DIR-100EOL EOS
Универсальность устройства
Одной из важных отличительных особенностей устройства DIR-100 является его универсальность. Приобретая DIR-100, пользователь может сам решить, в качестве какого устройства его использовать: широкополосного маршрутизатора, маршрутизатора Triple Play или коммутатора VLAN. Для получения нового устройства достаточно просто загрузить с FTP-сервера компании D-Link необходимое программное обеспечение. При этом аппаратное обеспечение устройства остается неизменным. Здесь приводится описание функционала DIR-100 в качестве коммутатора VLAN.
5 портов 10/100 Mбит/с с автоопределением скорости
Коммутатор снабжен 5 портами 10/100 Мбит/с, позволяющими небольшой рабочей группе гибко подключаться к сетям Ethernet и Fast Ethernet, а также интегрировать их. Это достигается благодаря свойству портов автоматически определять сетевую скорость, согласовывать стандарты 10Base-T и 100Base-TX, а также режим передачи полу-/полный дуплекс. Все порты коммутатора являются plug-and-play.
Управление потоком 802.3x
В дуплексном режиме работы коммутатор поддерживает функцию управления потоком 802.3x, которая позволяет предотвращать потерю данных при переполнении буфера принимающего устройства с помощью отправки сигнала коллизии.
VLAN и приоритезация очередей для повышения производительности и безопасности.
Поддержка виртуальных сетей VLAN позволяет выделить широковещательные домены и обеспечить сегментирование потоков данных. Для того чтобы сегментировать сеть, необходимо сгруппировать рабочие станции и серверы, которые подключены к коммутатору, в различные виртуальные сети VLAN. Данная модель коммутатора поддерживает VLAN на основе 802.1Q и на базе портов, что позволяет изменять топологию сети без физического перемещения станций или изменения кабельных соединений. Также коммутатор поддерживает приоритезацию очередей 802.1p для обеспечения надлежащего качества обслуживания, позволяя пользователям использовать в сети чувствительные к задержкам приложения, такие как потоковое аудио/видео и VoIP.
Мониторинг трафика / Управление полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания на каждом порту позволяет администраторам сети более гибко управлять полосой пропускания каналов связи. Используя эту функцию для управления широковещательным штормом, можно значительно уменьшить влияние вирусной атаки на сеть. Также коммутатор поддерживает функцию IGMP snooping для управления передачей многоадресных пакетов.
Стандарты и функции
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
- ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
- IEEE 802.3x управление потоком в дуплексном режиме работы
- Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
Количество портов
- 5 портов 10/100BASE-TX
Протокол
- CSMA/CD
Скорости передачи данных
- Ethernet:
10 Мбит/с (полудуплекс)
20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Fast Ethernet:
100 Мбит/с (полудуплекс)
200 Мбит/с (полный дуплекс)
- На порт: LAN
- На устройство: Power, Status
VLAN
- IEEE 802.1Q Tagged VLAN
- VLAN на базе портов
- Количество групп VLAN: 8
Качество сервиса QoS (Quality of Service)
- Очереди приоритетов IEEE 802.1p
Групповая рассылка IP
- IGMP Snooping v1, v2, v3
Управление и настройка
- Web-интерфейс управления
- Ограничение скорости: 512Kбит/с, 1Мбит/с, 2Мбит/с, 4Мбит/с, 8Мбит/с, 10Мбит/с
DIR-100 Интернет-шлюз с 4 портами LAN + 1 портом WAN
