DWA-171/C
Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC600 с поддержкой MU-MIMO
Где купить
Беспроводной USB-адаптер DWA-171 стандарта 802.11ac1 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц (150 Мбит/с2) или 5 ГГц (до 433 Мбит/с2). Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
Стандарт 802.11ac1
802.11ac1 – это новый стандарт беспроводной связи, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в полосе частот 5 ГГц. Благодаря этому, гарантируется отсутствие искажений и задержек при передаче потокового HD-видео, осуществлении видеовызовов, работе VoIP-телефонии и игр. Стандарт 802.11ac1 обеспечивает передачу данных без задержек и на высокой скорости.
MU-MIMO3
DWA-171 ревизии /C поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.
Совместимость со всеми беспроводными устройствами
Адаптер DWA-171 поддерживает новейший стандарт 802.11ac1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами всех существующих стандартов 802.11.
Полоса пропускания с низким уровнем помех
Благодаря использованию технологии работы в двух диапазонах частот адаптер DWA-171 обеспечивает полосу пропускания с низким уровнем помех. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в режиме онлайн, совершать интернет-звонки и просматривать потоковое HD-видео – в полосе частот с низким уровнем помех 5 ГГц.
Простая настройка с помощью кнопки WPS
Wireless Protected Setup (WPS) позволяет быстро и легко установить соединение с беспроводной сетью. Для подключения достаточно нажатия кнопок WPS на DWA-171 и маршрутизаторе, при этом Вам не потребуются имена и пароли беспроводных сетей.
Компактный и удобный для установки размер
Компактный USB-адаптер DWA-171 является идеальным решением для высокоскоростного подключения, где бы Вы ни находились: дома за настольным компьютером или в дороге с ноутбуком. Благодаря компактному размеру адаптер можно хранить в кармане или оставить подключенным к ноутбуку.
1DWA-171 ревизии C поддерживает последнюю версию стандара 802.11ac – 802.11ac Wave 2.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость передачи данных по беспроводной сети до 433 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ac устройствам. Скорость передачи данных также может быть ограничена интерфейсом устройства (менее 480 Мбит/с для интерфейса USB 2.0). Компьютер должен соответствовать рекомендуемым системным требованиям Microsoft.
3DWA-171 ревизии A не поддерживает технологию MU-MIMO.
Аппаратная версия
C
A
• USB 2.0
• Состояние
Кнопки
• Кнопка WPS
Антенна
• Встроенная антенна
Требования
Операционная система
• Windows 7/8.1/10
• Windows XP SP3/Vista/7/8/10
Интерфейс
• USB-порт1
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Поддержка MU-MIMO
• Да
• Нет
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц2
• Wi-Fi Protected Access (WPA2™)
• Wi-Fi Protected Setup
• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
• Wi-Fi Protected Setup – PIN и PBC
Скорость беспроводного соединения3
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с (от MCS0 до MCS7)
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
7,2
13,5
15
1
13
14,4
27
30
2
19,5
21,7
40,5
45
3
26
28,9
54
60
4
39
43,3
81
90
5
52
57,8
108
120
6
58,5
65
121,5
135
7
65
72,2
135
150
    Единица измерения: Мбит/с
• IEEE 802.11ac: от 29,3 до 433 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
   18 dBm при 6 Мбит/с
   14 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   19 dBm при 1 Мбит/с
   17 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
   19 dBm при 6 Мбит/с
   15 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
   2,4 ГГц/HT-20:
   18 dBm при MCS0
   14 dBm при MCS7
   2,4 ГГц/HT-40:
   18 dBm при MCS0
   14 dBm при MCS7
   5 ГГц/HT-20:
   17 dBm при MCS0
   13 dBm при MCS7
   5 ГГц/HT-40:
   17 dBm при MCS0
   13 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
   9 dBm/HT-80
• IEEE 802.11a:
   18 dBm при 6 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   19 dBm при 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
   18 dBm при 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
   2,4 ГГц/HT-20:
   18 dBm при MCS0
   15 dBm при MCS7
   2,4 ГГц/HT-40:
   18 dBm при MCS0
   15 dBm при MCS7
   5 Ггц/HT-20:
   18 dBm при MCS0
   15 dBm при MCS7
   5 ГГц/HT-40:
   18 dBm при MCS0
   15 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
   9 dBm/HT-80
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
   - 82 dBm при 6 Мбит/с
   - 81 dBm при 9 Мбит/с
   - 79 dBm при 12 Мбит/с
   - 77 dBm при 18 Мбит/с
  -74 dBm при 24 Мбит/с
   - 70 dBm при 36 Мбит/с
   - 66 dBm при 48 Мбит/с
   - 65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   - 87 dBm при 1 Мбит/с
   - 84 dBm при 2 Мбит/с
