1) Введение в технологию Double VLAN:
Назначение технологии: Transparent LAN services (TLS),
прозрачные сервисы для сетей LAN
Что такое “Double VLAN”?
Данная функция поддерживает инкапсуляцию тегов IEEE 802.1Q VLAN в теги второго уровня 802.1Q tag на провайдерских граничных коммутаторах Provider Edge (PE). При помощи Double VLAN сервис провайдер может использовать уникальные VLAN (называемые Service-provider VLAN ID, или SP-VLAN ID) для предоставления услуг клиентам, которые имеют несколько VLAN в своих сетях. VLAN клиента, или Customer VLAN IDs (CVLAN IDs) в этом случае сохраняются и трафик от различных клиентов сегментируется даже если он передается в одном и том же VLAN.
Формат пакета Double Tagging VLAN
Количество 802.1q VLAN равно 4094
При использовании Double VLAN мы получаем 4094 * 4094 = 16,760,836 VLAN
2) Базовая архитектура сети
3) Понятия UNI Port и NNI Port
«role uni» означает, что взаимодействие по этим портам будет осуществляться между пользователем и граничным коммутатором провайдера.
«role nni» означает, что этот порт взаимодействует с сетью провайдера или другим граничным коммутатором.
![](/up//support/FAQ/Switch/Double_VLAN_Q-in-Q_04.png)
