Вопрос: Настройка маршрутизаторов DIR-320/NRU и DIR-620 (прошивка 1.3.3) для организации VPN соединения через сети 2G/3G
1. Подключите сетевой кабель к одному из LAN портов маршрутизатора (порты 1-4) и к сетевой карте компьютера.
2. Подключите 3G модем в порт USB. В данном примере используется модем Huawai E1550.
3. В настройках сетевого подключения на компьютере укажите "Получать IP-адрес автоматически" (Сетевое Окружение-> Свойства -> TCP/IP-> Свойства-> Получить ip адрес автоматически, Получить DNS сервер автоматически)
4. Запустите браузер. В поле адрес введите: http://192.168.0.1/
Откроется следующее окно:
Имя пользователя admin , пароль admin . При первом входе будет предложено сменить пароль Администратора. Нажмите ссылку «Вход».
5. Выберите иконку «Настроить вручную»
6. Убедитесь в том, что маршрутизатор опознал ваш модем. Проверить это можно в разделе «USB-модем»
7. Приступим непосредственно к настройке соединения. Выберите меню «Сеть» и нажмите на строке «WAN»
8. Нажмите кнопку «Удалить»
После каких-либо изменений не забывайте нажимать кнопку «Сохранить». В противном случае после выключения питания все изменения будут утеряны.
9. Нажмите кнопку «Добавить»
10. Выберите тип соединения «PPTP + Статический IP»
IP
IP-адрес: | 1.1.1.1 |
Сетевая маска: | 255.255.255.255 |
IP-адрес шлюза: | 1.1.1.1 |
Первичный DNS-сервер: | 8.8.8.8 |
VPN
Соединяться автоматически: | вкл |
Имя пользователя: | pptp_login |
Без авторизации: | выкл |
Пароль: | pptp_password |
Подтверждение пароля: | pptp_password |
Адрес VPN-сервера: | IP_или_адрес_pptp_сервера |
Шифрование: | MPPE 40/128 бит |
Алгоритм аутентификации: | AUTO |
MTU: | 1400 |
Keep Alive: | вкл |
LCP интервал (сек): | 20 |
LCP провалы: | 3 |
Соединение по требованию: | выкл |
Отладка PPP: |
вкл |
11. Нажмите кнопку «Добавить». Выберите тип соединения «3G». Произведите настройку соединения согласно данным вашего 3G провайдера. В примере используется подключение 3G Utel.
PPP
Имя пользователя: | |
Без авторизации: | вкл |
Пароль: | |
Подтверждение пароля: | |
APN: | 3g.utel.ua |
Номер дозвона: | *99# |
MTU: | 1460 |
Keep Alive: | вкл |
LCP провалы: | 3 |
Дополнительные опции: | |
Отладка PPP: | выкл |
Нажмите кнопку «Сохранить».
12. Не забывайте нажимать кнопку «Сохранить».
13. Перейдите в раздел «Дополнительно / Серверы имен». Выключите «Маршрут по умолчанию» и выберите «Интерфейс» «3g_USB…». Нажмите «Изменить».
14. Перейдите в раздел «Дополнительно / Маршрутизация». Нажмите кнопку «Добавить» и введите сеть, которая будет маршрутизироваться в туннель, например 10.0.0.0/24 и 172.17.17.0/24. Укажите «Интерфейс» «statpptp_Ports:5_1». Нажмите «Сохранить».
15. Настройка завершена. Перезагрузите маршрутизатор – верхнее меню «Сохранить и Перезагрузить» или выключением питания на 2-3 сек.
16. Подключение происходит в течении 2 мин. после включения питания маршрутизатора. Проверить подключение можно через меню «Статус / Сетевая статистика»
Ну и конечно командой PING
Настройка Wi-Fi и других функций маршрутизатора: dlink.ru/ru/faq/
Настройка PPTP сервера на базе унифицированного маршрутизатора DSR-1000: http://dlink.ru
Настройка PPTP сервера на базе межсетевых экранов серии DFL: http://dlink.ru/ru/faq/