   - 83 dBm при 5,5 Мбит/с
   - 82 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
   - 74 dBm при 24 Мбит/с
  -70 dBm при 36 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
    2,4 ГГц/HT-20:
   - 82 dBm при MCS0
   - 79 dBm при MCS1
   - 77 dBm при MCS2
   - 74 dBm при MCS3
   - 70 dBm при MCS4
   - 66 dBm при MCS5
   - 65 dBm при MCS6
   - 64 dBm при MCS7
   2,4 ГГц/HT-40:
   - 79 dBm при MCS0
   - 76 dBm при MCS1
   - 74 dBm при MCS2
   - 71 dBm при MCS3
   - 67 dBm при MCS4
   - 63 dBm при MCS5
   - 62 dBm при MCS6
   - 61 dBm при MCS7
   5 ГГц/HT-20:
   - 82 dBm при MCS0
   - 79 dBm при MCS1
   - 77 dBm при MCS2
   - 74 dBm при MCS3
   - 70 dBm при MCS4
   - 66 dBm при MCS5
   - 65 dBm при MCS6
   - 64 dBm при MCS7
   5 ГГц/HT-40:
   - 79 dBm при MCS0
   - 76 dBm при MCS1
   - 74 dBm при MCS2
   - 71 dBm при MCS3
   - 67 dBm при MCS4
   - 63 dBm при MCS5
   - 62 dBm при MCS6
  -61 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
   5 ГГц/VHT-20:
   - 59 dBm при MCS8
   5 ГГц/VHT-40:
   - 56 dBm при MCS8
   - 54 dBm при MCS9
   5 ГГц/VHT-80:
   - 76 dBm при MCS0
   - 73 dBm при MCS1
   - 71 dBm при MCS2
   - 68 dBm при MCS3
   - 64 dBm при MCS4
   - 60 dBm при MCS5
   - 58 dBm при MCS6
   - 53 dBm при MCS7
   - 51 dBm при MCS9
• IEEE 802.11a:
  -66 dBm при 48 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   - 87 dBm при 2 Мбит/с
   - 85 dBm при 5,5 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  -82 dBm при 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
    2,4 ГГц/HT-20:
   - 82 dBm при MCS0
   - 79 dBm при MCS1
   - 77 dBm при MCS2
   - 74 dBm при MCS3
   - 70 dBm при MCS4
  -66 dBm при MCS5
   - 65 dBm при MCS6
   - 64 dBm при MCS7
   2,4 ГГц/HT-40:
   - 79 dBm при MCS0
   - 76 dBm при MCS1
   - 74 dBm при MCS2
   - 71 dBm при MCS3
   - 67 dBm при MCS4
   - 63 dBm при MCS5
   - 62 dBm при MCS6
   - 61 dBm при MCS7
   5 ГГц/HT-20:
   - 82 dBm при MCS0
   - 79 dBm при MCS1
   - 77 dBm при MCS2
   - 74 dBm при MCS3
   - 70 dBm при MCS4
   - 66 dBm при MCS5
   - 65 dBm при MCS6
   - 64 dBm при MCS7
   5 ГГц/HT-40:
   - 79 dBm при MCS0
   - 76 dBm при MCS1
   - 74 dBm при MCS2
   - 71 dBm при MCS3
   - 67 dBm при MCS4
   - 63 dBm при MCS5
   - 62 dBm при MCS6
   - 61 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
   5 ГГц/VHT-20:
   - 59 dBm при MCS8
   5 ГГц/VHT-40:
   - 56 dBm при MCS8
   - 54 dBm при MCS9
   5 ГГц/VHT-80:
   - 76 dBm при MCS0
   - 73 dBm при MCS1
   - 71 dBm при MCS2
   - 68 dBm при MCS3
   - 64 dBm при MCS4
   - 60 dBm при MCS5
   - 58 dBm при MCS6
   - 53 dBm при MCS7
   - 51 dBm при MCS9
• 3,8 г
• 3,9 г
Размеры (Д x Ш x В)
• 36,3 x 7,96 x 18,81 мм
• 24,8 x 8 x 18,8 мм
• Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10%
• Ток потребления:
   - 310 мА в режиме непрерывной передачи
   - 120 мА в режиме приема при отсутствии входящих пакетов
• Ток потребления:
   - 220 мА в режиме непрерывной передачи
   - 150 мА в режиме приема при отсутствии входящих пакетов
• Рабочая: от 0 до 40 ºC
• Хранения: от -20 до 75 ºC
• Беспроводной USB-адаптер DWA-171
• Компакт-диск
Прочее
• CE
• FCC Class B
• IC
• RCM
• FCC
• IC
• CE
• C-Tick
• Wi-Fi
1 Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0.
2 Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-171 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
3 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость передачи данных по беспроводной сети до 433 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ac устройствам. Скорость передачи данных также может быть ограничена интерфейсом устройства (менее 480 Мбит/с для интерфейса USB 2.0). Компьютер должен соответствовать рекомендуемым системным требованиям Microsoft.
Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного на упаковке. Гарантийный талон находится внутри упаковки.
DWA-171/С  Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC600 с поддержкой MU-MIMO
DWA-171/RU/С  Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC600 с поддержкой MU-MIMO
DWA-171/A   Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC600
DWA-171/RU/A   Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC600
DWA-171/C/C1
Вид справа
DWA-171/C/A1
Драйверы v 3.01 для Windows от 21.08.2017 для ревизии Cx Загрузить
Версия утилиты 3.01
Обновление цифровой подписи
Совместимые ОС: Windows 7/8/10
Драйверы v 1.06 для Windows от 2.11.2015 для ревизии Ax Загрузить
Совместимость с Windows 10
Для корректной работы в сетях с WPA/WPA2-PSK используйте средства подключения Windows
Совместимые ОС: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Драйверы v 1.03 для Windows от 02.03.2015 для ревизии Ax Загрузить
Версия утилиты 1.03
Поддержка OC Windows 8.1
