Пример настройки будет будет приведен для топологии изображенной на рисунке ниже.
При настройке GRE следует помнить, что LAN подсети на устройствах обязательно должны быть разные, а так же оба устройства должны иметь внешние IP адреса.
Данный пример подразумевает, что LAN и WAN DSR уже настроенны.
Настройка DSR-500
Пройдите в веб интерфейсе VPN → GRE.
Нажмите кнопку Add GRE Tunnel ![]()
При заполнение полей следует понимать, что для GRE необходимо задать «виртуальный IP адрес вместе с маской», которые будут использованы для работы GRE, эти адреса не должны пересекаться с WAN или LAN подсетями. В примере для DSR-500 это будут 10.0.0.1 255.255.255.252, а для DSR-1000 10.0.0.2 255.255.255.252.
Заполните поля следующим образом:
GRE Tunnel Name: to_DSR_1000
IP Address: 10.0.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.252
Remote End Address: 1.0.0.2
Static Route Configuration
IP Address: 192.168.10.1
Subnet Mask: 255.2255.255.0
Gateway IP Address: 10.0.0.2
После заполнения всех полей нажмите кнопку Save - ![]()
Настройка DSR-1000
GRE Tunnel Name: to_DSR_500
Remote End Address: 1.0.0.1
Gateway IP Address: 10.0.0.1
После заполнения всех полей нажмите кнопку Save ![]()
