DIR-300/NRU/B6EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор 802.11n
	Устройство DIR-300NRU представляет собой беспроводной маршрутизатор со встроенным 4-портовым коммутатором, который позволяет быстро и просто организовать беспроводную и проводную сеть дома и в офисе.
	Вы можете подключить беспроводной маршрутизатор DIR-300NRU к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
	Используя беспроводной маршрутизатор DIR-300NRU, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор работает с беспроводными устройствами стандарта 802.11n (со скоростью до 150 Мбит/с) и поддерживает устройства стандартов 802.11b и g. В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса.
	Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2, IEEE 802.1X), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (точка доступа, клиент, мост), а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Беспроводной маршрутизатор DIR-300NRU оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
	Для управления и настройки беспроводного маршрутизатора DIR-300NRU  используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
	Интерфейс WAN
	1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
	Интерфейс LAN
	4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
	Интерфейс WLAN
	• IEEE 802.11n (до 150 Мбит/с)
	• IEEE 802.11b/g
	Сетевые функции
	• Типы подключения WAN:
	  • IPoE
	  • PPPoE
	  • PPTP
	  • L2TP
	• DHCP-сервер и DHCP-клиент
	• DNS relay
	• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP)
	• Поддержка VLAN
	• Dynamic DNS
	• Удаленный доступ
	• Сетевая статистика для каждого интерфейса
	• IGMP Proxy
	• RIP
	• UPnP
	Беспроводное соединение
	• Сегментация беспроводной сети (до 4-х SSID)
	• Поддерживаемые стандарты безопасности
	  - WEP
	  - WPA/WPA2 Personal
	  - WPA/WPA2 Enterprise
	  - IEEE 802.1X
	• MAC-фильтр
	• Управление подключенными устройствами
	• Методы PIN и PBC функции WPS
	• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
	• Расширенные настройки
	• Функция WDS
	• Поддержка режима «клиент»
	Функции межсетевого экрана
	• IP-фильтры
	• URL-фильтр
	• MAC-фильтр
	• DMZ-зона
	• Виртуальные серверы
	Настройка и управление
	• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
	• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
	• Питание
	• Интернет
	• Беспроводная сеть
	• 4 индикатора Локальная сеть
	• Источник питания: внешний адаптер питания постоянного тока 5В/1А
	• Кнопка Reset для возврата к заводским установкам по умолчанию
	Рабочая температура
	от 0 до 40 C
	Влажность при эксплуатации
	От 5% до 95% без конденсата
DIR-300/NRU/B6 Беспроводной маршрутизатор 802.11n
