DIR-620/S/C1EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/CDMA/WiMAX и USB-портом
Беспроводной интерфейс
Используя универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-620, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Настройка и управление
Для управления и настройки универсального беспроводного маршрутизатора DIR-620 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-620  оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
• WAN: 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
• LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
• WLAN: IEEE 802.11b/g/n
• USB: порт USB 2.0 типа A для подключения USB-модема, накопителя или принтера
Программное обеспечение
• Сетевые функции
• Типы WAN-соединения
  - 3G
  - PPPoE
  - Статический IP
  - Динамический IP
  - PPTP/L2TP
  - PPTP/L2TP + Статический IP
  - PPTP/L2TP + Динамический IP
• DHCP-сервер и DHCP-клиент
• DNS relay
• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)
• Dynamic DNS
• Удаленный доступ
• Сетевая статистика для каждого интерфейса
• IGMP Proxy
• RIP
• UPnP
• Поддержка VLAN
USB-модем*
• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (3G/2G)
• Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода
USB-накопитель
• Встроенный FTP-сервер
• Принт-сервер
• Учетные записи для доступа к накопителю
• Разграничение доступа (для файловых систем ext2/3)
Беспроводное соединение
• Поддерживаемые стандарты безопасности
  - WEP
  - WPA/WPA2 Personal
  - WPA/WPA2 Enterprise
• MAC-фильтр
• Управление подключенными устройствами
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
• Расширенные настройки
• 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
• 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
• 802.11n: MCS0 ~ MCS15
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b: 17dBm
• IEEE 802.11g: 15± 2dBm
• IEEE 802.11n:
  15± 2dBm при HT20
  14± 2dBm при HT40
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
  –76dBm при 1 Мбит/с
  –76dBm при 2 Мбит/с
  –76dBm при 5.5 Мбит/с
  –76dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  –82dBm при 6 Мбит/с
  –81dBm при 9 Мбит/с
  –79dBm при 12 Мбит/с
  –77dBm при 18 Мбит/с
  –74dBm при 24 Мбит/с
  –70dBm при 36 Мбит/с
  –66dBm при 48 Мбит/с
  –65dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  HT20
   –82dBm при MCS0/8
   –79dBm при MCS1/9
   –77dBm при MCS2/10
   –74dBm при MCS3/11
   –70dBm при MCS4/12
   –66dBm при MCS5/13
   –65dBm при MCS6/14
   –64dBm при MCS7 /15
  HT40
   –79dBm при MCS0/8
   –76dBm при MCS1/9
   –74dBm при MCS2/10
   –71dBm при MCS3/11
   –67dBm при MCS4/12
   –63dBm при MCS5/13
   –62dBm при MCS6/14
   –61dBm при MCS7/15
Torrent-клиент
Возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• MAC-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
• Доступ по TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
• Функция ping
• Утилита traceroute
Поддерживаемые USB-модемы**
• GSM-модемы
  - Huawei E1550
  - Huawei E160G
  - Huawei E169G
  - Huawei E171
  - Huawei E220
  - ZTE MF112
  - ZTE MF192
  - ZTE MF626
  - ZTE MF627
  - ZTE MF652
  - ZTE MF668
  - ZTE MF752
• CDMA-модемы
  - Airplus MCD-650
  - Airplus MCD-800
  - AnyDATA ADU-300A
  - AnyDATA ADU-310A
  - Axesstel MV110
  - Ubiquam UM-400
  - WeTelecom WM-D200
• WiMAX-модем
  - Samsung SWC-U200 (версия ПО: u200_rev1-2.7.40-CI14)
• Питание
• Интернет
• Беспроводная сеть
• 4 индикатора Локальная сеть
• Источник питания: внешний адаптер питания постоянного тока 12В /1А
• Кнопка RESET для возврата к заводским установкам по умолчанию
Рабочая температура
От 0 до 40 C
Температура хранения
От -20 до 65 С
Влажность при эксплуатации
От 10% до 90% без конденсата
Влажность при хранении
От 5% до 95% без конденсата
* Функции доступны только для GSM USB-модемов.
** Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DIR-620/S/C1  Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/CDMA/WiMAX и USB-портом
DIR-620/S/C1/С1
Вид сзади
Вид справа
