Новая версия встроенного программного обеспечения 4.0.1
Новое ПО версии 4.0.1 принципиально улучшает технические характеристики и функциональные возможности беспроводного гигабитного маршрутизатора DIR-878, позволяя перейти с MU-MIMO 3 x 3 на полноценную поддержку MU-MIMO 4 x 4, повысить производительность Wi-Fi с AC1900 до AC2600 и расширить функционал безопасности.
Возможности новой версии ПО:
- переход на MU-MIMO 4 x 4 с поддержкой одновременной передачи до 4 потоков данных;
- повышенная производительность Wi-Fi до 2,6 Гбит/с: до 1733 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 800 Мбит/с в 2,4 ГГц;
- поддержка каналов шириной 160 МГц для создания высокоскоростных соединений (до 3,464 Гбит/с);
- функция Super MESH1 – реализация Mesh-сетей от компании D-Link для объединения большого количества устройств D-Link с поддержкой функции Super MESH в единую транспортную сеть, например, в случаях когда требуется обеспечить качественное покрытие Wi-Fi без «мертвых зон» в условиях сложных планировок современных квартир, коттеджей или необходимо создать крупную временную Wi-Fi-сеть при организации выездных мероприятий;
- встроенный сервер PPTP/L2TP и поддержка VPN-туннелей GRE, EoGRE, L2TP over IPsec;
- встроенная блокировка рекламы;
- портал авторизации CoovaChilli для операторов связи и компаний HoReCa, организующих публичные зоны Wi-Fi.
Новое ПО доступно для установки в web-интерфейсе и мобильном приложении D Link Assistant.2
Преобразование LAN/WAN, резервное WAN-соединение
Любой Ethernet-порт гигабитного маршрутизатора DIR-878 может быть назначен в качестве LAN- или WAN-порта. Новое поколение ПО поддерживает возможность назначения нескольких WAN-портов, например, для настройки основного и резервного WAN-соединения от разных провайдеров.
Беспроводной интерфейс
Маршрутизатор DIR-878 позволяет развернуть высокоскоростную беспроводную сеть стандарта 802.11ac Wave 2 дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам в любой точке зоны покрытия беспроводной сети. Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 2600 Мбит/с).3
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, пользователь может выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.
Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – после настройки данной функции на каждом из них клиент сможет подключаться к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Беспроводной маршрутизатор DIR-878 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей локальной сети.
Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Поддержка протокола IKEv2 обеспечивает упрощенную схему обмена сообщениями и позволяет использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий.
Также в DIR-878 реализована функция расписания для применения правил MAC-фильтров и перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-878 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-878 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-878 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Маршрутизатор периодически проверяет доступность нового ПО на сервере обновлений D-Link и оповещает пользователя о готовности его установить.
1Функция Super MESH несовместима с функцией EasyMESH. Функция Super MESH может быть недоступна в некоторых версиях ПО (см. актуальную информацию на странице соответствующего устройства).
2Внимание! При обновлении автоматически происходит обязательный сброс к заводским настройкам.
3До 800 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 1733 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Доступно в ПО версии 4.0.1.
Процессор
• MT7621A (880 МГц, двухъядерный)
Оперативная память
• 128 MБ, DDR3
Flash-память
• 16 МБ, SPI
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T
• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
• Питание
• Интернет
• Беспроводная сеть 2.4G
• Беспроводная сеть 5G
Кнопки
• Кнопка POWER для включения/выключения питания
• Кнопка WiFi для включения/выключения беспроводной сети
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
Антенна
• Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO
• 4 x 4, MU-MIMO1
Разъем питания
| Программное обеспечение | |
Типы подключения WAN
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP/MLD Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
• Преобразование LAN/WAN
• Поддержка нескольких WAN-портов
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
• Встроенное приложение UDPXY
• Поддержка ARP Proxy1
• Поддержка протокола VRRP1
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• Функция блокировки рекламы1
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
• Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
VPN
• PPTP/L2TP-сервер1
• PPTP/L2TP-туннели
• Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec)1
• GRE/EoGRE-туннели1
• IPsec-туннели
- Транспортный/туннельный режим
- Поддержка протокола IKEv1/IKEv2
- Шифрование DES
- Функция NAT Traversal
- Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
• SNMP-агент1
• Расписания для правил MAC-фильтров и автоматической перезагрузки
• Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision)1
| Параметры беспроводного модуля | |
Стандарты
• IEEE 802.11ac Wave 2
• IEEE 802.11a/b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• 5650 ~ 5725 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Функция Super Mesh
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• CoovaChilli1
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости для беспроводной сети
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц)
• Увеличенная полоса пропускания (до 160 МГц)1
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 6,5–600 Мбит/с (MCS0–MCS30) до 800 Мбит/с (QAM256)1
• IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 600 Мбит/с (от MCS0 до MCS30)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 1733 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)1
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм при 6, 54 Мбит/с
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм при 1, 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
2,4 ГГц
15 дБм при MCS0/8~7/15
5 ГГц
• 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм при MCS0, 9
Чувствительность приемника
• 802.11a
-96 дБм при 6 Мбит/c
-78 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11b
-96 дБм при 1 Мбит/с
-90 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g
-95 дБм при 6 Мбит/c
-76 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n
2,4 ГГц, HT20
-95 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS7/15
2,4 ГГц, HT40
-92 дБм при MCS0/8
-72 дБм при MCS7/15
5 ГГц, HT20
-95 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS7/15
5 ГГц, HT40
-93 дБм при MCS0/8
-73 дБм при MCS7/15
• 802.11ac
VHT20
-96 дБм при MCS0
-73 дБм при MCS8
VHT40
-92 дБм при MCS0
-68 дБм при MCS9
VHT80
-88 дБм при MCS0
-64 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
• 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM с OFDM
• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В)
• 259 x 184 x 46 мм
• 565 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Маршрутизатор DIR-878
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А
• Ethernet-кабель
1Доступно в ПО версии 4.0.1
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Для получения скорости соединения 800 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц Wi-Fi-клиент должен поддерживать MIMO 4 x 4 и режим работы с модуляцией QAM256. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, а также служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.
