DGS-3700-12EOL EOS
Коммутаторы D-Link DGS-3700 могут с успехом применяться провайдерами телекоммуникационных услуг при построении сетей Metro Ethernet. В разработке дизайна устройства учитывался предыдущий опыт успешного внедрения сетей Ethernet в телекоммуникационном секторе. Коммутаторы данной серии поддерживают широкий набор технологий, включая Ethernet, OAM (Выполнение операций, Администрирование и Обслуживание), Double VLAN (Q-in-Q), услуги качества обслуживания (QoS) и технологию Triple play, необходимые провайдерам Carrier Ethernet.
Обзор устройства
Коммутаторы серии DGS-3700 входят в продуктовую линейку коммутаторов Metro Ethernet D-Link, предназначенных для обеспечения услуг Ethernet-to-the-Home (ETTH) и Ethernet-to-the-Business (ETTB). Устройство оснащено надежным программным обеспечением, функциями безопасности и управления OAM и обеспечивает поддержку услуг Triple-Play.
Коммутаторы D-Link серии DGS-3700 оснащены:
- DGS-3700-12: 8 портами 10/100/1000 Мбит/с + 4 комбо-портами на основе медной пары/SFP
- DGS-3700-12G: 8 портами SFP + 4 комбо-портами на основе медной пары /SFP
Гигабитные порты SFP поддерживают широкий набор SFP-трансиверов, включая 100Base-FX, 1000Base-LX, 1000Base-SX, 1000BASE-SXM, 1000BASE-LHX, 1000BASE-ZX и WDM (Wavelength-Division Multiplexing).
Простота использования
Коммутаторы DGS-3700 могут устанавливаться внутри, а также вне помещений провайдеров телекоммуникационных услуг.
Устройство выполнено в компактном корпусе шириной 210мм и размером 1U для монтирования в стойку, Более того, для простоты установки, поиска и устранения неисправностей и обслуживания, все необходимые для подключения порты находятся на передней панели устройства, включая:
- Порты 10/10/1000Base-T или SFP-порты
-Модульный источник питания постоянного/ переменного тока
- Модульная система охлаждения
- Модульный фильтр очистки от пыли
- Консольный порт RS-232
- Порт управления RJ-45
- Сигнальный порт RJ-45
- Заземление
Надежное программное обеспечение и Комплексная безопасность
Коммутаторы D-Link серии DGS-3700 обеспечивают поддержку расширенного функционала VLAN, включая Double VLAN (Q-in-Q), Протокол туннелирования уровня 2 (L2PT), GARP/GVRP и 802.1Q, что позволяет увеличить безопасность и производительность сети.
Управление полосой пропускания может быть установлено для каждого порта с использованием предварительно определенных пороговых значений, что позволяет обеспечить соответствующий уровень обслуживания для конечных пользователей. Для расширенных приложений управление полосой пропускания на основе потоков позволяет легко настроить тип сервиса для определенных IP-адресов и протоколов. Более того, устройство поддерживает многоуровневое (L2, L3, L4) качество обслуживания QoS/CoS, обеспечивающее предоставление сервисов Triple-Play, например, Voice over IP (VoIP), Media-on-Demand (MOD), Intranet и видео-конференции. Также осуществляется поддержка очередей приоритетов для 802.1р/TOS/DiffServ с классификацией и маркировкой на основе МАС/IP-адреса источника/приемника и/или номера порта TCP/UDP.
Коммутаторы D-Link серии DGS-3700 обеспечивают широкий набор функций безопасности, включая IP-МАС-Port Binding (IMPB) с DHCP Snooping, многоуровневые (L2/L3/L4) списки контроля доступа и аутентификацию пользователей с помощью серверов TACACS+ и RADIUS. Помимо этого, на устройствах поддерживаются форматы сжатия для повышения производительности и безопасности сети. Чтобы предотвратить атаки от червей /вирусов, коммутаторы серии DGS-3700 поддерживают встроенную функцию Safeguard Engine, увеличивающую работоспособность и безопасность сети.
Управление ОАМ
Для выполнения соглашения с пользователем об уровне качества обслуживания SLA (Service Level Agreement) провайдерам необходимо стремиться к сокращению среднего времени восстановления работоспособности устройства (MTTR) и повышению доступность услуг. Решить эти задачи помогает функционал Ethernet OAM, позволяя провайдерам предоставлять услуги транспортной сети. Коммутаторы D-Link серии DGS-3700 поддерживают стандартизированные функции OAM, включая Connectivity Fault Management (Управление ошибками соединения) IEEE 802.1ag и Ethernet на первой миле IEEE 802.3af. Протокол IEEE 802.1ag описывает функции мониторинга, поиска и устранения неисправностей в сетях Ethernet, позволяя провайдерам услуг контролировать соединение, изолировать проблемные участки сети и идентифицировать клиентов, к которым применялись ограничения в сети. Протокол Ethernet на первой миле EEE 802.3ah обеспечивает обнаружение ОАМ, локальную и удаленную диагностику возникновения петель (Loopback) на соединении между оборудованием пользователя и сетью провайдера услуг.
