DSR-1000ACEOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1750 с резервированием WAN-портов
Унифицированные сервисные маршрутизаторы D-Link серии DSR представляют собой высокопроизводительные решения, обеспечивающие защиту сети и предназначенные для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Поддержка новейшего стандарта IEEE 802.11ac, реализованная в маршрутизаторе DSR-1000AC, позволяет достичь той же производительности, что и в проводных сетях, но с меньшим количеством ограничений. Благодаря использованию полос пропускания в диапазоне частот 5 ГГц DSR-1000AC обеспечивает более высокую скорость передачи данных для клиентов, поддерживающих стандарт IEEE 802.11ac.
Возможности комплексного управления
Маршрутизатор DSR-1000AC оснащен двумя WAN-портами Gigabit Ethernet. Применение функции балансировки нагрузки позволяет распределить исходящий трафик между двумя WAN-интерфейсами и оптимизировать производительность системы, обеспечивая, таким образом, бесперебойную работу сети. Второй WAN-порт может быть настроен как DMZ-порт, что позволяет изолировать серверы от сети LAN. Маршрутизатор DSR-1000AC поддерживает возможность организации доступа к сети Интернет с помощью USB-модема1 3G или 4G. Балансировка нагрузки может быть осуществлена для 3G/4G-соединений, обеспечивая дополнительный уровень резервирования для критически важных данных и приложений резервного копирования.
Web-аутентификация
Функция адаптивного портала позволяет легко пройти аутентификацию и авторизацию как сотрудникам, так и гостям. Пользователи могут быть аутентифицированы с  использованием локальной базы данных, RADIUS-сервера, LDAP, Microsoft Windows Active Directory, домена NT и сервера POP3. Одновременно можно настроить максимум четыре сервера.
Расширенный функционал VPN
Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. DSR-1000AC поддерживает туннели Generic Routing Encapsulation (GRE), обеспечивая мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных. При создании Site-to-site VPN-туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), применение которых упрощает процесс подключения удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы.
Фильтрация Web-содержимого
Фильтрация Web-содержимого помогает администраторам осуществлять мониторинг, управление и контроль использования сотрудниками предоставленного им доступа к  сети Интернет. Статическая фильтрация Web-содержимого позволяет удалить опасные объекты, такие как Java-апплеты, объекты ActiveX, файлы cookie, или блокировать URL-адреса по ключевому слову. Динамическая фильтрация Web-содержимого, требующая приобретения лицензии, позволяет администраторам фильтровать содержимое по списку категорий. DSR-1000AC поддерживает несколько серверов глобальных индексов с миллионами URL-адресов и информацией в реальном времени о Web-сайтах, что позволяет увеличить производительность и обеспечить максимальную доступность сервиса.
1 Поддерживаются следующие модели USB-модемов: DWM-152 A1, DWM-156 A1/A3/A5/A6/A7/A8, DWM-157 A1/B1/C1/D1, DWM-158 D1/E1, DWP-156 B1, DWP-157 B1, DWM-221/222, HUAWEI: E1550, E173, E303 и EC306.
• Два порта WAN 10/100/1000Base-T
• Четыре порта LAN 10/100/1000Base-T
• 802.11a/b/g/n/ac
• Два порта USB 2.0
• Питание/Статус
• WLAN 2.4GHz/5GHz
• USB
• LAN/WAN (Скорость/Статус)
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенна
• Три съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
Разъем питания
Производительность1
Пропускная способность межсетевого экрана2
• 950 Мбит/с
Пропускная способность VPN3
• 200 Мбит/с
Количество параллельных сессий
• 100 000
Количество новых сессий в секунду
• 1000
Политики межсетевого экрана
• 600
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,483 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц
• Wired Equivalent Privacy (WEP)
• Wi-Fi Protected Setup (WPS)
• Wi-Fi Protected Access – Personal (WPA-PSK)
• Wi-Fi Protected Access – Enterprise (WPA-EAP)
• Wi-Fi Protected Access версия 2 – Personal (WPA-PSK)
• Wi-Fi Protected Access версия 2 – Enterprise (WPA-EAP)
• Несколько идентификаторов беспроводной сети (SSID)
• Service Set Identifier (SSID) to VLAN Mapping
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): от 6,5 до 450 Мбит/с
• IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 450 Мбит/с
• IEEE 802.11ac: от 7,2 до 1300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
   15 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   20 dBm при 1~11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
   14 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
   14 dBm при 6~450 Мбит/с (2,4 ГГц)
   15 dBm при 6~450 Мбит/с (5 ГГц)
• IEEE 802.11ac:
   12 dBm при 7,2~1300 Мбит/с
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
   -82 dBm при 6 Мбит/с
   -81 dBm при 9 Мбит/с
   -79 dBm при 12 Мбит/с
   -77 dBm при 18 Мбит/с
   -74 dBm при 24 Мбит/с
   -70 dBm при 36 Мбит/с
   -66 dBm при 48 Мбит/с
   -65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   -89 dBm при 2 Мбит/с
   -83 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
-82 dBm при MCS0/8/16
-79 dBm при MCS1/9/17
-77 dBm при MCS2/10/18
-74 dBm при MCS3/11/19
-70 dBm при MCS4/12/20
-66 dBm при MCS5/13/21
-65 dBm при MCS6/14/22
-64 dBm при MCS7/15/23
