Вопрос: Комплексное решение на базе DWC-1000
• Беспроводной контроллер D-Link DWC-1000 представляет собой централизованный диспетчер беспроводной локальной сети, разработанный специально для кампусов, филиалов, малых и средних предприятий (SMB). Благодаря возможности управления до шести беспроводных точек доступа (расширяется до 24) и до 96 беспроводных точек доступа в кластере контроллеров, DWC-1000 - экономичное мобильное решение для малых и средних сетей. Автоматическое обнаружение и настройка управляемых ТД позволяют клиентам строить системы корпоративного класса без выполнения объемного и сложного конфигурирования.
• Благодаря надежной и комплексной системе обнаружения вторжений, DWC-1000 также позволяет управлять ТД для блокирования потенциальных атак от неавторизованных пользователей и устройств, особенно в беспроводных сетях.
Надежная и оптимизированная сеть
Возможности DWC-1000 по самоорганизации, самооптимизации и самовосстановлению сети повышают стабильность всей беспроводной сети. Регулярно сканируя эфир и анализируя производительность, DWC-1000 автоматически настраивает радиоканалы и мощность во избежание интерференций и поддержания беспроводной сети в оптимизированном состоянии. Для заполнения «белого пятна», созданного вышедшей из строя точкой доступа, DWC-1000 позволяет увеличить выходную мощность передачи соседних точек доступа и расширить радиочастотный охват.
Комплексная безопасность
DWC-1000 обеспечивает комплексное решение безопасности для любой сети. Беспроводная система обнаружения вторжений (WIDS) DWC-1000 позволяет определить сторонние точки доступа и беспроводных клиентов других сетей, а также предотвращает попытки несанкционированного доступа. В дополнение к другим основным беспроводным функциям безопасности, включая WEP, WPA Personal / Enterprise, WPA2 Personal / Enterprise, а также MAC-аутентификацию беспроводных устройств, функция адаптивный портал позволяет блокировать доступ клиентов к сети до проверки их идентификации. Эта двухуровневая аутентификация и авторизация обеспечивает надежную защиту, в т.ч. от атак изнутри сети.
Высокая масштабируемость, доступность и гибкость
Многие компании увеличиваются и меняют структуру локальной сети. В таких случаях DWC-1000 можно адаптировать под новые требования: можно приобрести лицензии для расширения функциональности DWC-1000. D-Link предлагает два типа лицензий: обновления лицензии ТД и обновление лицензии VPN.
Обновление лицензии ТД увеличивает количество управляемых точек доступа. Беспроводной контроллер DWC-1000 управляет максимально 6 точками доступа по умолчанию, а после обновления лицензии ТД может управлять 24 точками доступа на контроллере.
Обновление лицензии VPN позволяет DWC-1000 обеспечивать функционал VPN маршрутизатора, а также межсетевого экрана. Два порта WAN обеспечивают отказоустойчивость и резервирование Интернет-соединения. VPN-туннели используют протоколы IPSec, PPTP или L2TP для подключения филиалов через зашифрованные виртуальные каналы. Кроме того, SSL VPN-туннели предоставляют мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных.
Упрощенное управление
Централизованное удаленное управление точками доступа предоставляет простой способ для автоматического обнаружения совместимых точек беспроводного доступа D-Link, добавления их в список управляемых точек доступа и настройки их разовой отправкой параметров настройки. С помощью функции кластеризации контроллеров администратор может войти на один беспроводной контроллер и выполнять основное конфигурирование других в группе. Мониторинг точек доступа и связанных с ними клиентских станций в реальном времени позволит эффективно использовать сетевые ресурсы. Система сигнализации и статистических отчетов управляемых точек доступа также помогают администратору использовать DWC-1000 для управления, контроля и оптимизации производительности сети.
Преимущества
• Комплексное решение контроллера WLAN
• Поддержка пакетов лицензий: VPN / Firewall / Router и управление дополнительными 6 точками доступа
• Порт USB для совместной печати и обмена файлами
• Графическое представление статистической информации об устройстве
• Доступная цена
• Простое развертывание в существующей сети, особенно с коммутаторами PoE
• Гибкое сочетание обновляемых функций соответствует потребностям малых и средних сетей
• Поддержка различных управляемых точек доступа D-Link, включая двухдиапазонные и однодиапазонные
Беспроводные точки доступа:
DWL-6600AP
• 802.11n
• Одновременная работа в двух диапазонах
• Внутренние антенны PIFA/ разъем для внешней антенны
• LAN порт: 10/100/1000 Gigabit Ethernet
• 802.3af PoE
• Коэффициент усиления антенн: 5 dBi для 2.4ГГц, 6dBi для 5ГГц
DWL-3600AP
• 802.11n
• Один диапазон - 2.4GHz
• Внутренние антенны 2х2
• 802.3af PoE
• Коэффициент усиления антенн: 4,7dBi
DWL-2600AP
• 802.11n
• 802.3af PoE
• Коэффициент усиления антенн: 3dBi
Сценарий развертывания: SMB
• Управление доступом на основе SSID-VLAN разделяет публичную и частную сети, внедрение политик доступа и использования ресурсов
• Оптимизация эффективности с помощью QoS в LAN и WMM в WLAN
• Бесшовный роуминг между точками доступа
Сценарий развертывания : Филиал
• Интеграция ресурсов головного офиса и филиалов
• Безопасный обмен информацией и доступ к данным через VPN L2TP/PPTP/IPSec/SSL
• Использование подключенного через порты USB устройства хранения / принтера
Сценарий развертывания: Распределенная сеть университета
• Кластер контроллеров, центральная сеть и клиенты в удаленных корпусах.
• Увеличение зоны покрытия и совместное использование ресурсов путем создания VPN-туннелей между группами.
Справочная информация о совместимости контроллеров
Cовместимость с контроллерами DWC-1000:
DWL-2600AP* (при использовании прошивки версии 4.2.0.x и следующих версий)
DWL-3600AP
DWL-6600AP
DWL-8600AP (при использовании прошивки версии 4.1.0.x)
*DWL-2600AP поставляется с прошивкой 4.1.0.7.
Примеры решений на основе универсальных (проводных и беспроводных) систем доступа D-Link:
