Встроенный LTE-модем
Маршрутизатор оснащен встроенным LTE-модемом, который обеспечивает высокоскоростное мобильное 3G/4G-соединение со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с1.
DSL-порт, 4-портовый коммутатор и WAN-порт Gigabit Ethernet
Маршрутизатор оснащен DSL-портом для подключения к высокоскоростной VDSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, WAN-порт Gigabit Ethernet позволяет подключить устройство к высокоскоростной Ethernet-линии.
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете организовать дополнительное мобильное подключение к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Для эффективного использования многофункционального USB-порта реализована возможность одновременной работы с несколькими USB-устройствами. Например, Вы можете получать доступ к мультимедийному контенту с подключенного HDD-накопителя и в то же время совместно использовать USB-принтер2.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DWR-980, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)3.
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2/WPA3), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Голосовая связь
Устройство оснащено двумя FXS-портами, которые позволяют подключить аналоговые телефоны для использования VoIP-услуг провайдера.
Беспроводной маршрутизатор DWR-980 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля.
Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий.
Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, автоматического сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель, ограничения максимальной скорости беспроводного клиента, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DWR-980 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DWR-980 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DWR-980 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
2При использовании USB-концентратора с внешним питанием.
3До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • RTL8685PB (1 ГГц) |
| Оперативная память | • 128 MБ, DDR2, встроенная в процессор |
| Flash-память | • 128 МБ, Serial NAND |
| Встроенный модем | • BroadMobi BM806U-E1 |
| Интерфейсы | • Слот для SIM-карты (mini-SIM) • Порт WAN 10/100/1000BASE-T • 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T • Порт DSL с разъемом RJ-11 • 2 порта FXS с разъемом RJ-11 • Порт USB 2.0 |
| Индикаторы | • POWER • INTERNET • WAN • LAN • 5GHz • 2.4GHz • VOICE • DSL • SMS • 3G/LTE • Индикатор уровня сигнала |
| Кнопки | • Переключатель POWER для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка WIFI ON/OFF для включения/выключения беспроводной сети |
| Антенна | • Две съемные LTE/3G-антенны с коэффициентом усиления 3 дБи • Два разъема SMA Female для подключения LTE/3G-антенн • Две внутренние Wi-Fi-антенны для диапазона 2,4 ГГц с коэффициентом усиления 4 дБи • Две внутренние Wi-Fi-антенны для диапазона 5 ГГц с коэффициентом усиления 4 дБи |
| Схема MIMO | • 2 x 2, MU-MIMO |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Установка | • На стол |
| Программное обеспечение | |
| Типы подключения WAN | • Мобильный интернет (при использовании встроенного модема и/или поддерживаемого внешнего USB-модема) • PPPoE / IPv6 PPPoE / PPPoE Dual Stack / PPPоA • Статический IPv4 / Динамический IPv4 / IPoA • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access) • PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access) • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP |
| Сетевые функции | • DHCP-сервер/relay • Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Преобразование LAN/WAN • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Встроенное приложение UDPXY • Равномерное распределение нагрузки при использовании нескольких WAN-соединений (балансировка трафика) • Зеркалирование портов (Port mirroring) • Поддержка Wake-on-LAN |
| Функции межсетевого экрана | • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IPv4/IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS |
| VPN | • IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • PPTP/L2TP-серверы • PPTP/L2TP-туннели • Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec) • GRE/EoGRE/EoIP-туннели • IPsec-туннели • Транспортный/туннельный режим • Поддержка протокола IKEv1/IKEv2 • Шифрование DES • Функция NAT Traversal • Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей) |
| QoS | • Приоритет VLAN (802.1p) |
| Функции USB-интерфейса | • USB-модем • Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) • Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема • Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1 • Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений1 • Поддержка USSD-запросов1 • USB-накопитель • Файловый браузер • Принт-сервер • Учетные записи для доступа к накопителю • Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA • Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него |
| Управление и мониторинг | • Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 • Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки и сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель, ограничения максимальной скорости беспроводного клиента, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра • Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision) • Настройка действия для аппаратных кнопок |
| Параметры LTE-модуля | |
| Скорость LTE-соединения2 | • Скорость приема данных: до 150 Мбит/с • Скорость передачи данных: до 50 Мбит/с |
| Поддерживаемые частоты3 | • Power Class 3 • LTE • Диапазон: TX / RX • B1: 1920~1980 МГц / 2110~2170 МГц • B2: 1850~1910 МГц / 1930~1990 МГц • B3: 1710~1785 МГц / 1805~1880 МГц • B5: 824~849 МГц / 869~894 МГц • B7: 2500~2570 МГц / 2620~2690 МГц • B8: 880~915 МГц / 925~960 МГц • B20: 832~862 МГц / 791~821 МГц • B38: 2570~2620 МГц / 2570~2620 МГц • B40: 2300~2400 МГц / 2300~2400 МГц • UMTS • B1/2/3/5/8 (2100/1900/1800/850/900 МГц) • GSM/GPRS • 850/900/1800/1900 МГц |