На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
| DIR-878/RU/A1A | Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC2600 Wave 2 с поддержкой технологии MU-MIMO |
| DIR-878/RU/R1A | Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC2600 Wave 2 с поддержкой технологии MU-MIMO (от DIR-878/RU/A1A отличается дизайном коробки) |
| DIR-878/RU/R1B | Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC2600 Wave 2 с поддержкой технологии MU-MIMO (от DIR-878/RU/R1A отличается дизайном коробки) |
Внесенные изменения
Скачать
Добавленный функционал:
1. Добавлена поддержка схемы 4x4 MU-MIMO.
2. Добавлена поддержка ширины канала 160 МГц.
3. Добавлен функционал "CoovaChilli".
4. Добавлен функционал "ARP Proxy".
5. Добавлена возможность назначения статического адреса на PPP соединения.
6. Добавлены опции "Опция 82 Circuit ID","Опция 82 Remote ID","Опция 82 Subscriber ID" для режима "DHCP Relay".
7. Добавлен функционал "Маршрут по умолчанию для LAN-клиентов" для "LAN/IPv6" клиентов.
8. Добавлен функционал "GRE".
9. Добавлен функционал "L2TP/PPTP сервера".
10. Добавлен функционал "EoGRE".
11. Добавлена поддержка нескольких таблиц маршрутизации.
12. Добавлен функционал "MLD Proxy".
13. Добавлен функционал "VRRP".
14. Добавлен функционал "Блокировка рекламы" в раздел "Межсетевой экран".
15. Добавлена поддержка зон в правилах IP-filter.
16. Добавлена возможность использовать несколько DDNS-записей.
Список улучшений:
1. Улучшена производительность VPN соединений.
2. Улучшена производительность Wi-Fi.
3. Исправлена ошибка в работе верхних каналов Wi-Fi.
4. Исправлена работа функционала "IGMP Snooping"
5. Улучшен функционал "Работа по расписанию".
6. Доработан функционал "URL-Filter".
7. Включены актуальные обновления безопасности.
8. Доработки Web-интерфейса.
9. Системные доработки.
Исключённый функционал:
1. NSG
Важно:
При обновлении происходит обязательный сброс к заводским настройкам, он произойдет автоматически.
Внесенные изменения
Скачать
Версия ПО: 2019.03.22-12.44_DIR_878_MT7621AT_3.5.2_release
Список улучшений:
1. Улучшена работа роуминга.
2. Улучшена производительность wifi.
3. Доработки web-интерфейса.
4. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Внесенные изменения
Beta Версия ПО: 2018.12.24-15.45_DIR_878_MT7621AT_SUPERMESH_4.0.0_release.bin
СкачатьДобавленный функционал:
1. Добавлен функционал расписаний для MAC фильтра.
2. Добавлен функционал перезагрузка по расписанию.
3. Добавлен функционал Super Mesh.
4. Добавлен функционал SSH.
5. Добавлен функционал Auto Provision.
6. Добавлена поддежрка IPSec IKEv2.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Системные доработки.
3. Улучшена производительность Wi-Fi.
4. Улучшена стабильность IPoE, PPPoE, L2TP, PPTP соединений.
5. Переработана система изменения настроек без перезагрузки.
Важно:
1. После сброса к заводским настройкам по умолчанию пароль к Wi-Fi сети - WPS PIN, указанный на стикере устройства.
4. Функционал Telnet/SSH становится доступным после смены пароля на web-интерфейс.
После обновления с ПО 3.5.X происходит обязательный сброс к заводским настройкам, файлы конфигурации между версиями 3.5.X и 4.0.X не имеют обратной совместимости.
Внесенные изменения
Версия ПО: 2018.10.26-18.03_DIR_878_MT7621AT_3.5.1_release
1. Добавлен функционал NSG.
2. Добавлен функционал SkyDNS.
3. Включена возможность одновременной работы IGMP и UDPXY.
4. Добавлен функционал ограничения скорости wifi-клиентов.
5. Добавлен раздел "Клиенты и сессии".
6. Добавлена возможность исключать 12 и 13 каналы для диапазона 2.4G и каналы выше 64-го для диапазона 5G из механизма автовыбора канала.
7. Добавлено отображение текущей ширины беспроводного канала в дополнительных настройках Wi-Fi.
8. Добавлена возможность включения/выключения механизма coexistence для диапазона 2.4G
9. Добавлено отображение уровня сигнала в информации о подключении к корневой точке (функционал WiFi-клиент).
Список улучшений:
1. Значительно увеличена скорость работы PPTP/L2TP.
2. Исправлен подсчет проводных клиентов в случае использования Static DHCP.
3. Отключен Telnet по умолчанию.
4. Доработки web-интерфейса.
5. Системные доработки.
Важно:
Список улучшений:
Важно:
