Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-651, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
![](http://dlink.ru/up//support/Router/WPS_1_DIR-651_B1-01.png)
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-651 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-651 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Также DIR-651 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.1
Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.![](http://dlink.ru/up//support/Router/autoupdate.png)
1Для DIR-651/A/B.
DIR-651/A/B
DIR-651/A/A
Порт WAN 10/100/1000BASE-T
4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
POWER
WPS
INTERNET
WLAN
4 индикатора LAN
Интернет
Беспроводная сеть
4 индикатора Локальная сеть
WPS
Кнопки
Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания
Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 3,75 дБи
Две внешние несъемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема MIMO
2 x 2
Разъем питания
Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
PPPoE
IPv6 PPPoE
PPPoE Dual Stack
Статический IP / Динамический IP
Статический IPv6 / Динамический IPv6
PPPoE + Статический IP / Динамический IP |
PPTP/L2TP + Статический IP
PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
DHCP-сервер/relay
DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6
DNS relay
Поддержка записей DNSv6 класса AAAA
Dynamic DNS
Статическая IP-маршрутизация
Статическая IPv6-маршрутизация
IGMP Proxy
RIP
Поддержка UPnP IGD
Поддержка VLAN
Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond)
Поддержка механизма SIP ALG |
Поддержка RTSP
Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта | + | + |
Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора | + | + |
Встроенное приложение UDPXY | + | + |
Функции межсетевого экрана | ||
Преобразование сетевых адресов (NAT) | + | + |
Контроль состояния соединений (SPI)
IP-фильтр | + | + |
IPv6-фильтр | + | + |
MAC-фильтр | + | + |
URL-фильтр | + | + |
DMZ-зона
Функция защиты от ARP- и DDoS-атак | + | + |
Виртуальные серверы | + | + |
Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS | + | + |
VPN | ||
IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through | + | + |
Управление | ||
Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) | + | + |
Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках
Поддержка приложения Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android | + | - |
Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам | + | + |
Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс
Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО
Сохранение и загрузка конфигурации
Поддержка удаленного журналирования
Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени | + | + |
Функция ping | + | + |
Утилита traceroute | + | + |
Клиент TR-069 | + | + |
Параметры беспроводного модуля | ||
Стандарты | IEEE 802.11b/g/n | |
Диапазон частот | 2400 ~ 2483,5 МГц | |
Безопасность беспроводного соединения | ||
WEP | + | + |
WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) | + | + |
МАС-фильтр | + | + |
WPS (PBC/PIN) | + | + |
Дополнительные функции | ||
Режим «клиент» | + | + |
WMM (Wi-Fi QoS) | + | + |
Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах | + | + |
Расширенные настройки | + | + |
Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID | + | + |
Ограничение скорости беспроводной сети | + | + |
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
802.11b
17 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
16 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
802.11g
14,5 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
14 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
802.11n
HT20
14 дБм при MCS6/7
HT40
14 дБм при MCS6/7
13 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/6/7
Чувствительность приемника
802.11b
-82 дБм при 1 Мбит/с
-78 дБм при 5,5 Мбит/с
-76 дБм при 11 Мбит/с
-87 дБм при 1, 2 Мбит/с
-85 дБм при 5,5 Мбит/с
-82 дБм при 11 Мбит/с
802.11g
-82 дБм при 6 Мбит/с
-81 дБм при 9 Мбит/с
-79 дБм при 12 Мбит/с
-77 дБм при 18 Мбит/с
-74 дБм при 24 Мбит/с
-70 дБм при 36 Мбит/с
-66 дБм при 48 Мбит/с
-65 дБм при 54 Мбит/с
802.11n
HT20
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
HT40
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции
802.11b
DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
802.11g
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
802.11n
Размеры (Д x Ш x В) |
194 x 60 x 120 мм
147,5 x 113 x 31,5 мм
300 г
218 г
Выход: 12 В постоянного тока, 1,2 А
Выход: 5 В постоянного тока, 2,5 А
Рабочая: от 0 до 40 °C
Хранения: от -20 до 65 °C
При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
Маршрутизатор DIR-651
Адаптер питания постоянного тока 12В/1,2А
Ethernet-кабель
Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Адаптер питания постоянного тока 5В/2,5А
Ethernet-кабель
DIR-651/A/B Беспроводной гигабитный маршрутизатор N300
Внесенные изменения
Версия ПО:
20160427_1329_DIR_651B_2.5.12_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Принудительная смена SSID.
