DVG-N5402SP/1S
Беспроводной маршрутизатор с 1 FXS-портом
Где купить
Голосовая связь
VoIP-маршрутизатор оснащен FXS-портом, который позволяет подключить аналоговый телефон для использования VoIP-услуг провайдера.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DVG-N5402SP, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к портам маршрутизатора, останутся в сети.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Беспроводной маршрутизатор DVG-N5402SP оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DVG-N5402SP используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках).
Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Процессор
• BCM5358B0KFBG
Оперативная память
• 64 MБ, DDR2 SDRAM
Flash-память
• 16 МБ, SPI
• Порт WAN 10/100BASE-TX
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• Порт FXS
• POWER
• WAN
• 4 индикатора LAN
• WLAN
• WPS
• FXS1
Кнопки
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
• Кнопка WLAN для включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внутренние всенаправленные антенны Airgain с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Телефония
Основные функции SIP
• Вызов без регистрации
• Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера
• Поддержка резервного SIP прокси-сервера
• Поддержка DHCP-опции 120
• Поддержка формата SIP URI (RFC3986)
• Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера
• STUN-клиент
• Публичный IP-адрес для NAT
• Поддержка NAT (NAT keep-alive)
• Таймер сессии (re-invite)
• Типы вызовов: голосовой/модем/факс
• Настраиваемый пользователем план набора (dial plan)
• Определение источника и назначения вызова вручную (P2P)
• Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
Функции вызовов
• Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP
• Удержание/возобновление вызова
• Ожидание вызова
• Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа)
• Функция «не беспокоить»
• Блокировка скрытых номеров
• Быстрый набор
• Телефонная книга
• «Горячая» линия
• Коды быстрого доступа к специальным функциям
• АнтиАОН
• Фильтрация по IP-адресу (белый/черный список)
• Журналирование вызовов
Голосовые функции
• Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722
• Обнаружение и генерация DTMF
• In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO)
• Генерация комфортного шума (CNG)
• Определение присутствия голосового сигнала (VAD)
• Регулируемый (динамический) jitter-буфер
• Генерация сигнала прохождения вызова (FXS)
• Поддержка тонального/импульсного набора
• Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID)
• Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay)
• Регулировка громкости (динамик/микрофон)
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• PPPoE + Статический IP / Динамический IP (PPPoE Dual Access)
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
• Встроенное приложение UDPXY
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• Psec-туннели
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм (+/-1,5 дБ) при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
16 дБм (+/-1,5 дБ) при 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
HT20
16 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7
HT40
13,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-76 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-68 дБм при 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
HT20
-67 дБм при MCS7
HT40
-64 дБм при MCS7
Схемы модуляции
Размеры (Д x Ш x В)
• 182 x 119 x 39 мм
• 280 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1,25 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Маршрутизатор DVG-N5402SP
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1,25А
• Ethernet-кабель (CAT 5E)
• Телефонный кабель с разъемом RJ-11
DVG-N5402SP/1S   Беспроводной маршрутизатор с 1 FXS-портом
DVG-N5402SP/1S
Вид сзади
Обновления от 21.08.2018 Загрузить
Version: 3.0.6 от 17.08.2018
Список изменений:
  1. Увеличена скорость и улучшена стабильность для Wi-Fi подключений
  2. Исправлена настройка flash
  3. Расширен список кодеков
Обновление от 19.05.2017 Загрузить
Version: 3.0.3 от 19.05.2017
Список изменений:
  2. Добавлена поддержка IPSec, в т.ч. для VoIP
  3. Добавлена индикация входящих вызовов
  4. Добавлена опция замены # на %23 в SIP URI
  5. Добавлена возможность редактирования Payload Type для rtp-event
Промежуточная с 2.5.27 на 3.0.3 Загрузить
Перед обновлением внимательно ознакомьтесь синструкцией.
После обновления ПО до версии 3.0.3 рекомендуется загрузить сохранённую конфигурацию через пункт меню Система-Конфигурация-Восстановить.
Обновления от 17.01.2017 Загрузить
Version: 3.0.1 от 17.01.2017
Список изменений:
  1. Новый интерфейс управления ANWEB
  2. Добавлена поддержка Wi-Fi Multi-SSID (гостевая сеть)
  3. Добавлена поддержка режима Wi-Fi WISP-репитер
  4. Добавлена опция резервного маршрута вызовов для VoIP
  5. Добавлена опция маршрутизации вызовов по префиксу (сокращённый набор в формате <Префикс>X, где X - любой номер)
  6. Добавлена опция раздельной настройки формата сигнализации событий Flash и DTMF
  7. Добавлена опция принудительной генерации КПВ
  8. Добавлена поддержка кодека G.722
  9. Изменен алгоритм работы журналирования вызовов
  10. Исправлены проблемы удалённого доступа
  11. Улучшена стабильность устройства
Обновление ПО (версия 2.5.56) Загрузить
FW Version: 2.5.56 от 01.08.2016
Список изменений:
  1. Улучшен механизм обновления ПО
  2. Оптимизированна работа Wi-Fi
  3. Добавлена поддержка HTTPS
  4. Добавлена опция изменения локального порта SIP
  5. Расширены статусы состояния VoIP
  6. Реализовано применение настроек VoIP без перезагрузки устройства
  7. Добавлена опция DCSP для трафика VoIP
  8. Добавлена опция ожидания перевода для "Горячей Линии" (Warm Line)
  9. Улучшена работа опции Session Expires
Обновления от 25.12.2015 Загрузить
Version: 2.5.27 от 24.12.2015
Список изменений:
  1. Улучшена стабильность работа VoIP части
  2. Добавлена история звонков
  3. Добавлена перерегистрация после получения сообщения 403
  4. Улучшена работа wi-fi
  5. Исправлен приоритет кодеков
  6. Улучшена стабильность регистрации
  7. Добавлены таймерв для переводов звонка
  8. Исправлена работа IGMP в VLAN'ах
  9. Исправлены ошибки WebUI
  10. Добавлена возможность отключения digest авторизации
  11. Добавлен Realm
  12. Внесены изменения в таймеры сессий для улучшения совместимости с различными sip-proxy
Обновление ПО (версия 2.5.9) Загрузить
FW version: 2.5.9 от 5.09.2014
Список изменений:
  1. Новый WEB-интерфейс "Air"
  2. Исправлена генерация FSK caller ID
  3. Сигналы КПВ и ошибок приведены к российским стандартам
  4. Исправлена проблема с IPTV при использовании LAN клиентом протокола IGMPv3
  5. Исправлен набор номера содержащего #
  6. Добавлена поддержка DHCP option 120
  7. Добавлена поддержка backup proxy
  8. Исправлена проблема с регистрацией при использовании sip-domain'а
Обновления от 24.06.2014 Загрузить
Version: 2.0.4 от 5.06.2014
список изменений
  1. Исправлено название модели на главной странице
  2. Emergency webUI перенесен на адрес 192.168.8.254
  3. Исправлено качество голоса при загрузке торрентов
  4. Исправлено падение регистрации при смене маршрута по умолчанию
  5. Исправлен план набора по-умолчанию
  6. Добавлен G.711 кодек. Исправлен список кодеков
  7. Улучшена стабильность регистрации
  8. Добавлен STUN клиент
