DGS-3420-28TCEOL
	Коммутаторы нового поколения серии xStack DGS-3420 предоставляют сетям крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) высокую производительность, гибкость, безопасность, а также многоуровневое качество обслуживания (QoS). Коммутаторы обеспечивают высокую плотность гигабитных портов для подключения рабочих мест, оснащены портами SFP и 10 Gigabit SFP+ и поддерживают расширенные функции программного обеспечения. Коммутаторы можно использовать в качестве устройств уровня доступа или агрегации с целью создания многоуровневой сетевой структуры с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. Провайдеры услуг могут также использовать преимущества коммутаторов с высокой плотностью портов SFP (например, DGS-3420-28SC/26SC) для формирования уровня агрегации оптической сети (FTTB).
	Виртуальный стек
	Встроенная поддержка технологии Single IP Management позволяет коммутатору DGS-3420 стать частью виртуального стека и создать многоуровневую сетевую структуру с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. В виртуальный стек объединяются устройства, расположенные в любой точке одного и того же сетевого домена, и используются дополнительные порты uplink 10-Gigabit для передачи внутристекового трафика на скорости 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса.
	Стекирование по топологии «кольцо»
	В качестве альтернативы виртуальному стеку, в зависимости от используемой топологии стекирования – линейной или отказоустойчивого «кольца», пользователи могут использовать один или два порта 10 Gigabit Ethernet SFP+, для создания физического стека. В такой стек можно объединить до 12 коммутаторов серии DGS-3420 и получить, таким образом, до 576 портов Gigabit Ethernet.
	Безопасность, производительность и доступность
	Коммутаторы серии DGS-3420 предоставляют широкий набор функций безопасности, включая многоуровневые L2/L3/L4 списки контроля доступа и аутентификацию пользователей (802.1x) через на RADIUS сервере. Для повышения производительности и безопасности коммутаторы серии DGS-3420 обеспечивают  поддержку VLAN, включая GVRP и стандарт 802.1Q. Для стабильной работы таких сетевых сервисов и систем как VoIP и ERP, а также проведения видеоконференций коммутатор поддерживает  широкий набор функций QoS/CoS 2/3/4 уровней, которые гарантируют, что критичные к задержкам сетевые сервисы будут обслуживаться в приоритетном режиме. Для защиты коммутаторов от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов/червей, коммутаторы серии DGS-3420 предоставляют функцию D-Link Safeguard Engine, обеспечивающую безопасность, надежность и доступность сети. Функция управления полосой пропускания с шагом 64 Кбит/с позволяет ограничивать полосу пропускания для каждого порта. Функция управления полосой пропускания по потокам позволяет настраивать типы обслуживания на основе определенных IP-адресов или протоколов.
	Поддержка технологии IPv6
	Коммутаторы серии DGS-3420 поддерживают IPv6, включая такой функционал и протоколы, как IPv6 Tunnel, ICMPv6, DHCPv6, RIPng, и т. д. Благодаря портам 10-Gigabit и поддержке IPv6 серия DGS-3420 является экономически эффективным решением, обеспечивающим совместимость с требованиями, применяемыми к IPv6 сетям будущего.
	Технология D-Link Green
	Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной энергосберегающей технологии, не снижающей производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-3420 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет использовать режим сохранения энергии, Smart Fan, снизить тепловыделение, а также автоматически уменьшать энергопотребление в зависимости от длины кабеля. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое включение встроенных вентиляторов при определенной температуре, обеспечивая продолжительную, надежную и экологически безвредную работу коммутатора.
	Интерфейс
	• 20 портов 10/100/1000BASE-T
	• 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
	• 4 порта SFP+
	 Резервный источник питания
	DPS-500
	Порты
	• Консольный порт: RJ-45
	• Управляющий порт: 10/100BASE-T
	• Сигнальный порт
	• Слот для SD-карты
	Производительность
	• Коммутационная матрица: 128 Гбит/с
	• Скорость перенаправления пакетов: 95,24 Mpps
	• Буфер пакетов: 2MB
	• Таблица MAC-адресов: 16 K записей
	• Таблица маршрутизации IPv4/v6: 1К/512 записей
	• Размер таблицы коммутации L3 IPv4/v6: 2K/1K записей
	• Размер Jumb  - Frame: 13000 байт
	Функции программного обеспечения
	Возможности стекирования
	• Поддержка виртуального стекирования
	  - D-Link Single IP Management
	  - До 32 устройств, объединенных в виртуальный стек
	  - Ширина полосы пропускания до 20 Гб
	• Физическое стекирование