2. Добавлен функционал Yandex.DNS.
3. Добавлена возможность доступа по протоколу HTTPS.
4. Добавлен функционал UDPXY.
5. Добавлен функционал гостевой сети.
6. Добавлен функционал перенаправления на страницу ошибки в браузере в случае проблем с подключением (отключен internet-кабель, ошибка авторизации на сервере и т.д.).
7. Добавлен упрощенный WEB-интерфейс при настройке с мобильных устройств.
8. Добавлено отображение статистики передачи данных по LAN-портам.
9. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
10. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID (изоляция клиентов).
11. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
12. Добавлена индикация при перезагрузке устройства, при обновлении ПО.
13. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
14. Добавлена возможность ограничения исходящей скорости на портах.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Исправлена работа механизма WPS.
3. Улучшена стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений.
4. Улучшена стабильность беспроводной сети.
5. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
6. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
7. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
8. Исправлена работа NTP-клиента.
9. Исправлена работа механизма автообновления.
10. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
11. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
СкачатьДобавленный функционал:
Список улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
20160420_1347_DIR_651A_2.5.7_sdk-master
Перед обновлением программного обеспечения через web-интерфейс необходимо сбросить устройство к заводским настройкам!
1. Новый web-интерфейс "Air".
4. Добавлена поддержка протокола IPV6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6.
5. Добавлен функционал Nat Loopback.
6. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях.
13. Добавлен функционал гостевой сети.
15. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
16. Добавлен функционал перенаправления на страницу ошибки в браузере в случае проблем с подключением (отключен internet-кабель, ошибка авторизации на сервере и т.д.).
17. Добавлен функционал UDPXY.
18. Принудительная смена SSID.
Список улучшений:
5. Исправлена работа устройства при использовании FQDN в качестве адреса VPN сервера.
6. Исправлен механизм подключения роутера в режиме клиента к точкам доступа по стандарту N only.
7. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
8. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
9. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
10. Исправлена работа NTP-клиента.
11. Исправлена работа механизма автообновления.
12. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
13. Системные доработки.
Важно:
СкачатьПеред обновлением программного обеспечения через web-интерфейс необходимо сбросить устройство к заводским настройкам!
Список улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
20150206_1121_DIR_651B_2.5.10_sdk-master
1. Добавлена функция Nat Loopback.
2. Добавлена поддержка протокола IPv6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6.
3. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях.
Список улучшений:
2. Доработки web-интерфейса.
3. Улучшена стабильность и скорость соединений.
4. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
5. Улучшена стабильность беспроводной сети.
Важно:
Список улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
20140324_1125_DIR_651B_2.5.0_sdk-master.bin
Список улучшений:
1. Исправлена работа механизма Keep Alive
3. Исправлена работа механизма Connect on demand для PPPoE и PPTP соединений
4. Исправлена работа механизма переподключения PPTP соединения
5. Улучшена стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений
6. Исправлена работа устройства при использовании FQDN в качестве адреса VPN сервера
7. Исправлен механизм подключения роутера в режиме клиента к точкам доступа по стандарту N only.
9. Исправлен механизм выбора основного шлюза при создании нескольких VPN соединений
10. Улучшена стабильность сервисов IPTV
11. Улучшена стабильность беспроводной сети
12. Системные доработки
Скачать20140324_1125_DIR_651B_2.5.0_sdk-master.bin
Список улучшений:
Внесенные изменения
Тестовая версия ПО (бета-версия) 20130930_1644_DIR_651A_2.0.17_sdk-master.bin
Улучшения:
- Link_watcher - отслеживает состояние WAN
- Добавлен механизм автообновления прошивок
- Добавлен механизм валидации прошивки при обновлении
- Немного доработан интерфейс (изменили часть значков и названий, скорректировали цветовое оформление)
Список улучшений:
- Увеличена скорость соединений
- Улучшена стабильность соединений
- Улучшена стабильность WiFi
- Устранена проблема с переподключением PPTP соединения
- Устранена проблема с переподключением L2TP соединения
- Улучшена стабильность сервисов IPTV при параллельной нагрузке
- Улучшена стабильность сервисов IPTV для беспроводной сети
- Исправлено получение маршрутов, если VPN сервер находится в одной сети с DHCP сервером
- Устранена проблема с перезагрузкой/сбросом настроек после нескольких холодных стартов
СкачатьУлучшения:
Список улучшений:
