В качестве примера предположим, что для нашего сервера необходимо пробросить порт TCP 6452. Создадим объект Service с указными свойствами.
Создание объекта Сервис через веб интерфейс.
Пройдите в веб интерфейсе Objects → Services, нажмите кнопку add, из выпадающего меню выберите TCP/UDP Service
В поле Name укажите название сервиса (например, example_service), из выпадающего меню Type выберите TCP, в поле Destination укажите необходимый порт (примере 6452). нажмите кнопку ОК. Пример заполненных форм вы можете увидеть на скриншоте ниже:
ВНИМАНИЕ!!! обратите внимание на поле Source в настройки сервиса. Настраивая сервис большинство совершают ошибку и указывают одинаковые порты и в source и в destination. Это не верно, в большинстве случаев (не касается частных случаев например протоколы IKE или SIP) используется случайный source port именно по этой причине в примере используется sorurce port 0-65535.
