Вопрос: Как настроить запись по датчику движения в сетевом видеорегистраторе DNR-202L
Шаг 1: Откройте Web-браузер и введите в адресной строке IP-адрес регистратора.
Шаг 2: В появившемся окне введите имя пользователя “admin”. Если пароль по умолчанию не был изменен, оставьте это поле пустым. Нажмите OK.
Шаг 3: Нажмите кнопку Setup (Установка) в меню слева.
Шаг 4: Перейдите в раздел Recording Schedule (Запись по расписанию). В списке камер (Camera List) выбираем устройство для настройки записи по движению. Нажмите кнопку Add/Edit Schedule (Добавить/Редактировать расписание).
Шаг 5: В появившемся окне в списке Mode (Режим) выберите Record on event (Запись по событию). Далее выберите день недели и задайте время начала записи (Start Time) и время окончания записи (End Time). Нажмите OK и затем Save Settings (Сохранить настройки).
При необходимости данную процедуру настройки записи по движению можно повторить для других дней недели.
Примечание: Что бы это правило работало, необходимо на камере включить функцию обнаружения движения. Это так же можно сделать посредством самого регистратора.
Шаг 6: После включения записи по движению, на вкладке Live (Видеотрансляция) при обнаружении движения для каждой камеры будет отображаться соответствующий индикатор в виде бегущего человека (обнаружено движение) и красного кружка (идет запись).
