Вопрос: Mогут ли DSL-300T и DSL-300G быть клиентами PPPoE?
могут. В этом случае реализуется механизм ZIPB (Zero Installation PPPoE bridge).
ZIPB функционирует следующим образом: модем сам инициализирует установление PPPoE соединения с провайдером. После того, как соединение установлено, модем по DHCP передает компьютеру все параметры TCP/IP протокола (ip address, subnet mask, gateway, DNS server) которые получил по PPP от провайдера. Вся дальнейшая работа в Интернет ни чем не отличается от той, если бы клиентом PPPoE был компьютер. Существенным плюсом этого режима является то, что на компьютер не надо устанавливать дополнительного программного обеспечения.
Настройка устройств, необходимая для работы в этом режиме довольно проста. Рассмотрим ее на примере DSL-300T:
  • ОБЯЗАТЕЛЬНО включаем DHCP сервер (если выключен):
  • Настраиваем PPPoE соединение (вместо параметров username, password, VPI, VCI нужно ввести значения, полученные от провайдера)
  • Не забываем сохранить сделанные настройки (Tools-> System Commands -> Save All). Настройка модема на этом закончена.
  • Настраиваем DHCP клиента на компьютере:
После того, как adsl соединение установилось, с помощью команды ipconfig /all можно убедиться в том, что модем передал ip адрес, маску подсети, шлюз и ДНС сервер компьютеру.
