DIR-615S/AEOL
Беспроводной маршрутизатор N300
Рекомендованная замена - DIR-615S/RU/B1
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615S, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-615S оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615S используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-615S в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-615S поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Процессор
• RTL8196D (620 МГц)
Оперативная память
• 32 МБ, DDR1
Flash-память
• 4 МБ, SPI
• Порт WAN 10/100BASE-TX
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• Питание
• Беспроводная сеть
• WPS
• Интернет
• 4 индикатора Локальная сеть
Кнопки
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две несъемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
• DNS relay
• Dynamic DNS
• Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация
• IGMP Proxy
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
• Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора
• Встроенное приложение UDPXY
Функции межсетевого экрана
• IPv4/IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках
• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости беспроводной сети/отдельного MAC-адреса
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• IEEE 802.11n от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/c
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
• HT20/HT40
• 15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14
• 14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C)
-82 дБм при 1 Мбит/с
-80 дБм при 2 Мбит/с
-78 дБм при 5,5 Мбит/с
-76 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
-85 дБм при 6 Мбит/с
-84 дБм при 9 Мбит/с
-82 дБм при 12 Мбит/с
-80 дБм при 18 Мбит/с
-77 дБм при 24 Мбит/с
-73 дБм при 36 Мбит/с
-69 дБм при 48 Мбит/с
-68 дБм при 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
HT20
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
HT40
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции
Размеры (Д x Ш x В)
• 174 x 115 x 30 мм
• 226 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Маршрутизатор DIR-615S
• Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
• Ethernet-кабель
DIR-615S/A1C
DIR-615S/A/A1
Вид справа
Вид сзади
