Вопрос: Как добавить пользователя в сетевом накопителе DNS-327L?
Шаг 1: Откройте Web-браузер и введите в адресной строке IP-адрес сетевого накопителя. Нажмите Enter.
Шаг 2: Именем пользователя для учетной записи администратора является “admin”. Введите пароль администратора в соответствующем поле. Если пароль по умолчанию не был изменен, оставьте это поле пустым. Нажмите Авторизация.
Шаг 3: Перейдите на вкладку Управление.
Шаг 4: Выберите Управление учетной записью, в меню слева выберите Пользователи/Группы.
Шаг 5: В разделе Пользовательские настройки нажмите Создать.
Шаг 6: Нажмите кнопку Далее.
Шаг 7: Поставьте флажок в поле Создайте новую учетную запись и нажмите кнопку Далее.
Шаг 8: Заполните все поля, представленные ниже, и нажмите Далее.
Примечание: имя пользователя может содержать буквенно-цифровые символы, а также символы “– “ и “_”; пароль может содержать буквенно-цифровые символы, а так же спец. символы за исключением: @ : / \ ‘
Шаг 9: Если необходимо добавить пользователя к какой-либо группе, поставьте флажок в соответствующей строчке или пропустите эту настройку, нажав кнопку Далее.
Шаг 10: Установите для пользователя доступ к папкам и нажмите Далее.
Шаг 11: Настройте доступ по протоколам FTP (включен по умолчанию) и WebDAV, установив флажки в соответствующих полях или пропустите этот шаг, нажав кнопку Далее.
Шаг 12: Установите пользователю фиксированный объем дискового пространства в поле Volume_1 Квота (по умолчанию 0 – без ограничений) и нажмите Далее.
Шаг 13: Нажмите кнопку Завершить.
Шаг 14: После того, как настройка будет завершена, информация о пользователе будет отображена в окне Пользовательские настройки.