2,4 ГГц/HT-40:
-79 dBm при MCS0/8/16
-76 dBm при MCS1/9/17
-74 dBm при MCS2/10/18
-71 dBm при MCS3/11/19
-67 dBm при MCS4/12/20
-63 dBm при MCS5/13/21
-62 dBm при MCS6/14/22
-61 dBm при MCS7/15/23
5 ГГц/HT-20:
5 ГГц/HT-40:
• IEEE 802.11ac:
VHT-20:
-82 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
-59 dBm при MCS8
-57 dBm при MCS9
VHT-40:
-79 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3
-67 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6
-61 dBm при MCS7
-56 dBm при MCS8
-54 dBm при MCS9
VHT-80:
-76 dBm при MCS0
-73 dBm при MCS1
-71 dBm при MCS2
-68 dBm при MCS3
-64 dBm при MCS4
-60 dBm при MCS5
-59 dBm при MCS6
-58 dBm при MCS7
-53 dBm при MCS8
-51 dBm при MCS9
Сеть
Тип интернет-соединения
• Статический/Динамический IP-адрес
• PPPoE/L2TP/PPTP
• Multiple PPPoE
• Мобильный интернет (3G/4G WAN)
Межсетевой экран
• Статический маршрут
• Динамический маршрут: RIP v1/v2, OSPF, OSPFv3
• Dynamic DNS
• Маршрутизация между VLAN
• NAT, PAT
• Фильтрация Web-содержимого: статический URL-адрес, ключевые слова, Dynamic WCF (требуется лицензия)
• Система предотвращения вторжений (IPS): пакет сигнатур, входящий в комплект ПО
• Аутентификация: внутренняя база данных, RADIUS, POP3, LDAP, AD, домен NT
Сетевые функции
• Сервер/Клиент DHCP
• DHCP Relay
• IEEE 802.1Q VLAN
• VLAN (на основе порта)
• IP Multicast: IGMP Proxy, IGMP Snooping
• IPv6
• Функция автоматического переключения между WAN-соединениями после отказа (Route Failover)
• Балансировка нагрузки (Outbound Load Balancing)
• Резервирование 3G/4G
• VPN-туннели: 155
• IPSec-туннели: 70
• PPTP/L2TP-туннели: 25
• GRE-туннели: 20
• Методы шифрования: DES, NULL
• Сервер IPSec/PPTP/L2TP
• IPSec NAT Traversal
• Обнаружение недействующих узлов
• IP Encapsulating Security Payload (ESP)
• IP Authentication Header (AH)
• VPN Tunnel Keep Alive
• Hub and Spoke
Управление полосой пропускания
• Управление максимальной полосой пропускания
• Управление приоритетной полосой пропускания:
   - QoS на основе порта
   - 3 класса
Управление системой
• Web-интерфейс
• Командная строка
• SNMP v1, v2c, v3
Функции USB
Функции USB • USB-модем4
• Принт-сервер5
• Встроенный сервер Samba
Совместимое оборудование и аксессуары
Антенны
• ANT24-0800
• ANT24-0801
• ANT24-0802
• ANT24-0802C
• ANT24-1200
• ANT24-1201
• ANT24-1202
• ANT24-1400
• ANT24-1800
• ANT24-2100
• ANT70-0800
• ANT70-1000
• ANT70-1400N
• ANT70-1800
Удлинитель
• ANT24-CB06N (только с внешними антеннами)
• ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
Модуль грозозащиты
• ANT70-SP (только с внешними антеннами)
Размеры
• 280 x 180 x 44 мм
• 1,728 кг (включая 3 антенны)
• Внешний источник питания:
   - Выход: 12 В постоянного тока 3 А
Макс. потребляемая мощность
• 23,1 Вт
MTBF (часы)
• 360 000
• Рабочая: от 0° до 40° C
• Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
• Беспроводной сервисный маршрутизатор DSR-1000AC
• Адаптер питания
• Кабель питания
• Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.)
• 3 съемные всенаправленные антенны
• Ethernet-кабель
• Кабель с разъемом D-sub
• Компакт-диск
• Гарантийный талон
Прочее
EMI
• FCC Class B, CE Class B, RCM, IC, VCCI
• cUL, LVD (EN60950-1)
Сертификаты стороннего производителя
• IPv6 Ready, Wi-Fi, VPNC Basic Interop
1Фактическая производительность зависит от сетевых условий и активированных сервисов.
2Тестирование пропускной способности межсетевого экрана проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1518 байт в соответствии с RFC2544.
3Тестирование пропускной способности VPN проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1420 байт в соответствии с RFC2544.
4Поддерживаются следующие модели USB-модемов: DWM-152 A1, DWM-156 A1/A3/A5/A6/A7/A8, DWM-157 A1/B1/C1/D1, DWM-158 D1/E1, DWP-156 B1, DWP-157 B1, DWM-221/222, HUAWEI: E1550, E173, E303 и EC306.
5Список поддерживаемых принтеров находится по следующему адресу: http://www.openprinting.org/printers
DSR-1000AC/RU/A1A Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1750 с резервированием WAN портов
DSR-1000AC-WCF-12-LIC Лицензия на фильтрацию web-контента (подписка на 12 месяцев)
Дополнительное оборудование и аксессуары
ANT24-0800 Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0801 Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
ANT24-0802 Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0802C Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-1200 Направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1201 Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1202 Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1400 Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
ANT24-1800 Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
ANT24-2100 Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi
ANT70-0800 Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1000 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1400N Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi
ANT70-1800 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi
ANT24-CB06N* Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack
ANT24-CB09N* Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT70-SP* Модуль грозозащиты
*Только с внешними антеннами.
DSR-1000ACA1
Вид сзади
Вид справа
Документация и ПО
