DFE-520TXEOL
Сетевой PCI-адаптер с 1 портом 10/100Base-TX
DFE-520TX - высокопроизводительный сетевой адаптер с поддержкой автоматического согласования скорости 10/100 Мбит/с для шины PCI, обеспечивающий подключение компьютера к сети Ethernet или Fast Ethernet. Данный адаптер оснащен встроенным буфером FIFO, обеспечивая надежное подключение компьютера к сети Ethernet/Fast Ethernet с высокой скоростью передачи данных.
Высокая производительность
Работая в режиме Bus Master 32-разрядной шины PCI, адаптер гарантирует высокую производительность. Режим Bus Master позволяет передавать данные, минуя центральный процессор, что дает возможность разгрузить его для выполнения прикладных программ.
Подключение на скоростях 10/100 Мбит/с
Адаптер DFE-520TX обеспечивает подключение к сети Ethernet или Fast Ethernet без произведения настроек. Функция автосогласования позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности.
• Порт 10/100Base-TX
• 100M
• Link/Activity
Сетевые кабели
• 10Base-T: 2-парный кабель STP/UTP категории 3, 4, 5 (макс. 100 м), EIA/TIA-568 100-ом (макс. 100 м)
• 100Base-TX: 2-парный кабель STP/UTP категории 5 (макс. 100 м), EIA/TIA-568 100-ом (макс. 100 м)
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3i 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• Локальная шина PCI v2.3
Протокол
• CSMA/CD
Скорость передачи данных
• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Дополнительные функции
• Wake-on-LAN:
   - Active high
   - Active low
   - Positive pulse
   - Negative pulse
Поддержка ОС
Поддержка драйверов
• Microsoft Windows 10 32/64-бит Inbox (встроенный в ОС)
• Microsoft Windows 8.1 32/64-бит
• Microsoft Windows 8 32/64-бит
• Microsoft Windows 7 32/64-бит
• Microsoft Windows Vista 32/64-бит
• Microsoft Windows XP 32/64-бит
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2003
• Microsoft Windows Server 2000
• Linux (встроенный в ОС)
• DOS NDIS2
• Пакетный драйвер
• Netware Server v6.x/5.x
• Netware ODI для DOS
• UnixWare 7.x
Размеры (Д x Ш)
• 120 x 20 мм
Макс. потребляемая мощность
• 0,37 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -25 до 55 °C
• При эксплуатации: от 5% до 90% без конденсата
• Сетевой адаптер DFE-520TX
• Компакт-диск
Прочее
• CE Class B
• FCC Class B
• C-Tick
DFE-520TX/D1A Сетевой PCI-адаптер с 1 портом 10/100Base-TX
DFE-520TX/20/D1A Сетевой PCI-адаптер с 1 портом 10/100Base-TX (20 штук в упаковке)
DFE-520TX/D
Вид справа
Вид снизу
Документация и ПО
