Вопрос: Как сохранять и заливать конфигурацию на/с tftp-сервер(а) и обновлять прошивку по SNMP (для серий DES-35XX, DES-38XX).
1) Расположение в дереве параметров OID сохранения/заливки конфигурации и обновления прошивки.
Файл MIB: DLINK-AGENT-MIB
OID: 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1
2) Описание и настройка параметров:
Показать индекс файла:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.1
Показать описание файла прошивки:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.2
Показать IP-адрес tftp-сервера, с которого/на который будет заливаться/сохраняться конфигурация:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3
 Показать тип передачи файла:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4
Показать имя файла, который будет залит/сохранён с/на TFTP-сервер:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5
Показать тип файла (FW, лог-файл или конфиг файл):
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.6
Показать тип операции с файлом (upload/download):
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7
Показать статус файла прошивки (загрузочный, незагрузочный и т.д.):
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8
Показать правильная ли предыдущая конфигурация:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.9
Показать ID файла прошивки при использовании двух прошивок:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.10
Показать версию Firmware:
snmpget -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.9.4.1.8.1
Загрузка конфигурационного файла на TFTP-сервер (192.168.0.10):
Шаг 1. Задать IP-адрес TFTP-сервера:
snmpset –v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 192.168.0.10
3 -> Конфигурационный файл (config file)
192.168.0.10 -> IP-адрес TFTP-сервера
Шаг 2. Выбрать тип передачи файла:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2
2 -> Загрузка по сети
Шаг 3. Задать имя конфигурационного файла:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s DES3526.cfg
DES3526.cfg -> Имя файла
Шаг 4. Выбрать либо загрузку файла на коммутатор, либо на TFTP-сервер (download или upload):
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2
2 -> Upload
Шаг 5. Начать передачу файла:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
3 -> Начать операцию
Загрузка конфигурационного файла на коммутатор с TFTP-сервера (192.168.0.10):
snmpset –v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a192.168.0.10
DES3526.cfg -> Имя файла (файл должен быть создан на TFTP-сервере)
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 3
3 -> Download
Обновление Firmware на коммутаторе с TFTP-сервера (192.168.0.10):
snmpset –v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.1 a192.168.0.10
1 -> Файл Firmware (загрузочный файл)
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.1 i 2
Шаг 3. Задать имя файла прошивки:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.1 s DES3526.had
DES3526.had -> Имя файла (файл должен быть создан на TFTP-сервере)
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.1 i 3
3 -> Download
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.1 i 3
Шаг 6. Выбрать ID прошивки в качестве загрузочной:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.10.1 i 1
1 -> ID прошивки
Сохранение конфигурации:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
3 -> Сохранить
