В данном примере будет рассмотрена настройка для торрент-клиента uTorrent.
	Настроить клиент на маршрутизаторах серии DIR с прошивкой 1.4.х можно двумя способами:
	1)  C помощью UPnP
	2)  C помощью настроек Port Forwarding (Переадресация портов).
Настройка клиента MediaGetна маршрутизаторах серии DIR-ххх c помощью UPnP
1. Зайдите в web-интерфейс DIR-xxx, набрав в адресной строке браузера: 192.168.0.1
	Имя пользователя: admin
	Пароль: admin
Перейдите на «Расширенные настройки»
Выберите UPnPв разделе «Дополнительно»
Поставьте галочку «Включено», затем нажмите «Изменить»
Затем сохраните настройки, нажав «Система», «Сохранить»
Зайдите в настройки MediaGet в раздел «Соединения», поставьте галочку «Использовать uPNP для назначения портов» и нажмите «Ок».
	Настройка клиента uTorrent на маршрутизаторах серии DIR-ххх c помощью Вируального сервера (Переадресация портов)
Зайдите на web-интерфейс DIR-xxx, набрав в адресной строке браузера: 192.168.0.1
Пароль: admin
Выберите «Виртуальные серверы» в разделе «Межсетевой экран».
В открывшемся окне нажмите «Добавить»
В открывшемся окне задайте имя правила, протокол TCP/UDP, порт, через который будет проходить трафик торрент-клиента и IP-адрес Вашего компьютера в сети.
Нажмите кнопку «Изменить».
В настройках uTorrent задайте тот же порт для входящих соединений и нажмите «ОК».
