Вопрос: Настройка режимов Wireless Client и Bridge
Поставьте переключатель на задней панели устройства в положение CLIENT.
Подключите устройство к компьютеру кабелем, поставляющимся в комплекте. Откройте Internet Explorer и наберите в строке адреса: dlinkap. Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.
Login: admin
Password: (по умолчанию пароль отсутствует)
Настройка режима Wireless Client (беспроводной клиент)
Зайдите на вкладку SETUP (сверху) - Wireless Setup (слева).
Wireless Mode – выберите режим Wireless Client.
Network Type – тип беспроводной сети.
Затем необходимо нажать кнопку Site Survey.
Появится следующее сообщение:
Из списка доступных беспроводных сетей следует выбрать нужную вам, поставить точку в графе Select, затем нажать кнопку Connect.
Если в выбранной сети есть шифрование, то выбираем соответствующий тип шифрования.
Обратите внимание, что шифрование следует настраивать ДО нажатия кнопки Site Survey.
Пример:
Security Mode– выбирите Enable WPA Wireless Security (enhanced)
1. Cipher Type – TKIP
2. PSK/EAP - Personal
3. Passphrase - в данном поле введите пароль для авторизации в сети, к которой подключаетесь.
4. Confirmed Passphrase – подтверждение введенного пароля.
После завершения всех настроек следует нажать кнопку Apply Settings внизу экрана для сохранения всех параметров.
Настройка режима Bridge (Мост)
В поле Wireless Mode выберите режим Bridge.
Wireless Network Name
– введите название беспроводной сети. На обоих устройствах SSID должно быть одинаковым.
Wireless Channel - Номер канала, на котором будет работать устройство. На обоих устройствах канал должен быть одинаковым.
Remote AP Mac – Здесь следует прописать МАС-адрес удаленной точки доступа. На удаленной точке доступа также должен быть прописан МАС-адрес противоположной точки доступа.
Bridge Security – Тут следует выбрать шифрование, которое используется в беспроводной сети.
