Версия ПО:
2017.11.02-18.34_DIR_825AC_3.0.0_release
Добавленный функционал:
1. Новый web-интерфейс "Anweb".
2. Добавлена возможность настройки устройства в режимах "Маршрутизатор", "Точка доступа", "Повторитель", "Повторитель WISP", "Клиент" с помощью Мастера начальной настройки.
3. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
4. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов.
5. Добавлена возможность изоляции LAN-клиентов.
6. Добавлено отображение загрузки CPU и RAM на устройстве.
7. Добавлен расширенный мастер настройки IPTV.
8. Добавлена возможность увеличения выходной мощности wifi-сигнала до 300%.
9. Добавлена возможность отключать LED-индикаторы.
10. Добавлен функционал Ограничение скорости для Wi-Fi клиентов.
11. Добавлена возможность выбора приоритета для служебного трафика, web-интерфейса и Telnet.
12. Добавлена поддержка Dynamic DNS от RU-CENTER dns-master.ru.
Список улучшений:
1. Исправлены уязвимости протокола WPA2 - Key Reinstallation Attacks.
2. Улучшена стабильность работы устройства при подключении клиентов в диапазоне 5ГГц.
3. Улучшена производительность беспроводной сети.
4. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
5. NTP включен по умолчанию.
6. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Перед обновлением ПО уточняйте аппаратную ревизию устройства (H/W на стикере).
Версия ПО: 20161014_1815_DIR_825AC_2.5.39_sdk-master
1. Добавлен функционал гостевой сети.
2. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
3. Добавлен функционал UDPXY.
4. Добавлен функционал XUPNPD.
5. Добавлена возможность создания VPN-соединений поверх других соединений.
6. Добавлены шаблоны настроек в раздел "Удаленный доступ".
7. Принудительная смена SSID.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность беспроводной сети.
3. Исправлена работа DNS relay.
4. Функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг) по умолчанию отключен.
5. Системные доработки.
Важно:
Версия ПО:
20151225_1826_DIR_825AC_2.5.35_sdk-master
1. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
2. Добавлена индикация при перезагрузке устройства, при обновлении ПО.
3. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
4. Добавлена возможность настройки вручную DNS-серверов параллельно с использованием YandexDNS.
5. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID.
6. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
7. Добавлено отображение статистики передачи данных по LAN-портам.
8. Добавлено отображение подключенных USB-устройств на главную страницу.
9. Добавлена функция интеллектуальное распределение wifi клиентов (роуминг).
Список улучшений:
1. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
2. Исправлено некорректное назначение SSID в режиме WPS unconfigured.
3. Доработан функционал перенаправления на страницы ошибок в браузере при некорректных настройках устройства.
5. Улучшена работа сервисов IPTV.
6. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
7. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
8. Исправлен функционал NTP.
9. Доработки web-интерфейса.
10. Системные доработки.
Важно:
