DIR-320EOL EOS
Рекомендованная замена - DIR-320/NRU |
Создание беспроводной сети
Беспроводной маршрутизатор 802.11g DIR-320 позволяет создать беспроводную сеть в доме и офисе. Подключив беспроводной маршрутизатор к выделенной линии или широкополосному модему, пользователи могут совместно использовать высокоскоростное соединение с Интернет для поиска информации в Web, проверки электронной почты и общения с друзьями и семьей в режиме online. Функция «Guest Zone» предоставляет второй SSID беспроводного соединения и второй домен маршрутизации, что отделяет гостевую зону от главной сети для наилучшей защиты и управления.
Обеспечение безопасности сети
Беспроводной маршрутизатор DIR-320 оснащен встроенным межсетевым экраном, что защищает пользовательскую сеть от вредоносных атак. Это минимизирует угрозы от действий хакеров и предотвращает нежелательные вторжения в сеть. Дополнительные функции безопасности такие, как например, фильтр МАС-адресов, предотвращают неавторизованный доступ к сети. Функция «родительского контроля» позволяет запретить пользователям просмотр нежелательного контента. Также беспроводной маршрутизатор 802.11g поддерживает стандарты шифрования WEP и WPS. Благодаря поддерживаемому функционалу маршрутизации и безопасности, беспроводной маршрутизатор D-Link DIR-320 позволяет создать беспроводную сеть для дома или офиса.
Совместный доступ к принтеру и встроенный Ethernet-коммутатор
Беспроводной маршрутизатор D-Link DIR-320 содержит порт USB для подключения USB-принтера, что позволяет пользователям совместно использовать принтер. Кроме того, встроенный 4-х портовый Ethernet-коммутатор позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к сети
Простота установки и эксплуатации
Благодаря D-Link Quick Router Setup Wizard (Мастеру по быстрой установке маршрутизатора) и Wi-Fi Protected Setup, настройка сети может быть выполнена в считанные минуты. Использование Мастера по быстрой установке значительно облегчает процесс установки аппаратного обеспечения и его подключения к сети, устанавливая настройки провайдера для быстрого установления широкополосного соединения с Интернет и, кроме того, Мастер по быстрой установке позволяет легко добавить беспроводные устройства в сеть.
Минимальные системные рекомендации
- Кабельный или DSL-модем с портом Ethernet
- Компьютер под управлением ОС Windows XP SP2, 2000 SP4 или Mac OS X (v10.4/v10.3) или Linux и с установленным Ethernet-адаптером
Internet Explorer 6 или Firefox 1.5 или выше
Стандарты - IEEE 802.11b/g
- IEEE 802.3, 802.3u
USB 2.0
Интерфейсы WAN - 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet
- Поддержка подключения DSL и кабельного модема
Поддержка “Always-on” (bridged) и PPPoE для PPP-соединения по запросу
Интерфейсы LAN - 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
- Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX
Все порты поддерживают управление потоком 802.3x (полнодуплексный режим) и back pressure (полудуплексный режим)
Интерфейс USB - Порт USB 2.0 типа A
- Протоколы принтера: TCP/IP, RAW printing, LPR
Поддержка Windows Connect Now (WCN) для настройки
Типы подключения WAN - Static IP
- Dynamic IP
- PPPoE
- L2TP
- PPTP
- DualAccess PPPoE
- DualAccess PPTP
Получение маршрутов по DHCP
Скорость передачи данных по Wi-Fi
(с автоматическим переключением) -
54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Мбит/с
Максимальная скорость Интернета*
(для аппаратной ревизии Ax) - Static IP: 47.04 Мбит/с
- Dynamic IP: 48.56 Мбит/с
- PPTP: 8.45 Мбит/с
PPPOE: 43.92 Мбит/с
Диапазон частот -
От 2.4 до 2.462 ГГц
Схемы модуляции - Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Complementary Code Keying (CCK)
Выходная мощность передатчика - 802.11b: 17dBm +/- 2dBm при 11, 5.5, 2, 1 Мбит/с
802.11g: 13dBm +/- 2dBm при 6~12, 18, 24, 36, 54 Мбит/с
Чувствительность приемника -
802.11b:
- 81dBm при 11 Мбит/с
- 82dBm при 5.5 Мбит/с
- 84dBm при 2 Мбит/с
- 86dBm при 1 Мбит/с
802.11g:
- 84dBm при 6 Мбит/с
- 83dBm при 9 Мбит/с
- 82dBm при 12 Мбит/с
- 79dBm при 18 Мбит/с
- 77dBm при 24 Мбит/с
- 74dBm при 36 Мбит/с
- 70dBm при 48 Мбит/с
- 68dBm при 54 Мбит/с
Антенна -
Съемная дипольная антенна с разъемом SMA
Безопасность - WEP 64/128-битное шифрование данных (выбираемое пользователем)
- Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
- WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Два SSID
Гостевая зона
Функции межсетевого экрана - Network Address Translation (NAT)
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- Фильтрация MAC-адресов
Фильтрация содержимого URL
Управление устройством -
Управление на основе Web-интерфейса с помощью браузера Internet Explorer v6 или выше; или Firefox 1.5 или выше
Индикаторы - Power
- Status
- Internet
- WLAN
- LAN (от 1 до 4)
- USB
DIR-320 Высокоскоростной беспроводной 4-х портовый маршрутизатор 802.11g + USB 2.0 принт-сервер, до 54 Мбит/с
- Выделение LAN порта для подключения IPTV приставки
- FAQ по маршрутизатору МТС DIR-320
- Руководство по быстрой установке
- Для чего нужен проброс портов в роутере и как его настроить (DIR-300NRU, DIR-320NRU, DIR-615/K1 - прошивка 1.4.x )
- Инструкция по настройке PPPoE соединения
- Инструкция по настройке PPTP/L2TP соединения
- Инструкция по настройке Static IP соединения
- Инструкция по настройке беспроводной сети
- Инструкция по настройке проброса портов
- Как настроить печать на принтер, подключенный к DIR-120, DIR-320
- Как настроить соединение роутера с провайдером в режиме PPPoE (DIR-300NRU, DIR-320NRU, DIR-615/K1 - прошивка 1.4.x )
- Как настроить соединение роутера с провайдером в режиме PPTP/L2TP + Динамический (Статический) IP (DIR-300NRU, DIR-320NRU, DIR-615/K1 - прошивка 1.4.x )
- Как настроить соединение роутера с провайдером в режиме Static IP (DIR-300NRU, DIR-320NRU, DIR-615/K1 и K2 - прошивка 1.4.x )?
- Как настроить Яндекс.DNS?
- Настройка маршрутизаторов DIR-320/NRU и DIR-620 (прошивка 1.3.3) для организации VPN соединения через сети 2G/3G
- Пример настройки 3G-соединения на маршрутизаторах DIR-320NRU и DIR-620 для оператора MTC
- Пример настройки беспроводной сети роутера (DIR-300NRU, DIR-320NRU, DIR-615/K1 - прошивка 1.4.x). С шифрованием WPA-PSK/WPA2-PSK mixed.
