1. Вступление
Данное руководство описывает как переключиться с драйвера Microsoft Bluetooth встроенного в Windows XP SP2 на драйвер D-Link при использовании DBT-120.
Проблема появлялась при попытке установки пользователем программного обеспечения для DBT-120 на компьютер с установленной ОС Windows XP и пакетом обновления SP2. По умолчанию, при подключении DBT-120 к USB порту во время установки ПО, Windows XP SP2 устанавливает драйвер Microsoft. ПО для DBT-120 будет пытаться завершить установку, однако это не возможно до тех пор, пока используется драйвер Microsoft. Типичным симптомом проблемы является наличие двух значков Bluetooth в панели задач на рабочем столе Windows, один из которых окрашен в красный цвет, другой - в белый.
2. Установка драйвера D-Link DBT-120
После установки ПО для DBT-120 убедитесь, что драйвер Microsoft Bluetooth установлен. Нажмите правой кнопкой "Мой Компьютер", выберите "Свойства", откройте закладку "Оборудование". Появится следующее окно:
Нажмите кнопку "Диспетчер устройств", для открытия окна диспетчера.
Нажмите на листинг категории Bluetooth Radios. Откроется следующий экран (см. следующую страницу).
В категории Bluetooth Radios будет присутствовать как минимум две записи. Одна - Microsoft Bluetooth Enumerator, вторая - какой-либо Bluetooth адаптер (пример: Cambridge Silicon Radio Ltd). Правой кнопкой мыши нажмите на названии
Bluetooth адаптера и выберите "Свойства"
Появятся свойства Bluetooth адаптера. Выберите закладку "Драйвер", появится следующее окно:
Проверьте, что поставщик драйвера Microsoft. Нажмите кнопку "Обновить драйвер", для того чтобы начать переустановку драйвера. Появится экран показанный ниже. Выберите "Нет, позже" и нажмите "Далее".
Вы увидите окно Мастера Установки оборудования Выберите "Установить из указанного места" и нажмите "Далее".
В следующем окне откажитесь от автоматического поиска драйвера и нажмите кнопку "Далее".
В следующем окне отобразятся доступные для установки драйвера. Выберите D-Link DBT-120 USB Bluetooth Adapter и нажмите "Далее" для завершения установки.
Windows XP отобразит окно статуса. После успешного завершения установки, отобразится следующий экран. Нажмите "Завершить"
После успешной установки, проверьте, что драйвер установился правильно. Для этого снова зайдите в "Диспетчер устройств". Должен появиться следующий экран.
Выберите свойства установленного адаптера.
Если указанный выше экран появился, значит драйвер установлен корректно.
Ваш DBT-120 готов к работе.
