![](/up/prod/600/DVG-7111S_B1_.jpg)
DVG-7111SEOL EOS
Совершение звонков через Интернет для дома и небольшого офиса
Телефонный голосовой шлюз DVG-7111S позволяет использовать соединение с кабельным / DSL-модемом для совершения недорогих звонков через Интернет. Это устройство сочетает в себе преимущества современной технологии Voice over IP c расширенными коммуникационными функциями. Благодаря порту FXS, к DVG-7111S может быть подключен обычный телефонный аппарат, что даст возможность совершать звонки через Интернет. Порт FXO позволяет преобразовывать оцифрованный голос из IP-сети или Интернет в аналоговый голос и передавать его пользователям аналоговых телефонных аппаратов в ТфОП.
Хорошее качество передачи голоса
DVG-7111S поддерживает функции QoS, что обеспечивает качество передачи и приема голоса, сходное с использованием обычной телефонной связи. Помимо этого, данный голосовой шлюз поддерживает множество полезных функций, включая перевод звонка, отображение идентификатора звонящего, трехстороннюю конференцию, телефонную книгу, ускоренный набор, hot line. Все это обеспечивает удобство пользователя при наборе номера и приеме телефонных звонков.
Совместный доступ в Интернет
DVG-7111S оснащен встроенным маршрутизатором, что позволяет просматривать Web-страницы, смотреть видео или играть в игры on-line одновременно с совершением телефонных звонков. Для этого необходимо подключить ПК к сети LAN данного телефонного аппарата VoIP или несколько компьютеров к порту LAN через коммутатор Ethernet. Данное устройство поддерживает очереди приоритетов для передачи трафика видео и игр on-line с высоким качеством.
Комплексная безопасность
DVG-7111S поддерживает опцию Voice VLAN, которая позволяет изолировать и обезопасить голосовой трафик, передаваемый через Интернет. Также поддерживается межсетевой экран NAT для защиты от злоумышленников в сети Интернет. В целях управления доступом производится фильтрация пакетов пользователя на основе порта или IP-адреса. Опция родительский контроль позволяет заблокировать нежелательные Web-сайты и установить расписания для работы в Интернет.
DVG-7111S | DVG-7111S/RU | |
Аппаратная ревизия | B1 | A1 |
Аппаратное обеспечение | ||
Интерфейсы устройства | ||
FXS | 1 порт с разъемом RJ-11 | |
FXO | 1 порт c разъемом RJ-11 | |
WAN | 1 порт 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 | |
Автоматическoe определение полярности MDI/MDIX
LAN | 1 порт 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 | |
Индикаторы |
Line Phone WAN LAN Register Alarm Power |
Программное обеспечение | ||
Голосовые функции | ||
Кодеки |
G.711a/μ-law G.723.1 G.726 G.729A/B |
Обнаружение/генерация DTMF | + | + |
Обнаружение / подавление пауз | + | + |
Генерация комфортного шума (CNG) | + | + |
Обнаружение голосовой активности (VAD)
Эхоподавление | G.168 | G.168 |
Настраиваемый jitter-буфер | + | + |
Генерация тона CPT (Call Progress Tone)
Регулировка усиления | Авто / программируемая | |
Встроенный Local Mixer | + | + |
IVR | + | + |
Функции звонков | ||
Звонки в режиме Peer-to-Peer | + | + |
Удержание / снятие с удержания вызова
Ожидание вызова | + | + |
Подбор звонка (Call Pick-up) | + | + |
Перевод звонка (требуется SIP-сервер) | ||
Call Transfer | + | + |
Cопровождаемый | + | + |
Несопровождаемый | + | + |
Переадресация звонков | Занято / нет ответа / безусловная | |
Функция «Не беспокоить» | + | + |
Скоростной набор | + | + |
Повторный набор | + | + |
Трехсторонняя конференция | + | + |
MWI (RFC-3842) | + | + |
Hot Line и Warm Line | + | + |
Телефонные функции | ||
Формат DTMF | ||
Внутриполосный (In-Band) DTMF | + | + |
Внеполосный (Out-of-Band) DTMF | + | + |
