DIR-100EOL EOS
В зависимости от версии программного обеспечения устройство может также выполнять функции коммутатора VLAN или маршрутизатора Triple Play.
	Универсальность устройства
	Одной из важных отличительных особенностей устройства DIR-100 является его универсальность. Приобретая DIR-100, пользователь может сам решить, в качестве какого устройства его использовать: широкополосного маршрутизатора, маршрутизатора Triple Play или коммутатора VLAN. Для получения нового устройства достаточно просто загрузить с FTP-сервера компании D-Link необходимое программное обеспечение. При этом аппаратное обеспечение устройства остается неизменным. Здесь приводится описание функционала DIR-100 в качестве широкополосного маршрутизатора.
	Высокая производительность
	Широкополосный маршрутизатор D-Link DIR-100 разработан для совместного доступа группы пользователей к широкополосному Интернет-соединению через DSL или кабельный модем. Благодаря легкой установке и работе, этот маршрутизатор идеален для домашних и офисных пользователей, создающих свою первую сеть.
	Маршрутизатор DIR-100 оснащен встроенным межсетевым экраном для защиты компьютеров в сети от вирусных и DOS- атак. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP-адрес и в то же время останутся защищены от атак хакеров. Пользователи с помощью домашнего или офисного Web-сайта могут настроить любой из встроенных портов LAN как порт DMZ. Функция «родительского» контроля (Parental control) позволяет фильтровать нежелательные URL-адреса Web-сайтов, блокировать домены и управлять расписанием по использованию Интернет.
	Интерфейсы WAN
	• 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet
	• Поддержка подключения DSL и кабельного модема
	• Поддержка "Always-on" и соединения по запросу
	Интерфейсы LAN
	• 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
	• Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX
	• Все порты поддерживают управление потоком 802.3x (полнодуплексный режим) и back pressure (полудуплексный режим)
	Поддержка VPN
	• PPTP pass-through
	• IPSec pass-through
	• L2TP pass-through
	Функции Интернет-шлюза
	• DHCP-сервер (для автоматического назначения параметров IP)
	Управление доступом пользователей
	• Фильтрация MAC-адресов
	• Фильтрация IP-адресов
	Межсетевой экран
	• NAT (преобразование сетевых адресов) с VPN pass-through
	• SPI (Stateful Packet Inspection)
	• Защита от атак DoS (Denial of Service)
	Фильтрация web-сайтов
	Фильтрация URL-адресов
	Настройка и управление
	• Мастер по быстрой установке
	• Через Web-интерфейс с использованием Internet Explorer v.6, Netscape Navigator v.7 или другого браузера с поддержкой Java
	• Dynamic Domain Name System (DDNS)
	• Соответствует стандарту Universal Plug and Play (UPnP)
	• Поддержка Network Time Protocol (NTP)
	Обновление файла прошивки
	HTTP (через web-браузер)
	Максимальная скорость интернета *
	• Static IP: 73.60 Мбит/с
	• Dynamic IP: 73.92 Мбит/с
	• PPTP: 16.08 Мбит/с
	• PPPOE: 58.48 Мбит/с
	Типы подключения WAN
	• Static IP
	• Dynamic IP
	• PPPoE
	• L2TP
	• PPTP
	• DualAccess PPPoE
	• DualAccess PPTP
	• Power/Status
	• WAN (Link/Activity)
	• 1, 2, 3, 4 порты LAN (Link/Activity)
DIR-100 Широкополосный маршрутизатор с 4 портами LAN + 1 портом WAN
