DIR-620/A/E1EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-620, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-620 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-620 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
• Порт WAN 10/100BASE-TX
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• Порт USB 2.0
• POWER
• WPS
• INTERNET
• WLAN
• 4 индикатора LAN
• USB
Кнопки
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2,5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• LTE
• 3G
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IP / Динамический IP
• PPPoE + Статический IP
• PPPoE + Динамический IP
• PPTP/L2TP
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка SIP
• Поддержка RTSP
• Резервирование
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• IPv6-фильтры
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
• VPN-туннели (PPTP, L2TP)
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
  - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)1
  - Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода2
• USB-накопитель
  - Файловый браузер
  - Принт-сервер
  - Учетные записи для доступа к накопителю
  - Встроенный сервер Samba
  - Встроенный FTP-сервер
  - Встроенный DLNA-сервер
  - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Функция ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Управление подключенными устройствами
• Расширенные настройки
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  17 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  14 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  HT20
 14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 /10/11/12/ 13/14/15
  HT40
  14 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/1/2/ 3/4/5/6/7/8/9/ 10/11/ 12/13/ 14/15
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
  - 84 дБм (+/-1,5 дБ) при 1 Мбит/с
  - 82 дБм (+/-1,5 дБ) при 2 Мбит/с
  - 80 дБм (+/-1,5 дБ) при 5,5 Мбит/с
  - 78 дБм (+/-1,5 дБ) при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
  - 84 дБм (+/-1,5 дБ) при 6 Мбит/с
  - 83 дБм (+/-1,5 дБ) при 9 Мбит/с
  - 81 дБм (+/-1,5 дБ) при 12 Мбит/с
  - 79 дБм (+/-1,5 дБ) при 18 Мбит/с
  - 76 дБм (+/-1,5 дБ) при 24 Мбит/с
  - 72 дБм (+/-1,5 дБ) при 36 Мбит/с
  - 68 дБм (+/-1,5 дБ) при 48 Мбит/с
  - 67 дБм (+/-1,5 дБ) при 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
  - HT20
  - 84 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/8
  - 81 дБм (+/-1 дБ) при MCS1/9
  - 79 дБм (+/-1 дБ) при MCS2/10
  - 76 дБм (+/-1 дБ) при MCS3/11
  - 72 дБм (+/-1 дБ) при MCS4/12
  - 68 дБм (+/-1 дБ) при MCS5/13
  - 67 дБм (+/-1 дБ) при MCS6/14
  - 66 дБм (+/-1 дБ) при MCS7/15
  - HT40
  - 81 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/8
  - 78 дБм (+/-1 дБ) при MCS1/9
  - 76 дБм (+/-1 дБ) при MCS2/10
  - 73 дБм (+/-1 дБ) при MCS3/11
  - 69 дБм (+/-1 дБ) при MCS4/12
  - 65 дБм (+/-1 дБ) при MCS5/13
  - 64 дБм (+/-1 дБ) при MCS6/14
  - 63 дБм (+/-1 дБ) при MCS7/15
Схемы модуляции
Размеры
• 160 x 120 x 59 мм
• 200 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
Поддерживаемые USB-модемы3
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E352 (Megafon)
• Huawei E367 (3G-режим)
• Huawei E392 (3G-режим)
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
CDMA
• Airplus MCD-650
• Airplus MCD-800
• AnyDATA ADU-300A
• AnyDATA ADU-500A
• AnyDATA ADU-510A
• Huawei EC306
• ZTE AC5710
• ZTE AC5730
LTE
• Huawei E3131
• Huawei E3272
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-3
• Megafon M100-4
• Megafon M150-1
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF827
• МТС 824F
1Для LTE и GSM USB-модемов.
2Только для GSM USB-модемов.
3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DIR-620/A/E1   Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
DIR-620/A/E1E1
Вид справа
Вид справа
Вид сзади
