IP-MAC-Port Binding
Проверка подлинности компьютеров в сети
Функция IP-MAC-Port Binding в коммутаторах D-Link позволяет контролировать доступ компьютеров в сеть на основе их IP и MAC-адресов, а также порта подключения. Если какая-нибудь составляющая в этой записи меняется, то коммутатор блокирует данный MAC-адрес с занесением его в блок-лист.
Привязка IP-MAC-порт (IP-MAC-Port Binding)
Для чего нужна функция IP-MAC-Port binding?
- D-Link расширил популярную функцию IP-MAC binding до более удобной в использовании IP-MAC-Port binding с целью повышения гибкости аутентификации пользователей в сети.
- IP-MAC-Port binding включает два режима работы: ARP (по умолчанию) и ACL.
Сравнение этих двух режимов показано в таблице ниже:
ARP режим |
ACL режим |
Плюсы |
Простота в использовании и |
Позволяет предотвратить несанкционированное подключение даже если нарушитель использует статический МАС-адрес |
Минусы |
Невозможность фильтрации в случае если hacker/sniffer присвоит себе статический MAC-адрес для спуфинга коммутатора |
Тратится профиль ACL, а также необходимо продумывать целиком всю |
- IP-MAC-Port будет поддерживаться коммутаторами L2 серии xStack - DES-3500 (R4 – ACL Mode), DES-3800 (R3), and DGS-3400 (R2). На данный момент IP-MAC-Port Binding поддерживается коммутатором DES-3526.
- Данный документ описывает примеры настройки IP-MAC-Port binding, например, против атак ARP Poison Routing.
Пример 1. Использование режима ARP или ACL для блокирования снифера
Шаг 1: Клиенты A и B подключены к одному порту коммутатора, клиент A (sniffer) шлет поддельные ARP
Шаг 2: Сервер C отвечает на запрос и изучает поддельную связку IP/MAC.
Шаг 3: Клиент A хочет установить TCP соединение с сервером C
Шаг 4: Т.к. клиент A не в белом листе, DES-3526 блокирует пакет, поэтому, соединение не сможет быть установлено
Пример 2. Использование режима ACL для предотвращения ARP атаки Man-in-the-Middle
Шаг 1: Sniffer C (Man in the middle) отсылает поддельный пакет ARP-Reply клиентам A и B
Шаг 2: Клиент A хочет установить TCP соединение с клиентом B
Шаг 3: Т.к. С не в белом листе, DES-3526 блокирует пакет, поэтому, соединение не сможет быть установлено
Советы по настройке IP-MAC-Port binding ACL Mode
- ACL обрабатываются в порядке сверху вниз (см. рисунок 1). Когда пакет «соответствует» правилу ACL, он сразу же отбрасывается (если это запрещающее, правило, deny) либо обрабатывается (если это разрешающее правило, permit)
- При использовании IP-MAC-Port binding в режиме ACL автоматически создаются 2 профиля (и правила для них) в первых двух доступных номерах профилей.
- Любое запрещающее правило после IP-MAC-Port binding становится ненужным, поэтому рекомендуется располагать все остальные ACL в более приоритетном порядке.
- Нельзя включать одновременно функции IP-MAC-Port ACL mode и ZoneDefense. Т.к. правила привязки IP-MAC-Port создаются первыми, и правила, создаваемые ZoneDefense автоматически после этого, могут быть неправильными.
Вопрос: Что делать, если необходимо создать еще один профиль, когда режим ACL уже включен (рисунок 2)?
– Нужно использовать команды “disable address_binding acl_mode” (Рисунок 3) и затем “enable address_binding acl_mode” (Рисунок 4)
IP-MAC-Port Binding (пример)
- Задача: Ограничить доступ на портах коммутатора по IP и MAC-адресам одновременно
- Команды для настройки коммутатора:
1) create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.0.7 mac_address
00-03-25-05-5F-F3 ports 2
2) config address_binding ip_mac ports 2 state enable
IP-MAC-Port Binding ACL Mode (пример)
00-03-25-05-5F-F3 ports 2 mode acl
3) enable address_binding acl_mode
