DIR-120EOL EOS
Высокая производительность
Широкополосный маршрутизатор D-Link DIR-120 разработан для совместного доступа группы пользователей к широкополосному Интернет-соединению через выделенную линию, DSL или кабельный модем. Маршрутизатор оснащен одним USB-портом и 4-мя портами 10/100 Мбит/с, обеспечивая готовое подключение для рабочей группы посредством сетевых кабелей Ethernet.  DIR-120 успешно сочетает в себе функции коммутатора Ethernet и принт-сервера, что обеспечивает сохранение инвестиций пользователя. К тому же, установить и обслуживать одно устройство, как правило, гораздо проще. Работа с DIR-120 проста и удобна, благодаря чему этот маршрутизатор идеально подходит для использования как домашними и офисными пользователями, создающими свою первую сеть, так и более продвинутыми пользователями.
Quality of service (QoS)
DIR-120 обеспечивает приоритезацию VoIP и онлайновых пакетов при приеме и передаче по Интернет. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам, таких как Интернет-телефония, мультимедиа и игры по Интернет.
Маршрутизатор DIR-120 оснащен встроенным межсетевым экраном для защиты компьютеров в сети от вирусных и DOS-атак. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС-адресов источника и приемника. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы  смогут совместно использовать один, видимый извне IP-адрес, и в тоже время останутся, защищены от атак хакеров. Пользователи с помощью домашнего или офисного Web-сайта могут настроить любой из встроенных портов LAN как порт DMZ. Функция «родительского» контроля (Parental control) позволяет фильтровать нежелательные URL-адреса Web-сайтов, блокировать домены и управлять расписанием по использованию Интернет.
Интерфейсы WAN
- 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet
- Поддержка подключения DSL и кабельного модема
- Поддержка "Always-on" (bridged) и PPPoE для PPP- соединения по запросу
 Интерфейсы LAN
- 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
- Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX
- Все порты поддерживают управление потоком 802.3x (полнодуплексный режим) и back pressure (полудуплексный режим)
 Типы подключения WAN
- Static IP
- Dynamic IP
- PPPoE
- L2TP
- PPTP
- DualAccess PPPoE
- DualAccess PPTP
 Поддержка VPN
- PPTP pass-through
- IPSec pass-through
- L2TP pass-through
 Функции Интернет-шлюза
- Преобразование сетевых адресов (NAT)
- DHCP-сервер (для автоматического назначения параметров IP)
 Управление доступом пользователей
- Фильтрация MAC-адресов
- По расписанию
 Межсетевой экран
- NAT (преобразование сетевых адресов) с VPN pass-through
- SPI (Stateful Packet Inspection)
 Фильтрация Web-сайтов
- Фильтрация URL-адресов
 Quality of Service
- Приоритезация VoIP-трафика и потоковых медиафайлов при приеме/передаче
- Широковещательный поток IGMP (Internet Group Management Protocol)
 Настройка и управление
- Мастер по быстрой установке
- Через Web-интерфейс с использованием Internet Explorer v.6, Netscape Navigator v.7 или другого браузера с поддержкой Java
- Dynamic Domain Name System (DDNS)
- Соответствует стандарту Universal Plug and Play (UPnP)
- Поддержка Network Time Protocol (NTP)
 Обновление файла прошивки
- HTTP (через Web-браузер)
- Power/Status
- WAN (Link/Activity)
- 1, 2, 3, 4 порты LAN (Link/Activity)
-  USB-принтер
- Постоянный ток 5V 1.2A
- Через внешний адаптер питания
 Размеры
- 148 x 114 x 32 мм
- 230.7 г
 Рабочая температура
- От 0˚ до 55˚C
 Температура хранения
- От -25˚ до 55˚C
 Рабочая влажность
- От 5% до 95 % без конденсата
 Влажность хранения
 Сертификаты EMI
- FCC Class B
- CE
- C-Tick
 Сертификат безопасности
- UL
DIR-120 Широкополосный Ethernet-маршрутизатор с 4 портами 10/100 Мбит/с и принт-сервером USB