DTMF Relay (RFC2833 или SIP INFO) | + | + |
Поддержка формата набираемого номера
DTMF/Импульсный | |
Обнаружение (FXO) и генерация (FXS) тона ТфОП | + | + |
Тон приемника при снятии трубки | 480 Гц | |
Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID):
DTMF | + | + |
FSK-Bellcore Type 1 и 2 | + | + |
FSK-ETSI Type 1 и 2 | + | + |
Форматы FSK | Имя звонящего / номер / дата и время / vMWI | |
Обнаружение смены полярности (FXO) и генерация (FXS) | + | + |
T.30 FAX Bypass G.711, T.38, передача факса в реальном времени | + | + |
Механизм предотвращения ошибок | Сетевой сервис / проблемы с питанием | |
FXS relay to FXO | + | + |
Таблица номеров спецслужб (FXO) | + | + |
Модем по IP | до V.34 | |
Управление вызовами | ||
Поддержка Outbound Proxy | + | + |
Механизм SIP Registration Failover | + | + |
Group Hunting | + | + |
Privacy mechanism / Private extensions to SIP | + | + |
Таймеры сессии | Update / Re-invite | |
Поддержка DNS SRV | + | + |
Типы звонков | Голос / модем / факс | |
Маршрутизация звонков по номеру префикса | + | + |
Поддержка программируемого пользователем плана набора
Поддержка Toll-Free (FXO) | + | + |
Управление номером автоматического набора (VoIP и FXO) | + | + |
Клиент CDR | + | + |
Клиент менеджера телефонной книги | + | + |
Телефонная книга | + | + |
E.164, поддержка ENUM | + | + |
Symmetric RTP | + | + |
Управление учетными записями | ||
Регистрация на основе портов | + | + |
Регистрация по IP-адресу SIP-сервера или доменному имени | + | + |
Поддержка формата RFC3986 SIP URI | + | + |
Качество обслуживания (QoS) | ||
ToS | + | + |
8 очередей приоритетов 802.1p | + | + |
DiffServ (DSCP) | + | + |
Управление полосой пропускания на WAN-порту | + | + |
VLAN | ||
VLAN Tagging для пакетов с голосом и данными | + | + |
Управление | ||
WEB-интервейс | + | + |
Telnet | + | + |
SNMP v2 | (опционально) | |
TR-069/TR-104 | (опционально) | |
Физические параметры | ||
Размеры | 135 x 99 x 35 мм | 135 x 96 x 40 мм |
Вес | 160г | 160г |
Условия эксплуатации | ||
Питание | ||
На входе | 100-240В, 50-60 Гц переменного тока 1А | |
Требуемое питание | 12В постоянного тока 1,5А | |
Потребляемая мощность | 4,8 Вт | |
Максимальная потребляемая мощность | 5 Вт | |
MTBF | 115 486 ч | |
Рабочая температура | От 0˚ до 45˚C | |
Температура хранения | От -20˚ до 65˚C | |
Рабочая влажность | От 10% до 90%, без образования конденсата | |
Влажность хранения | От 5% до 95%, без образования конденсата | |
Прочее | ||
Сертификаты | FCC Class B, CE |
DVG-7111S/B1A
Голосовой шлюз, 100Base-TX WAN, 100Base-TX LAN, 1xFXS, 1xFXO
Список улучшений:
- Регистрация на нескольких SIP-серверах
- Возможность перевода вызовов на FXS-порт при недоступности сервера SIP
- Возможность обновления прошивки через WEB-интерфейс
- Изменен конфигурационный файл по умолчанию (отключен доступ к WAN по http)
- Добавлена фильтрация по IP при доступе с WAN (функционал исключает управление устройством с LAN в режиме bridge, при работе со старым конфигурационным файлом необходимо задать значения фильтра)
Список улучшений:
- Оптимизирован алгоритм определения сигнала "занято"
Список улучшений:
- Исправлена инициализация FXS порта при программной перезагрузке
Список улучшений:
- Исправлена работа early media потока
- Исправлены проблемы с голосовой связью при открытии WebUI
- Исправлена работа диода FXO порта
- Порядок обновления прошивки (Firmware) на голосовых шлюзах D-Link DVG-2101S, DVG-2102S, DVG-5112S, DVG-5121SP, DVG-7111S, DVG-5402SP, DVG-G5402SP, DVG-N5402SP (rev. A, rev. B), DVG-N5402FF, DVG-N5402GF
- Настройка соединения между шлюзами DVG-7111S и DVG-2102S в режиме точка-точка
- Безопасность VoIP шлюзов