- 8 Портов 10/100/1000BASE-T
- 4 Комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
- 1 консольный порт RS-232
- 1 порт управления RJ-45
- 1 сигнальный порт RJ-45
Модульные компоненты
- Фильтр для очистки от пыли
- Вентилятор
- Источник питания постоянного/переменного тока
Производительность
- Коммутационная матрица: 24Гбит/с
- Скорость перенаправления пакетов: 17,86Mpps
- Буфер пакетов: 1МБ
- Таблица МАС-адресов: до 16K записей
- Размер Jumbo-фреймов: 13 312 Байт
Функции уровня 2
+ Виртуальное стекирование
+ Таблица MAC-адресов: 16K
+ Управление потоком:
- Управление потоком 802.3х
- Предотвращение блокировки HOL
+ Размер Jumbo-фреймов до 13312 Байт
+ Spanning Tree:
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Фильтрация BPDU
- Root Restriction
+ Функция Loopback Detection
+ Агрегирование каналов 802.3ad (LACP)
- Макс. 6 групп на устройство/8 портов Gigabit на группу
+ Зеркалирование портов:
- One-to-One
- Many-to-One
- Зеркалирование на основе потока
- Зеркалирование RSPAN *
+ E-RPS* (Ethernet Ring Protection Switching)
+ Протокол туннелирования уровня 2
+ IGMP Snooping:
- IGMP v1/v2/v3 Snooping
- Поддержка до1K IGMP групп
- IGMP Snooping Fast Leave
- Host-Based IGMP Fast Leave
+ IGMP/MLD Proxy Reporting
+ Фильтрация IGMP/MLD
- До 60 профилей фильтрации IGMP, 128 диапазонов на профиль
+ MLD Snooping:
- MLD v1 Snooping
- MLD v2 Snooping*
- Поддержка до 1K MLD snooping групп
- MLD Snooping Fast Leave
VLAN
+ Группа VLAN:
- Макс. количество групп статических VLAN: 4K
- Макс. количество групп динамических VLAN: 2K
+ VLAN Trunking
+ VLAN на основе протокола 802.1v
+ GVRP
+ Double VLAN (Q-in-Q):
- Port-Based Q-in-Q
- Selective Q-in-Q
+ Voice VLAN*
+ VLAN на основе МАС-адресов
+ Guest VLAN
Качество обслуживания (QoS)
+ Качество обслуживания (QoS) 802.1p
+ 8 очередей
+ СоS на основе:
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Очереди приоритетов 802.1р
- МАС-адреса
- Адреса IPv4/v6
- DSCP
- Типа протокола
- Класса трафика Iv6
- Метки потока IPv6
- Порта TCP/UDP
- Содержимого пакета, определяемого пользователем
+ 3-х цветный маркёр
- trTCM
- srTCM
+ Управление перегрузкой:
- SRED
+ Поддержка следующих операций для потоков:
- Изменение тега приоритета 802.1p
- Изменение тега TOS/DSCP
- Статистика потока
- Committed Information Rate(CIR), с шагом 64 Кбит/с
+ Управление полосой пропускания:
- На основе порта (входящее/исходящее, мин. шаг 64Кбит/с)
- На основе потока (входящее/исходящее, мин. шаг 64Кбит/с)
+ До 1500 правил доступа
+ ACL на основе:
- Очередей приоритетов 802.1р
- VLAN ID
- МАС-адреса
- Ether Type
- Адреса IPv4/v6
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP
- Класса трафика IPv6
- Метки потока IPv6
- Содержимого пакета, определяемого пользователем (PCF)
+ Time-Based ACL
+ CPU Interface Filtering
+ Статистика ACL
+ SSH v1/v2
+ SSL v1/v2/v3
+ Функция Port Security: до 128 МАС-адресов на порт/VLAN
+ Управление широковещательным/ много-адресным/одноадресным штормом
+ Traffic Segmentation
+ Функция IP-МАС-Port Binding:
- Поддержка 500 записей на устройство
- Поддержка режима ARP/ACL/Auto (DHCP Snooping)
+ Функция D-Link Safeguard Engine
+ Предотвращение ARP Spoofing
+ DHCP Server Screening
+ DHCP Client Filtering
+ Защита от атак BDPU
+ Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
AAA
+ 802.1X:
- Управление доступом на основе хоста
- Назначение динамических VLAN
+ Управление доступом на основе Web (WAC):
- Управление доступом на основе хоста*
+ Управление доступом на основе МАС-адресов (МAC):
- Назначение динамического VLAN
+ Microsoft® NAP (Поддержка IPv4/v6)
+ Аутентификация через серверы RADIUS и TACACS+
+ Трёхуровневая система авторизации пользователей
+ Ведение учетных записей через RADIUS
Выполнение операций, Администрирование и Управление (OAM)
+ Loopback Diagnostic
+ Диагностика кабеля
+ Управление ошибками соединения 802.1ag (CFM)
- Поддержка 64 MIP и 32 MEP
+ 802.3ah
+ ITU-T Y.1731*
+ Оптический трансивер с функцией Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
+ Web-интерфейс (Поддержка IPv4/v6)
+ Интерфейс командной строки CLI
+ Сервер Telnet (Поддержка IPv4/v6)