	  - Технология стека поддерживает «цепь» и «кольцо»
	  - Полоса пропускания до 40 Гб
	  - До 12 устройств на стек
	 Функции  уровня 2+
	• Таблица MAC-адресов: 16K
	• Управление потоком
	  - Управление потоком 802.3x
	• Размер пакетов Jumb  - Frame: до 12 Кбайт
	• IGMP snooping
	• IGMP v1/v2/v3 Snooping
	  - IGMP v1/v2/v3 Snooping
	  - Поддержка до 960 Snooping групп
	  - IGMP Fast Leave на основе портов/хостов
	• MLD Snooping
	  - MLD v1/v2 Snooping
	  - Поддержка до 480 Snooping групп
	  - MLD Snooping Fast Leave на основе хостов
	• Spanning Tree
	  - 802.1D-2004 STP
	  - 802.1w RSTP
	- Multiprocess RSTP
	  - 802.1Q-2005 MSTP
	  - Фильтрация BPDU
	  - Root restriction
	• Функция Loopback Detection
	• 802.3ad Link Aggregation
	  - Максимум 32 группы на устройство, до 8 портов в группе
	• Совместимость с 802.3AX
	• Зеркалирование портов:
	  - Поддержка 4 групп зеркалирования
	  - Режим One-to-One
	  - Режим Many-to-One
	  - Flow-based Mirroring
	  - RSPAN
	• L2 Protocol Tunneling
	VLAN
	• VLAN Group
	  - Максимальное количество статических групп VLAN - 4K
	  - Максимальное количество динамических групп VLAN - 255
	• 802.1Q Tagged VLAN
	• 802.1v Protocol VLAN
	• GVRP
	• Функция Double VLAN (Q-in-Q)
	  - Port-based Q-in-Q S
	  - Selective Q-in-Q
	• Функция MAC-based VLAN
	• VLAN Trunking
	• 802.1Qbb
	• Voice VLAN
	QoS (Quality of Service)
	• 802.1p Class of Service (CoS)
	• 8 очередей
	• Обработка очередей
	  - Режим Strict
	  - Режим Weighted Round Robin (WRR)
	  - Режим Strict +WRR
	• CoS на основе
	  - Порта коммутатора
	  - VLAN ID
	  - Очередей приоритетов 802.1p
	  - MAC-адрес
	  - IPv4/v6-адреса
	  - DSCP
	  - Типа протокола
	  - Класса трафика IPv6
	  - Метки потока IPv6
	  - Номера портаTCP/UDP
	  - Содержимого пакетов, определяемых пользователем
	  - Смена приоритета 802.1p
	  - Смена TOS/DSCP
	- На основе портов (Ingress/Egress, минимум – 64 Кбит/с)
	- На основе потока (Ingress, минимум – 64 Кбит/с)
	• QoS по расписанию
	 ACL (Списки управления доступом)
	• Ingress ACL: поддержка до 6 профилей и 256 правил на профиль
	• Egress ACL: поддержка до 4 профилей и 128 правил на профиль
	• ACL на основе
	  - VLAN ID
	  - MAC-адресов
	  - Ether Type
	  - IPv4/v6-адрес
	  - DSCP
	  - Типа протокола
	  - Номера порта TCP/UDP
	  - Класса трафикаIPv6
	  - Метки потока IPv6
	• Статистика ACL
	• ACL по расписанию
	• CPU interface filtering
	• SSHv2
	• SSL v1/v2/v3
	• Функция Port Security (до 64 MAC-адресов на порт)
	• Управление широковещательным/ многоадресным / одноадресным штормом
	• Traffic segmentation
	• Функция IP-MAC-Port Binding
	  - Проверка ARP-пакетов
	  - Проверка IP-пакетов
	  - DHCP Snooping
	  - DHCPv6 и NDP Snooping
	  - До 500 записей на устройство
	• D-Link Safeguard Engine
	• DHCP Server Screening
	• CPU Interface Filtering
	• Предотвращение ARP Spoofing атак
	• Защита от атак BDPU
	AAA
	• 802.1X
	  - Управление доступом на основе хостов
	• Управление доступом на основе Web (WAC)
	  - Управление доступом на основе хоста
	• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)
	• Японский контроль доступа на основе WEB-интерфейса
	• Microsoft NAP
	  - Поддержка 802.1X NAP
	  - Поддержка DHCP NAP
	• Guest VLAN
	• Аутентификация для доступа к коммутатору RADIUS и TACACS+
	• Учетные записи с 4-мя уровнями привилегий
	• Web-интерфейс
	• СерверTelnet
	• Клиент Telnet
	• TFTP-клиент
	• ZModem
	• SNMP v1/v2c/v3
	• SNMP Trap
	• System Log
	• RMON v1
	  - Поддержка групп 1,2,3,9
	• RMON v2
	  - Поддержка ProbeConfig
	• sFlow
	• LLDP/LLDP-MED
	• BootP/DHCP-клиент
	• Автонастройка DHCP
	• DHCP Relay
	• DHCP Relay Option 60; 61
	• DHCP Relay Option 82
	• DHCP-сервер
	• Файловая система Flash
	• Поддержка множества копий ПО (Multiple Images)
	• Поддержка множества копий конфигураций (Multiple Configurations)
	• Слежение за загрузкой CPU
	• Команда отладки
	• SNTP
	• ICMPv6
	• DHCPv6 Client
	• DHCPv6 Relay
	• DHCPv6 Server
	• Доверенный хост
	• Настройка MTU
	• Microsoft® NLB Support
	• UDP helper
	OAM
	• 802.3ah Ethernet Link OAM
	• 802.3ah D-Link Extension: D-Link
	Unidirectional Link Detection (DULD)
	• IEEE1588 Precision Time Protocol (PTP)
	• Диагностика кабеля
	• Connectivity Fault Management (CFM)
	• ITU-T Y.1731
	Green
	• Сокращение энергопотребления в зависимости от статуса соединения и длины кабеля
	• PoE по расписанию
	Стандарты MIB/IETF
	• RFC1213 MIB-II
	• RFC1493 Bridge MIB
	• RFC1907 SNMPv2 MIB
	• RFC2571~2576 SNMP MIB
	• RFC1271, 2819 RMON MIB
	• RFC2021 RMON v2 MIB
	• RFC2665 Ether-like MIB
	• RFC2668 MAU MIB
	• FC2674 802.1p MIB
	• RFC2233, 2863 IF MIB
	• RFC1724 RIP v2 MIB
	• RFC2096 IP Forwarding Table MIB (CIDR)
	• Ping MIB
	• Traceroute MIB
