Шаг 1: Откройте Web-браузер и введите в адресной строке IP-адрес сетевого накопителя. Нажмите Enter.
Шаг 2: Именем пользователя для учетной записи администратора является “admin”. Введите пароль администратора в соответствующем поле. Если пароль по умолчанию не был изменен, оставьте это поле пустым. Нажмите Авторизация.
Шаг 3: Перейдите на вкладку Управление.
Шаг 4: Выберите Управление учетной записью, в меню слева выберите Общие сетевые папки.
Шаг 5: В разделе Настройки общих сетевых папок нажмите Новый.
Шаг 6: Нажмите кнопку Далее.
Шаг 7: Для того, чтобы раскрыть список доступных папок, нажмите на название раздела Volume.
Шаг 8: В выпадающем списке отметьте флажком существующую папку или создайте новую, нажав кнопку Новый. Чтобы продолжить, нажмите кнопку Далее.
Шаг 9: Выберите пункт Все учетные записи и затем нажмите кнопку Далее.
Шаг 10: Выберите правило сетевого доступа для этой папки и затем нажмите кнопку Далее.
Шаг 11: Выберите функции, которые Вы хотите применить к папке и затем нажмите кнопку Далее.
Шаг 12: Выберите сетевые протоколы для доступа к этой папке и затем нажмите кнопку Далее.
Шаг 13: Выберите правило доступа для Анонимного пользователя при подключении по протоколу FTP и затем нажмите кнопку Далее.
Шаг 14: Для завершения и сохранения настроек нажмите кнопку Завершить.
Шаг 15: После сохранения настроек, информация о папке для общего доступа будет отображена в соответствующей таблице.
