Быстрый поиск
Возможности продукта:
Гигабитный межсетевой экран NetDefend с 7 портами, сертифицировано ФСТЭК
EOL EOS
Загрузки:
Обновление ПО 2.27.30.03
Добавленный функционал:
1. Новая функция для контроля над приложениями Aplication Control.
2. Полная синхронизация установленных IPSec тоннелей в режиме HA. Доступно только на DFL-1660/2560.
3. поддержка в IKE/IPsec виртуальной маршрутизации.
4. Улучшено антивирусное сканирование.
5. 6-in-4 туннелирование.
8. Поддержка IEEE 802.1ad (QinQ) VLAN.
9. Возможность захвата трафика для анализа через веб интерфейс.
10. Добавлена консоль диагностики в веб интерфейс.
11. Возможность получение IP по DHCP на интерфейсе VLAN.
12. Возможность работать PPPoE поверх VLAN.
13. Улучшена поддержка RADIUS.
14. Возможность просмотреть логи через CLI
16. Улучшена ZoneDefense. Возможно работать с коммутаторами поддерживающими универсальные MIB
17. Диагностика и улучшения качества обслуживания. Устройство анонимно отправляет зашифрованную
информацию производителю о времени работы, версии прошивки, подписках UTM.
Эта функция может быть включена или отключена в настройках.
18. Определение источника IP запроса на RADIUS
19. Поддержка DHCPv6 сервера.
20. RADIUS Релей.
21. Возможность аутентификации по MAC
22. Улучшен WCF.
23. Улучшена работа в CLI с сертификатами для IPSec
26. Выведен статус HA в веб интерфейс. Доступно только для DFL-1660 и DFL-2560
27. Новый веб интерфейс.
Список улучшений:
1. Фрагментированый трафик в IPSec тоннеле больше не отбрасывается.
2. Улучшена работа с именованием Router Advertisement.
3. IPsec интерфейсы могут быть использованы OSPF для связи с соседними устройствами.
4. Улучшена работа мониторинга маршрутов.
5. Оптимизировано использование памяти при работе с RADIUS.
6. Использование маршрута IPv6 на интерфейс core теперь всегда выводит оповещение при применении настроек.
7. Некоторые сертификаты не могли быть загружена на межсетевой экран.
8. Дополнительные параметры DHCP сервера могут быть оставлены пустыми.
9. Использование в качестве IP4Address объекта с DNS именем в качестве Remote Endpoint в IPSec теперь работает корректно.
Версия ПО 2.27.08.04
Список улучшений
1. Улучшена работа с SCP
2. TCP ACK теперь не дублируется когда этого не нужно.
3. Улучшена работа с группами, теперь устройство предупреждает если ресурсы перекрывают друг-друга.
4. Улучшена работа нормализации трафика HTTP при использовании IDP.
5. Улучшена работа с статическими dhcp клиентами, которые попадали в черный список.
6. Log and Event не поддерживал использования других таблиц маршрутизации кроме main.
7. Улучшен вывод аппаратной статистики eth интерфейсов в консоли. Теперь статистику можно обнулять.
8. Улучшена работа подсистемы HostMonitor при использовании с функцией SLB.
9. Улучшена производительность при использовании больших пулов IP адресов для NAT.
10. Улучшена работа авто-дополнения CLI с DHCP Custom Options.
11. Повышена стабильность при использовании HTTP ALG с встроенным антивирусом.
12. Улучшена работа IPSec, теперь трафик всегда проходит через аппаратный ускоритель.
13. Повышена стабильность работы ssh сервера.
14. Повышена совместимость с новыми версиями браузера IE.
15. Устранена потенциальная уязвимость одной из подсистем МЭ.
16. Улучшена работа журналирования POP3 ALG.
17. Улучена работа SMTP и POP3 ALGs, которые не обрабатывали некоторые заголовки корректно.
18. Улучшена работа dhcp клиента на WAN при изменении статуса (link) интефейса.
18. Улучшена работа с TCP handshake в IPSec тоннеле при использовании транспортного режима, если оба удаленных пира находятся за NAT.
20. Увеличена работа функции SNMP Remote Management.
21. Улучшена работа с Unsolicited ARP ответом в настройках UnsolicitedARPReplies, при использовании Multiple Username Logins в правиле аутентификации пользователей.
22. Улучшена работа SIP ALG.
23. Теперь устройство предупреждает при попытке настроить несколько статических DHCP записей на одинаковый IP или MAC адрес.
24. Теперь система позволяет устанавливать BROADCAST флаг в DHCP пакетах Discover и Request и получать BROADCAST/UNICAST ответы от сервера.
25. Улучшена работа команды updatecenter в CLI.
26. Улучшена работа PPTP/L2TP клиента, если динамический IP адрес на физическом интерфейсе изменился.
27. Улучшена работа NAT при изменении динамического IP адреса на интерфейсе.
28. Обновлен драйвер коммутатора на DFL-260E (H/W A2) для повышения стабильности работы устройства.
