164 System Log
• RFC 3195 System Log
• RFC 3411-17 SNMP
• D-Link Private MIB
• LLDP MIB
• Zone Defense MIB
• 2233 Interface Group MIB
OAM
• Диагностика кабеля
• Восстановление заводских настроек по умолчанию
• Web-интерфейс
• Утилита D-Link Network Assistant
• Упрощенный CLI
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• Настраиваемый MDI/MDIX
• SNMP
• Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• Резервное копирование/обновление программного обеспечения
• Мастер установки Smart Wizard
• Скачивание/загрузка конфигурационного файла
• Системный журнал
• Макс. кол-во записей в журнале: 500
• BootP/DHCP-клиент
• SNTP
• ICMP v6
• Поддержка стека протоколов IPv4/v6
• Автоматическая настройка по DHCP
• Настройка времени
• SNTP
• RMONv1
• Доверенный хост
Технология Green V3.0
• Экономия электроэнергии на основе:
• Определения статуса соединения
• PoE по расписанию
• Выключения индикаторов
• Использования спящего режима
• Выключения питания портов
IPv6
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
• RFC3513, 4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
Размеры • 440 x 430 x 44 мм
Вес • 5,66 кг
Питание на входе • 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность
• 270,2 Вт (функция PoE включена)
• 46,5 Вт (функция PoE выключена)
Макс. бюджет РоЕ • 193 Вт
• 29,6 Вт/100 В
• 28,2 Вт/240 В
Тепловыделение • 912,96 БТЕ/час
MTBF (часы) • 220 722
Уровень шума
• Низкая скорость: 37,8 дБ
• Высокая скорость: 47,3 дБ
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
Прочее
• CE Class A
• VCCI Class A
• FCC Class A
• cUL
• CE (LVD)
• BSMI
• CCC
• C-Tick
DGS-1210-52P/С   Настраиваемый коммутатор WebSmart с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1-8 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 9-24 с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 193 Вт)
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-302S-LX SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXD/BXU WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D/BX-U для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-310GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
DEM-314GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-330T/R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D/BX-U для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T/R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D/BX-U для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DGS-1210-52P/A
Вид сзади
Документация и ПО
