Вопрос: Пример настройки IGMP Snooping
Пример настройки IGMP Snooping | Скачать (PDF) |
При получении коммутатором группового трафика (широковещательного или многоадресного) он начинает передавать кадры через все порты. Такое поведение хорошо подходит для широковещательной передачи, когда кадры предназначены для всех подключенных к коммутатору узлов. Однако в случае многоадресной рассылки кадр предназначен для небольшого числа узлов. Исходя из логики работы коммутатора, кадры многоадресной рассылки будут пересылаться, в том числе, в те сегменты сети, где ни один узел не заинтересован в их получении. Таким образом, это приведет к неэффективному использованию полосы пропускания сети. Если многоадресного трафика много, встает задача его ограничения на канальном уровне.
Функция IGMP Snooping работает на канальном уровне модели OSI и предотвращает лавинную рассылку многоадресных пакетов. Когда она активирована, коммутатор отслеживает IGMP-сообщения (запросы и ответы), передаваемые между узлами-подписчиками и маршрутизаторами многоадресной рассылки и использует их содержимое для построения таблицы передачи многоадресного трафика. Формируя данную таблицу, коммутатор осуществляет передачу многоадресного трафика только тем узлам, которые в нем заинтересованы.
В таблицу передачи многоадресного трафика могут добавляться статические записи. Они создаются вручную администратором сети в том случае, если подключенные к коммутатору узлы не поддерживают протокол IGMP, но хотят получать трафик определенной многоадресной группы.
Если в сети нет маршрутизатора многоадресной рассылки и источник многоадресного трафика подключен напрямую к коммутатору, то необходимо настроить IGMP Snooping Querier в соответствующей VLAN на коммутаторе.
Функция IGMP Snooping Fast Leave, активированная на коммутаторе, позволяет мгновенно исключить порт из таблицы передачи многоадресного трафика при получении им сообщения о выходе из группы. Это позволяет прекратить передачу по сети ненужных потоков данных и более эффективно использовать полосу пропускания. Функция IGMP Snooping Fast Leave полезна в приложениях IPTV, так как с ее помощью можно уменьшить время при переключении пользователей между телевизионными каналами. Следует отметить, что порт будет удален из таблицы передачи многоадресного трафика только в том случае, если к нему больше не подключено ни одного узла-подписчика. Функция IGMP Snooping Fast Leave активируется в VLAN.
Примечание к настройке
Рассматриваемый пример настройки подходит для следующих серий коммутаторов: DGS-1250, DGS-1510, DGS-1520, DGS-3130, DGS-3630, DXS-3610.
Задача 1
В сети реализован сервис многоадресной рассылки. Клиенты, среди которых имеются подписчики многоадресной рассылки, подключены к коммутаторам второго уровня. Нужно обеспечить передачу многоадресной рассылки только подписчикам.
Задача решается настройкой IGMP Snooping на коммутаторе второго уровня.
Рис. 1 Схема подключения
Настройка коммутатора
- Активируйте функцию IGMP Snooping глобально на коммутаторе:
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping
- Активируйте функцию IGMP Snooping в указанной VLAN (в примере VLAN по умолчанию):
Switch(config)# vlan 1
Switch(config-vlan)# ip igmp snooping
- Включите фильтрацию многоадресного трафика, чтобы избежать его передачи узлам, не являющимся подписчиками многоадресной рассылки. Ограничьте количество создаваемых записей в таблице передачи многоадресного трафика:
Switch(config-vlan)# multicast filtering-mode filter-unregistered
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)#interface range ethernet 1/0/1-24 Switch(config-if-range)#ip igmp snooping limit 100 vlan 1 Switch(config-if-range)#exit |
- Активируйте функцию IGMP Snooping Fast Leave:
Switch(config-vlan)# ip igmp snooping fast-leave Switch(config-vlan)# end |
Задача 2
В сети реализован сервис многоадресной рассылки. Клиенты, среди которых имеются подписчики многоадресной рассылки, подключены к коммутаторам второго уровня, но маршрутизатор многоадресной рассылки в сети отсутствует. Нужно обеспечить передачу многоадресной рассылки только подписчикам.
Задача решается настройкой IGMP Snooping на коммутаторе второго уровня. Коммутатор настраивается в качестве IGMP Snooping Querier в указанной VLAN.
Рис. 2 Схема сети
- Активируйте функцию IGMP Snooping и настройте коммутатор в качестве IGMP Snooping Querier в указанной VLAN (в примере VLAN по умолчанию):
Switch(config-vlan)# ip igmp snooping querier
- Настройте интервал отправки коммутатором сообщений IGMP Query (по умолчанию 125 секунд) и максимальное время ответа на них (по умолчанию 10 секунд):
Switch(config-vlan)# ip igmp snooping query-interval 200
Switch(config-vlan)# ip igmp snooping query-max-response-time 20
- Включите фильтрацию многоадресного трафика, чтобы избежать его передачи узлам, не являющимся подписчиками многоадресной рассылки:
Switch(config-vlan)# exit |
- Ограничьте количество создаваемых записей в таблице передачи многоадресного трафика:
Switch(config-if-range)#end
