Версия ПО:
20160427_1329_DIR_651B_2.5.12_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Принудительная смена SSID.
2. Добавлен функционал Yandex.DNS.
3. Добавлена возможность доступа по протоколу HTTPS.
4. Добавлен функционал UDPXY.
5. Добавлен функционал гостевой сети.
6. Добавлен функционал перенаправления на страницу ошибки в браузере в случае проблем с подключением (отключен internet-кабель, ошибка авторизации на сервере и т.д.).
7. Добавлен упрощенный WEB-интерфейс при настройке с мобильных устройств.
8. Добавлено отображение статистики передачи данных по LAN-портам.
9. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
10. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID (изоляция клиентов).
11. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
12. Добавлена индикация при перезагрузке устройства, при обновлении ПО.
13. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
14. Добавлена возможность ограничения исходящей скорости на портах.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Исправлена работа механизма WPS.
3. Улучшена стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений.
4. Улучшена стабильность беспроводной сети.
5. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
6. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
7. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
8. Исправлена работа NTP-клиента.
9. Исправлена работа механизма автообновления.
10. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
11. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Версия ПО:
20160420_1347_DIR_651A_2.5.7_sdk-master
Перед обновлением программного обеспечения через web-интерфейс необходимо сбросить устройство к заводским настройкам!
1. Новый web-интерфейс "Air".
4. Добавлена поддержка протокола IPV6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6.
5. Добавлен функционал Nat Loopback.
6. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях.
13. Добавлен функционал гостевой сети.
15. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
16. Добавлен функционал перенаправления на страницу ошибки в браузере в случае проблем с подключением (отключен internet-кабель, ошибка авторизации на сервере и т.д.).
17. Добавлен функционал UDPXY.
18. Принудительная смена SSID.
Список улучшений:
5. Исправлена работа устройства при использовании FQDN в качестве адреса VPN сервера.
6. Исправлен механизм подключения роутера в режиме клиента к точкам доступа по стандарту N only.
7. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
8. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
9. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
10. Исправлена работа NTP-клиента.
11. Исправлена работа механизма автообновления.
12. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
13. Системные доработки.
Важно:
Версия ПО:
20150206_1121_DIR_651B_2.5.10_sdk-master
1. Добавлена функция Nat Loopback.
2. Добавлена поддержка протокола IPv6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6.
3. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях.
Список улучшений:
2. Доработки web-интерфейса.
3. Улучшена стабильность и скорость соединений.
4. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
5. Улучшена стабильность беспроводной сети.
Важно:
Версия ПО:
20140324_1125_DIR_651B_2.5.0_sdk-master.bin
Список улучшений:
1. Исправлена работа механизма Keep Alive
3. Исправлена работа механизма Connect on demand для PPPoE и PPTP соединений
4. Исправлена работа механизма переподключения PPTP соединения
5. Улучшена стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений
6. Исправлена работа устройства при использовании FQDN в качестве адреса VPN сервера
7. Исправлен механизм подключения роутера в режиме клиента к точкам доступа по стандарту N only.
9. Исправлен механизм выбора основного шлюза при создании нескольких VPN соединений
10. Улучшена стабильность сервисов IPTV
11. Улучшена стабильность беспроводной сети
12. Системные доработки
Тестовая версия ПО (бета-версия) 20130930_1644_DIR_651A_2.0.17_sdk-master.bin
Улучшения:
- Link_watcher - отслеживает состояние WAN
- Добавлен механизм автообновления прошивок
- Добавлен механизм валидации прошивки при обновлении
- Немного доработан интерфейс (изменили часть значков и названий, скорректировали цветовое оформление)
Список улучшений:
- Увеличена скорость соединений
- Улучшена стабильность соединений
- Улучшена стабильность WiFi
- Устранена проблема с переподключением PPTP соединения
- Устранена проблема с переподключением L2TP соединения
- Улучшена стабильность сервисов IPTV при параллельной нагрузке
- Улучшена стабильность сервисов IPTV для беспроводной сети
- Исправлено получение маршрутов, если VPN сервер находится в одной сети с DHCP сервером
- Устранена проблема с перезагрузкой/сбросом настроек после нескольких холодных стартов