+ Telnet-клиент (Поддержка IPv4/v6)*
+ TFTP-клиент (Поддержка IPv4/v6)
+ XМодем
+ ZМодем
+ SNMP v1/v2c/v3
+ SNMP Traps
+ Системный Журнал
+ RMON v1
- Поддержка групп 1,2,3,9
+ RMON v2
- Поддержка группы ProbeConfg
+ SFlow
+ LLDP
+ LLDP-MED*
+ IPv6 Neighbor Discover (ND)
+ BootP/DHCP-клиент
+ Автоматическая настройка DHCP
+ DHCP Relay Option 60
+ DHCP Relay Option 61
+ DHCP Relay Option 82
+ DHCP-сервер*
+ DNS Relay*
+ DNS-клиент*
+ Файловая система Flash (Flash File System)*
+ Поддержка двух копий ПО (Dual Image)
+ Поддержка двух копий конфигурации (Dual Confguration)
+ Мониторинг CPU
+ SNTP
Технология D-Link Green
+ Соответствует RoHS 6
+ Режим сохранения энергии*
+ Статус отключения соединения
MIB
+ RFC1155, 2578 Структура MIB
+ RFC1212 Определение MIB
+ RFC1213 MIBII
+ RFC1493 Bridge MIB
+ RFC1901 ~ 1908 SNMPv2 MIB
+ RFC1757, 2819 RMON MIB
+ RFC2021 RMONv2 MIB
+ RFC1643, 2358, 2665 Ether-like MIB
+ RFC 2668 802.3 MAU MIB*
+ RFC2674 Q-Bridge/P-Bridge MIB
+ RFC2674 802.1p MIB
+ RFC2233, 2863 IF MIB
+ RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB
+ IGMPv3 MIB
+ RFC4022 MIB для TCP
+ RFC4113 MIB для UDP
+ RFC3298 MIB для Diffserv
+ RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB
+ Ping MIB
+ Traceroute MIB*
+ Running Confguration MIB
+ TFTP Обновить/Загрузить MIB
+ DDM MIB
+ RFC2465 IPv6 MIB
+ RFC2466 ICMPv6 MIB
+ RFC4292 IP FDB MIB
+ RFC4293 IPv6 SNMP Интерфейс управления MIB
+ D-Link Private MIB
Соответствие стандартам
+ RFC768 UDP
+ RFC791 IP
+ RFC792 ICMPv4
+ RFC2463 ICMPv6
+ RFC4884 Extended ICMP
+ RFC793 TCP
+ RFC826 ARP
+ RFC1981 Path MTU Discovery для IPv6
+ RFC2460 IPv6
+ RFC2461, 4861 IPv6 ND
+ RFC2462 IPv6 Stateless Address
+ Авто-конфигурация
+ RFC2464 IPv6 over Ethernet и Definition
+ RFC4291 IPv6 Адресная архитектура
+ RFC4213 IPv4/IPv6 Dual Stack
+ RFC2474, 3168, 3260 IPv6 Differentiated Services Field
*Функция будет доступна в следующих версиях ПО
DGS-3700-12 Управляемый Коммутатор Gigabit Ethernet уровня 2 для сетей Metro Ethernet
Дополнительное программное обеспечение для управления
DV-600S Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (стандартная версия)
DV-600P Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (профессиональная версия)
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-310GT SFP-трансивер, 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 10 км, рабочее напряжение 3,3В
DEM-311GT SFP-трансивер, 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние 500 м, рабочее напряжение 3,3В
DEM-312GT2 SFP-трансивер 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние 2 км, рабочее напряжение 3,3В
DEM-314GT SFP-трансивер, 1000BASE-LH, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 50 км, рабочее напряжение 3,3В
DEM-315GT SFP-трансивер, 1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 80 км, рабочее напряжение 3,3В
DEM-330T WDM SFP-трансивер, 1000BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 10 км, рабочее напряжение 3,3В длина волны Tx 1550 нм, длина волны Rx 1310 нм
DEM-330R WDM SFP-трансивер, 1000BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 10 км, рабочее напряжение 3,3В длина волны Tx 1310 нм, длина волны Rx 1550 нм
DEM-331T WDM SFP-трансивер, 1000BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 40 км, рабочее напряжение 3,3В длина волны Tx 1550 нм, длина волны Rx 1310 нм
DEM-331R WDM SFP-трансивер 1000BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 40 км, рабочее напряжение 3,3В длина волны Tx 1310 нм, длина волны Rx 1550 нм
DEM-211 SFP-трансивер, 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние 2 км, рабочее напряжение 3,3В
DEM-210 SFP-трансивер, 100BASE-FX, до 15 км одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 15 км, рабочее напряжение 3,3В
DEM-220T WDM SFP-трансивер, 100BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 20 км, рабочее напряжение 3,3В длина волны Tx 1550 нм, длина волны Rx 1310 нм
DEM-220R WDM SFP-трансивер, 100BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 20 км, рабочее напряжение 3,3В длина волны Rx 1550 нм, длина волны Tx 1310 нм
