Вопрос: Подключение антенны к беспроводной точке доступа D-Link
В некоторых случаях при организации беспроводного соединения возникает необходимость заменить антенны точки доступа, входящие в комплект поставки, другими антеннами. Например, если для решения задачи требуется антенна с большим коэффициентом усиления или с другой направленностью излучения. Когда найдена подходящая по параметрам замена, то, как правило, возникают вопросы: совместима ли эта антенна с имеющейся точкой доступа, нужны ли переходники для ее подключения. Данное краткое руководство поможет подобрать аксессуары, которые могут понадобиться при установке беспроводного оборудования D-Link.
Для начала рассмотрим, какими типами антенных разъемов и коннекторов может быть оснащено оборудование D-Link. Маршрутизаторы серии DIR в большинстве своем имеют несъемные либо внутренние антенны. Все внутренние точки доступа (DAP-1xxx, DAP-2xxx) оснащены антенными разъемами RP-SMA. То же самое касается маршрутизаторов линейки DSR и беспроводных адаптеров со съемными антеннами, например: DWA-126, DWA-525 или DWA-548.
Разъем RP-SMA
Некоторые из антенн (в основном внутренние) оснащены разъемом RP-SMA, например, модели ANT24-0230, ANT24-0502, ANT24-0802C. Второй тип разъема, который встречается на антеннах D-Link, это N-тип (STD-N Jack). Но в комплекте с такими антеннами обычно есть переходник на RP-SMA. Таким образом, для любых внутренних устройств докупать переходники нет необходимости – антенна либо подключается непосредственно к устройству, либо требуемый переходник идет с ней в комплекте.
Разъемы N типа и RP-N типа
Внешние точки доступа D-Link в основном имеют антенные разъемы типа RP-N Jack (Reverse Polarity N). Для подключения к ним внешних антенн необходимы кабели-переходники с разъемами RP-N Plug и N Plug. Это кабели с маркировкой ANT24-ODU, которые бывают длиной 30 см, 1 м или 3 м (ANT24-ODU03M, ANT24-ODU1M, ANT24-ODU3M соответственно). Они подойдут как для частоты 2,4 ГГц, так и 5ГГц. Могут быть использованы и для наружного применения.
Кабель ANT24-ODU3M
Если антенну необходимо расположить на некотором удалении от точки доступа, то можно воспользоваться удлинителями антенны с разъемами N Plug + N Jack. Их маркировка ANT24-CB, а доступная длина 3 м, 6 м или 9 м (ANT24-CB03N, ANT24-CB06N и ANT24-CB09N соответственно). Следует учитывать, что чем длиннее кабель, тем большее затухание сигнала он вносит. Поэтому не стоит выбирать длинный кабель «про запас».
Кабель ANT24-CB03N
Также существуют кабели ANT70-CB1N и ANT70-CB1RN длиной 1 метр. Они имеют степень защиты пыле- и влагозащищенности IP67 и потому могут использоваться в неблагоприятных условиях вне помещений. ANT70-CB1N оснащен двумя разъемами N plug, а ANT70-CB1RN – разъемами RP-N plug и N plug. Кабели отличаются низким затуханием сигнала и могут работать в двух частотных диапазонах – 2,4 ГГц и 5 ГГц.
Кабели ANT70-CB1N и ANT70-CB1RN
Модуль грозозащиты ANT70-SP совместим с любой наружной антенной D-Link. Он потребуется для предотвращения вредоносного воздействия от разрядов молний и другого электростатического напряжения, которое может повредить точку доступа. Модуль грозозащиты обязательно должен быть заземлен, либо должна быть заземлена мачта, на которой он установлен.
Пример 1. Внутри офисного здания построена беспроводная сеть на точках доступа DAP-2360. Требуется обеспечить покрытие Wi-Fi также и во дворе офисного комплекса. Для решения этой задачи к одной из точек необходимо подключить внешние антенны, которые будут размещены снаружи. Для этого были выбраны две антенны ANT24-1202 с круговой диаграммой направленности (ДН). Комплект поставки каждой антенны включает кабель-переходник с разъема N типа в RP-SMA длиной 50 см. Поскольку точка DAP-2360 не предназначена для внешнего применения, то такой длины кабеля может оказаться недостаточно для выноса антенн на улицу. Поэтому дополнительно к каждой антенне будет добавлен удлинитель антенны ANT24-CB.
Схема подключения для примера 1
Пример 2. На точке доступа DAP-3690 необходимо заменить «родные» антенны с круговой ДН секторной антенной с целью организации беспроводного моста на большее расстояние. Для построения моста получена лицензия на работу в диапазоне частот 2,4 ГГц. Точка доступа будет размещена на мачте, на которую также будут прикреплены и антенны. Для соединения точки и антенны потребуются: переходники с разъемами RP-N и N длиной 1 м (ANT70-CB1RN). Точка доступа DAP-3690 оснащена двумя антеннами 2,4 ГГц, а панельная антенна ANT24-1600N – двумя разъемами. Для обеспечения работы в режиме 802.11n необходимо задействовать оба антенных разъема. Поэтому для подключения антенны ANT24-1600N потребуется два кабеля ANT70-CB1RN. Так как вся конструкция будет находиться на улице, не стоит забывать и про модули грозозащиты, которых также потребуется 2 шт. (в некоторых моделях ТД модули грозозащиты даже включены в комплект поставки).
Схема подключения для примера 2
