Вопрос: Как подключить камеру к сетевому видеорегистратору DNR-312L
	Шаг 1: Откройте Web-браузер и введите в адресной строке IP-адрес регистратора.
	Шаг 2: В появившемся окне введите имя пользователя “admin”. Если пароль по умолчанию не был изменен, оставьте это поле пустым. Нажмите OK.
	Шаг 3: Нажмите кнопку Camera Search (Поиск камер) в меню слева.
	Шаг 4: Для автоматического поиска камер в пределах локальной сети в открывшемся меню нажмите кнопку Search (Поиск).
	В окне ниже появится список найденных камер.
	Выберите необходимую для добавления камеру и проверьте, чтобы отображаемая информация об устройстве была корректна:
	Camera Name – произвольное имя, с которым камера будет отображаться в регистраторе;
	Address – IP адрес камеры;
	Port – http порт для доступа к WEB-интерфейсу камеры;
	User Name – имя пользователя администратора камеры
	Password – пароль администратора камеры;
	Add to Сhannel – канал, на который нужно добавить камеру.
	Примечание: если регистратор и камеры находятся в разных подсетях, то все поля с информацией об устройстве необходимо заполнить вручную.
	Нажмите кнопку Add (Добавить), после чего камера появится в окне Camera List (Список камер). Для сохранения текущих настроек нажмите Save (Сохранить).
	Для того чтобы удалить с регистратора имеющуюся камеру, нажмите кнопку
	Для изменения, каких либо параметров камеры, выберите устройство в окне Camera List (Список камер), измените, требуемое поле и нажмите Update (Обновить). Чтобы сохранить настройки нажмите Save (Сохранить).
