DEM-CB300QXS
Пассивный кабель 40GBase-X QSFP+ длиной 3 м с 2 разъемами QSFP+ для прямого подключения коммутаторов DXS-3600 и DXS-3610
Где купитьОписание
Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель предназначен для соединения1 между собой коммутаторов с 40G портами. Кабель DEM-CB300QXS оснащен разъемами QSFP+ и используется для подключения на расстоянии до 3 м.
Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Кабель DEM-CB300QXS поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень перекрестных наводок и потребления электроэнергии по сравнению с другими типами кабелей. Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропуcкания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в дата-центрах.
Формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus
Кабель DEM-CB300QXS использует формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+), объединяющий четыре независимых канала передачи и приема. QSFP+ кабель может заменить четыре стандартных кабеля SFP+, позволяя достичь более высокой плотности портов, экономичности и снижения потребления энергии в сравнении со стандартным SFP+ кабелем.
Экономичность
Кабель DEM-CB300QXS оснащен разъемами QSFP+, устраняя, таким образом, необходимость использования дорогостоящих трансиверов QSFP+. В конечном счете, применение такого кабеля является более экономичным вариантом по сравнению с волоконно-оптическими кабелями, используемыми вместе с трансиверами QSFP+.
1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
C1
A1
Общие
Скорость передачи данных
• 40 Гбит/с
Тип разъемов
• QSFP+
Калибр провода AWG
• 30 AWG
Коэффициент VCR
• Мин.: 32,5 дБ
Физические параметры и условия эксплуатации
Длина кабеля
• 3 м
Минимальный радиус изгиба кабеля
• 59 мм
• 32 мм
Волновое сопротивление кабеля
• 100 Ом
Макс. номинальное напряжение
• 30 В постоянного тока
• 30 В переменного тока
Рабочее напряжение
• 3,3 В постоянного тока
Ток
• 0,5 А
Рабочая температура
• От 0 до 70 °C
• От -40 до 85 °C
• Кабель DEM-CB300QXS
Совместимое оборудование
Коммутаторы
• DXS-3600-16S
• DXS-3600-32S
• DXS-3610-54S
• DXS-3610-54T
Прочее
• SFP MSA (Multi-Source Agreement)
• SFF-8661
• EIA-364
• UL 94
• EIA-364-1000.01
• RoHS
• EIA-364-1000.01
• SFF-8436
• EIA 364
• UL 94
• SFF-8431
DEM-CB300QXS/C1A
Пассивный кабель 40G QSFP+ для прямого подключения, 3м
(для коммутаторов DXS-3600 и DXS-3610)