| Функции | • Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) • Автоматическая настройка соединения при подключении SIM-карты • Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода • Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений • Поддержка USSD-запросов (Для DWR-980 с версией ПО встроенного модема M1.4.4_E1.0.3_A1.1.8. Информацию о версии ПО модема см. в web-интерфейсе маршрутизатора на странице «USB-модем».) |
| Параметры DSL | |
| Стандарты VDSL/ADSL | • VDSL2: ITU G.993.2, поддержка профилей 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a, 35b • ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M • ITU-T G.993.5 (G.vector) • ITU-T G.998.4 (G.inp) |
| Протоколы ATM/PPP | • Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов |
| Параметры беспроводного модуля | |
| Стандарты | • IEEE 802.11ac Wave 2 • IEEE 802.11a/b/g/n • IEEE 802.11k/v • IEEE 802.11w |
| Диапазон частот Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране | • 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц • 5650 ~ 5850 МГц |
| Безопасность беспроводного соединения | • WEP • WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) • WPA3 (Personal) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN) |
| Дополнительные функции | • Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Поддержка TX Beamforming для диапазонов 2,4 ГГц/5 ГГц • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) • Поддержка технологии STBC • Портал авторизации CoovaChilli |
| Скорость беспроводного соединения | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MCS9) |
| Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране | • 2,4 ГГц  Не более 19 дБм (79,4 мВт) • 5 ГГц  Не более 20 дБм (100 мВт) |
| Чувствительность приемника | • 802.11a -82 дБм при 6 Мбит/c • 802.11b -80 дБм при 1 Мбит/c • 802.11g -82 дБм при 6 Мбит/c • 802.11n -82 дБм при MCS0/8 • 802.11ac -76 дБм при MCS0 |
| Схемы модуляции | • 802.11a: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM с OFDM • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, и CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64 QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM с OFDM • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM с OFDM |
| Телефония | |
| Основные функции SIP | • Поддержка нескольких SIP-профилей • Индивидуальная учетная запись для каждого порта • Вызов без регистрации • Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера • Поддержка резервного SIP прокси-сервера • Поддержка DHCP-опции 120 • Поддержка формата SIP URI (RFC3986) • Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера • STUN-клиент • Публичный IP-адрес для NAT • Поддержка NAT (NAT keep-alive) • Таймер сессии (re-invite/update) • Типы вызовов: голосовой/модем/факс • Настраиваемый пользователем план набора (dial plan) • Определение источника и назначения вызова вручную (P2P) • Обработка номеров в формате E.164 |
| Функции вызовов | • Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP (P2P) • Удержание/возобновление вызова • Ожидание вызова • Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа) • Функция «не беспокоить» • Блокировка скрытых номеров • АнтиАОН (CLIR) • Быстрый/сокращенный набор • PIN-код для набора номера • Телефонная книга • «Горячая» линия • Коды быстрого доступа к специальным функциям • Интерком (внутренние вызовы без использования сервера SIP) • Фильтрация SIP-пакетов по IP-адресу/доменному имени (белый/черный список) • Функция «будильник» • Журналирование вызовов |
| Голосовые функции | • Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722, G.723.1 • Обнаружение и генерация DTMF • In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO) • Генерация комфортного шума (CNG) • Определение присутствия голосового сигнала (VAD) • Регулируемый (динамический) jitter-буфер • Эхоподавление (LEC/NLP) • Генерация сигнала прохождения вызова (FXS) • Поддержка тонального/импульсного набора • Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID) • Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay, V.152) • Регулируемое значение параметра flash • Расширенные функции перевода вызовов, трехсторонняя конференция • Регулировка громкости (динамик/микрофон) |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 220 x 67 x 195 мм |
| Вес | • 465 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Выход: 12 В постоянного тока, 2,5 А |
| Температура | • Рабочая: от 5 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
| Комплект поставки | |
| • Маршрутизатор DWR-980 • Адаптер питания постоянного тока 12В/2,5А • Ethernet-кабель • Две съемные LTE/3G-антенны • Телефонный кабель с разъемом RJ-11, • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | |
| Поддерживаемые USB-модемы4 | |
| • GSM | • Alcatel X500 • D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156A6 • D-Link DWM-156A7 • D-Link DWM 156A8 • D-Link DWM-156C1 • D-Link DWM-157B1 • D-Link DWM-157B1 (Velcom) • D-Link DWM-158D1 • D-Link DWR-710 • Huawei E150 • Huawei E1550 • Huawei E156G • Huawei E160G • Huawei E169G • Huawei E171 • Huawei E173 (Megafon) • Huawei E220 • Huawei E3131 (МТС 420S) • Huawei E352 (Megafon) • Huawei E3531 • Prolink PHS600 • Prolink PHS901 • ZTE MF112 • ZTE MF192 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF652 • ZTE MF667 • ZTE MF668 • ZTE MF752 |
| Поддерживаемые USB-модемы | |
| LTE | • Alcatel IK40V • Brovi E3372-325 • D-Link DWM-221 • D-Link DWM-222 • D-Link DWR-910 (ревизия D1) • Huawei E3131 • Huawei E3272 • Huawei E3351 • Huawei E3372s • Huawei E3372h-153 • Huawei E3372h-320 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-2 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1 • Megafon M150-2 • Megafon M150-3 • Megafon M150-4 • Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF823D • ZTE MF827 • ZTE MF833T • ZTE MF833V • ZTE MF79U • МТС 824F • МТС 827F • МТС 830FT |
| Смартфоны в режиме модема | • Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android |
1Для некоторых моделей USB-модемов.
2Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
3Поддерживаемая полоса частот зависит от региональной версии устройства.
4Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
| DWR-980/4HDA1E | Беспроводной LTE VDSL2 маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN, 4x1000Base-T LAN, 1хSIM, 2xFXS, 1хUSB |
Внесенные изменения
Скачать
Версия ПО: 2023.06.01-17.31_DWR_980RTL_4.0.1_release.bin
Добавленный функционал:
1. Добавлена поддержка расписаний.
2. Добавлена поддержка функционала SSH.
3. Добавлена поддержка функционала Auto Provision.
4. Добавлена поддержка функционала IPSec IKEv2.
5. Добавлена поддержка автоопределения типа WAN-соединения в мастере начальной настройки.
6. Добавлена поддержка функционала "Балансировка трафика".
7. Добавлена поддержка функционала Port Mirror.
8. Добавлена поддержка GRE, EoGRE, EoIP, PPTP/L2TP серверов.
9. Добавлена поддержка функционала STBC.
10. Добавлена поддержка опции "Динамический IPsec".
11. Добавлена поддержка функционала Transparent Bridge LTE.
12. Добавлена поддержка функционала NATv6.
13. Добавлены поддержка опций "Circuit ID","Subscriber ID" для режима "DHCP Relay".
14. Добавлен функционал "Маршрут по умолчанию для LAN-клиентов" (для IPv6 LAN-клиентов).
15. Добавлена поддержка нескольких таблиц маршрутизации.
16. Добавлена поддержка функционала SkyDNS.
17. Добавлена поддержка зон в правилах IP-filter.
18. Добавлена возможность использовать несколько DDNS-записей.
19. Добавлена поддержка функционала L2TP Over IPSec (клиент).
20. Добавлена поддержка протокола IPv6 для сотового соединения.
21. Добавлена поддержка ручной настройки сотовых частот.
22. Добавлена поддерка функционала настройки физических портов.
23. Добавлена возможность настройки опций DHCP сервера.
24. Добавлен функционал DHCP relay, DNS relay для IPv6.
25. Добавлена поддержка протокола IPv6 для IPsec.
26. Добавлен поддержка режима работы IPsec Transport.
27. Добавлен функционал UDPXY.
28. Добавлен функционал "Конфигурирование кнопок".
29. Добавлена возможность отключения/включения светодиодных индикаторов.
30. Добавлена поддержка функционала WPA3.
31. Добавлена поддержка функционала 802.11k и 802.11v.
32. Добавлен функционал "Интеллектуальное распределение Wi‑Fi-клиентов".
33. Добавлена поддержка многопрофильности VoIP.
34. Добавлена поддержка настройки звонков.
35. Добавлена поддержка настройки звонка по событиям.
36. Добавлена поддержка режима управления SIP-сессией.
37. Добавлена поддержка настройки сигналов «Занято» и «Перегрузка».
38. Добавлена поддержка опции повторного набора номера.
39. Расширены настройки DTMF/Flash relay.
40. Добавлена поддержка функционала G.INP.
41. Добавлена поддержка функционала G.Vector.
42. Добавлена возможность подключения внешних USB 3G/4G модемов.
43. Добавлен функционал CoovaChilli.
44. Добавлен функционал Wake-on-LAN.
45. Добавлен функционал "Защита от DoS".
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Системные доработки.
3. Переработана система применения настроек без перезагрузки.
4. Доработана логика работы "Резервирование WAN".
5. Доработана логика настройки VLAN.
6. Улучшена стабильность работы беспроводной сети.
7. Доработан механизм WPS.
8. Доработана логика и функциональные возможности межсетевого экрана.
9. Доработана логика работы NTP.
10. Исправлена работа IPv6 соединений.
11. Исправлена работа клиента TR-069.
12. Исправлено определение производителя и модели встроенного модема.
13. Доработана логика настройки сотового соединения.
14. Доработано отображение параметров качества сигнала.
15. Обновлён интерфейс настройки VoIP.
16. Обновлен DSL драйвер.
Исключённый функционал:
1. Яндекс DNS.
2. Авторизация по протоколу 802.1x.
3. Группирование интерфейсов.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
4. Функционал Telnet/SSH становится доступным после смены пароля на web-интерфейс.
После обновления с ПО 3.0.X происходит обязательный сброс к заводским настройкам, файлы конфигурации между версиями 3.0.X и 4.0.X несовместимы.
