![](/up/prod/600/DVG-6008S.jpg)
DVG-6008SEOL EOS
DVG-6008S обеспечивает подключение IP-сети к аналоговой телефонной линии POST для передачи голосовых данных на обычные телефоны и факсы. Устройство оборудовано 8 портами FXO для подключения к телефонной линии, 4 портами 10/100BASE-TX Ethernet LAN и 1 портом 10/100BASE-TX Ethernet WAN.
Снижение затрат и защита инвестиций
Шлюз DVG-6008S обеспечивает легкую и недорогую модернизацию для Интернет-телефонии, позволяя пользователям сохранить ранее приобретенные телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации.
Гарантированное качество голоса
Шлюз DVG-6008S передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.
Функции вызова
- Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова
- Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов
- Отображение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID)
Настройка/Обновление
- Легкая настройка IVR или Web- интерфейсом
- Обновление программного обеспечения на основе Web-интерфейса
Интерфейсы устройства
- 8 портов FXO RJ-11
- 4 порта 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
- 1 порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
Типы подключений - DHCP-клиент
- PPPoE-клиент
- PPTP
- Кабель BigPond (Австралия)
Функции маршрутизации - DHCP-сервер
- Виртуальный сервер
- DMZ
- Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL
- RIP v.1, v.2, Static route
- DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG
- NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP
Телефонная книга - Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD
SIP - Регистрация порта "By Port" "By machine
- Набор номера в стандарте E.164
- Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация)
- SIP PING
- Настраиваемый порт NAT binding interval
- CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента)
- Функция hot line/warm line
- Поддержка односторонней системы связи (SIP 183)
- Функции группового вызова
- Удержание, ожидание вызова
- Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения
- Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа
- 3-сторонняя конференция
- T.30 fax pass-through
- T.38 fax relay
- Регулируемый уровень обнаружения тонов факса
- Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
Голосовые функции - G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
- Регулируемый jitter-буфер
- Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
- Обнаружение и подавление шума
- Эхоподавление
- Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации
- Скоростной набор
- Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам
- ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI)
- Поддержка кнопки FLASH
Управление - Web-интерфейс и Telnet, IVR
Индикаторы - Power
- Reset
- Alarm
- Run
DVG-6008S/B1A
Голосовой шлюз, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN, 8xFXO
Список улучшений:
- Обновлен драйвер DSP
- Улучшено определение DTMF
- Увеличена длительность последнего сигнала импульсного набора (улучшена совместимость с импульсными АТС)
Список улучшений:
- Добавлена возможность отправки по SNMP GwStatusSetLineStatusStrByLno "Connect" / "Disconnect" с тем чтобы позволить инструменту управления SNMP читать идентификатор объекта gwStatusLineStatusStr.n с отображением "Connect" / "Disconnect"в случае если линия RJ-11 подключена/отключена от FXO порта.
- OT_DRTPSetTalkCodingKey использет NULL указатель, при использовании неправильно DeviceHandle вызова API, чтобы избежать API OT_DRTPSetTalkCodingMode
- Исправлена процедура импульсного набор номера, добавлен принудительный импульсный IDT во время набора каждого импульса
- Изменена процедура отправки сообщений отладки из SI3050 и уменьшено количество сообщений отладки.
- Изменен формат локальных IP-адресов для процедуры RTP Talk (подключение)
- Изменен формат локальных IP-адресов для процедуры T38 Enter (подключение)
Список улучшений:
- Улучшено определение входящего звонка
