DSA-3110 PBX editionEOL EOS
Голосовой маршрутизатор на базе платформы Asterisk для организации телефонной связи для небольших офисов и домашних пользователей (до 50 абонентов, 5 одновременных соединений, SIP)
DSA-3110 PBX edition представляет собой голосовой маршрутизатор, работающий по протоколу VOIP SIP. Устройство обеспечивает подключение, авторизацию и обмен голосовым трафиком для VOIP-абонентов и VOIP-устройств (VOIP-телефонов, VOIP-шлюзов, программных телефонов), а также подключение к внешним каналам (провайдерам VOIP). DSA-3110 PBX edition предоставляет законченное решение, обеспечивающее обмен голосовым тарфиком голосовых клиентов и устройств внутри офиса и подключение офиса в внешним голосовым каналам VOIP. DSA-3110 PBX edition совместим с большинством популярных операционных систем, включая Mac OS, BSD*, UNIX, Linux и Windows, и может быть интегрирован в крупную сеть.
Быстрая организация внутренней телефонной сети
Голосовой маршрутизатор DSA-3110 PBX editionобеспечивает быстрый и удобный способ организации внутренней телефонной сети, позволяя привязать короткие номера к конкретным сотрудникам или отделам. Так же DSA-3110 PBX edition позволяет создавать группы пользователей и назначать группам тип, при помощи удобного web-интерфейса. Группировка пользователей позволяет установить для них общий вызывной внутренний номер ( пример, общий номер отдела маркетинга), а также определить способ обхода звонком пользователей каждой группы.
Использование в сетях предприятий сферы услуг
DSA-3110 PBX edition может использоваться в коммерческих сетях, предоставляя внутреннюю телефонную сеть клиентам предприятий сферы услуг (например, кафе, гостиницам, барам, кинотеатрам и т.д). Устройство позволяет организовать удобную связь.
Типы группировки пользователей Web-интерфейс DSA-3110 PBX edition позволяет распределить пользователей на три различных типа группы свойств вызова:
Передача звонка группе. Все номера и телефоны, приписанные к данной группе, будут звонить одновременно. Отвечает на звонок первый, кто поднимет трубку.
Обход звонком группы. Звонок будет обходить телефоны, приписанные к данной группе последовательно, один за другим, до тех пор, пока кто-либо из пользователей этой группы не поднимет трубки. Порядок обхода звонком группы определяется порядком, в котором пользователи были добавлены в группу. Таймаут передачи звонка от пользователя к пользователю составляет 10 секунд(можно задать любое время).
Парковка звонка.* Постановка звонка на ожидание. После приёма, звонок может быть поставлен на ожидание (Hold) и передан любому пользователю внутренней телефонной сети.
Перевод и подбор звонка.
DSA-3110 PBX edition предоставляет возможность перевода звонка на любой аппарат внутренней сети. После приема звонок может быть переведен любому пользователю внутри сети. Подбор звонка осуществляется поднятием трубки.
Для получения функционала DSA-3110 PBX Edition необходимо выполнить обновление ПО устройства "DSA-3110 VPN концентратор".
*Будет доступна в следующих версиях П.О.
    Предоставляемые функции
  • Размещение до 50 учетных записей пользователей во внутренней базе данных
  • Поддержка 5 параллельных звонков
  • Аутентификация и авторизация, основанные на ID/Пароле
  • Поддержка внутреннего механизма аутентификации
  • Доступ к WEB-интерфейсу управления
  • Удаленный доступ к интерфейсу командной строки по SSH
  • Статический IP, DHCP-клиент на интерфейсах
  • Поддерживаемые VoIP кодеки G.711 (μlaw, alaw)
    Аппаратная платформа
    Процессор
    Intel IХP-425 266 МГц или Intel IXP-425 533 МГц
    Память
  • SDRAM 64 MB
  • Flash 16 MB
    Порты устройства
  • 7 10/100Mбит/с Fast Ethernet
  • 4 независимо конфигурируемых интерфейса (могут использоваться как LAN, WAN, порт выдачи статистики)
  • Power (Питание)
  • Status (Статус)
  • 7 индикаторов портов Fast Ethernet
DSA-3110 PBX edition   Голосовой маршрутизатор на базе платформы Asterisk для организации телефонной связи для небольших офисов и домашних пользователей (до 50 абонентов, 5 одновременных соединений, SIP)
