Подключите устройство к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Откройте Internet Explorer и наберите в строке адреса: 192.168.0.1 . Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.
В появившемся окне введите:
Login: admin
Password: (оставьте поле пустым)
На вкладке Setup, выберите вкладку Internet Setup.
Нажмите кнопку Manual Internet Connection Setup.
Перрейдите в следующее меню.
Dynamic PPTP (L2TP)
В поле My Internet Connection is: выберите Russia PPTP Dual Access (Russia L2TP Dual Access).
1. Выберите подключение с динамическим назначением адреса провайдером Dynamic IP.
2. MAC Address – если в сети провайдера есть привязка по MAC Address’ у, то нажимаете кнопку Clone MAC Address.
3. Server IP/Name – IP/Имя сервера провайдера.
4. PPTP Account – имя пользователя для авторизации в сети провайдера.
5. PPTP Password – пароль для авторизации в сети провайдера.
PPTP Retype Password – повторите пароль для авторизации в сети провайдера.
6. Connect mode select - режим установки соединения. На рисунке выбрано "Always" для постоянного подключения. "Connect-on-Demand" - установка соединения при необходимости - то есть при появлении трафика, направленного в Интернет, устройство установит соединение, а при отсутствии активности более времени, указанного в "Maximum Idle Time" - отсоединиться. В случае выбора "Manual" - соединение устанавливается и завершается вручную.
Сохраняете настройки нажатием клавиши Save Settings.
Static PPTP (L2TP)
1. Выберите подключение с статическим назначением адреса провайдером Static IP.
2. IP Address - IP Address выданный вам провайдером.
3. Subnet Mask – маска подсети провайдера.
4. Gateway – шлюз провайдера.
5. DNS – DNS Server провайдера.
6. MAC Address – если в сети провайдера есть привязка по MAC Address’ у, то нажимаете кнопку Clone MAC Address.
7. Server IP/Name – IP/Имя сервера провайдера.
8. PPTP Account – имя пользователя для авторизации в сети провайдера.
9. PPTP Password – пароль для авторизации в сети провайдера.
10. Connect mode select - режим установки соединения. На рисунке выбрано "Always-on" для постоянного подключения. "Connect-on-Demand" - установка соединения при необходимости - то есть при появлении трафика, направленного в Интернет, устройство установит соединение, а при отсутствии активности более времени, указанного в "Maximum Idle Time" - отсоединиться. В случае выбора "Manual" - соединение устанавливается и завершается вручную.
После этих настроек должно появиться соединение с Интернетом.
Примечание: Тип подключения “Russia L2TP Dual Access” реализован в маршрутизаторах DIR-300 NRU, DIR-320 (с прошивкой 1.21), DIR-615 (h/w E4).
