Вопрос: Настройка функционала AP Array
Функция AP Array позволяет централизовано управлять настройками точек доступа: суть в том, что при изменении настроек master-точки на slave-точке настройки изменяются на те же автоматически.
Для работы этой функции требуется чтобы все ТД находились в одном широковещательном домене, а также должна совпадать версия AP Array (см. Скриншоты ниже)
Для настройки нужно перейти в меню Advanced Settings → AP Array → AP Array Scan и установить чекбокс Enable AP Array.
Помимо этого нужно определиться с ролью точки в массиве (возможны master, backup master и slave), а также задать название (AP Array Name) и пароль (AP Array Password) массива. Последние два параметра должны быть одинаковыми на всех точках массива.
После настроек в меню AP Array Scan нужно сохранить настройки: Configuration → Save and Activate.
Если все настроено правильно, то после сохранения должно быть следующее:
на master-точке
на slave-точке
Далее в меню AP Array → Configuration Settings можно задать параметры, которые будут применяться ко всем точкам массива при изменении параметров на master-точке.
По умолчанию синхронизируются все параметры, но можно оставить только необходимое.
Здесь было рассмотрено включение двух точек в массив, всего можно включить 8 точек доступа.
На этом настройка завершена.