	• D-Link Private MIB
	• RFC768 UDP
	• RFC783 TFTP
	• RFC 791 IP
	• RFC 793 TCP
	• RFC 826 ARP
	• RFC854 Telnet
	• RFC951, 1542 BootP
	• RFC2068 HTTP
	• RFC3056, 5214 IPv6 Tunnel
	• RFC2138 RADIUS
	• RFC2139 RADIUS Accounting
	• RFC1492 TACACS
	• RFC3176 sFlow
	• RFC2598 DiffServ Expedited Forwarding
MTBF (Часы)
	• H/W A2: 287763
	• H/W B1: 293446
Уровень шума
	• H/W A2: при рабочей температуре: менее 30°C: < 38.7dB 30°C и более: < 46.5dB
	• H/W B1: макс. 48.9 dB, мин. 39.8 dB
Тепловыделение
	• H/W A2: 200.5 БТЕ/час
	• H/W B1: 155.837 БТЕ/час
	Питание на входе
	100-240 В переменного тока, 50/60Гц, внутренний универсальный источник питания
	Макс. потребляемая мощность
	• H/W A2: 48,8 Вт
	• H/W B1: 44,9 Вт
	Размеры
	441мм x 310мм x 44мм
	4,12 кг
	Вентиляция
	Smart Fan ( > 39˚ C: Высокая скорость; < 36˚ C: Низкая скорость)2
	Рабочая температура
	0-50°C
	Температура хранения
	-40-70°C
	Рабочая влажность
	10%-90% RH
	Влажность при хранении
	5% ~ 90% RH
	Emission (EMI)
	FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick
	CB, cUL, LVD
	IPv6 Ready Logo Phase 2
| DGS-3420-28TC/B1A1 | Управляемый L3 коммутатор, стек, 20x1000Base-T, 4x10GBase-X SFP+, 4xCombo 1000Base-T/SFP |
| Дополнительные SFP-трансиверы | |
| DEM-210 | SFP-трансивер, 100Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 15км |
| DEM-211 | SFP-трансивер, 100Base-FX (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DGS-712 | SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м |
| DEM-310GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-311GT | SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DEM-314GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км2 |
| DEM-315GT | SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2 |
| Дополнительные WDM SFP-трансиверы | |
| DEM-220T | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-220R | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| DEM-330T/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 3км |
| DEM-330R/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 3км |
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
| DEM-331T/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-331R/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| DEM-331T/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км2 |
| DEM-331R/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км2 |
| Дополнительные трансиверы SFP+ | |
| DEM-431XT | Трансивер SFP+, 10GBase-SR (Duplex LC), 850нм, многомод, до 300м |
| DEM-432XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-433XT | Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км2 |
| DEM-434XT | Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2 |
| DEM-435XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LRM (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 200м |
| Дополнительные трансиверы WDM SFP+ | |
| DEM-436XT-BXD/40КМ | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXU/40КМ | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXD/20КМ | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 20км |
| DEM-436XT-BXU/20КМ | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 20км |
| Дополнительные кабели 10G SFP+ | |
| DEM-CB100S | Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 1м |
| DEM-CB300S | Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 3м |
| DEM-CB700S | Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 7м |
| Резервный источник питания3 | |
| DPS-500A | Резервный источник питания AC для коммутаторов, 140Вт |
| DPS-500DC/B | Резервный источник питания DC для коммутаторов, 140Вт |
| Дополнительное программное обеспечение | |
| DV-700-N1000-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 1000 дополнительных узлов |
| DV-700-N500-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 500 дополнительных узлов |
| DV-700-N250-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 250 дополнительных узлов |
| DV-700-N100-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных узлов |
| DV-700-N50-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных узлов |
| DV-700-N25-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных узлов |
| DV-700-P100-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных промежуточных серверов |
| DV-700-P50-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных промежуточных серверов |
| DV-700-P25-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных промежуточных серверов |
| DV-700-P10-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 10 дополнительных промежуточных серверов |
| DV-700-P5-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 5 дополнительных промежуточных серверов |
