Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
EOL
Загрузки:
Обновление ПО от 11.09.2019 для DIR-825/AC/G1
Версия ПО: 2019.09.11-17.44_DIR_825AC_G1A_3.0.6_release.bin
Добавленный функционал:
1. Добавлена возможность исключать 12 и 13 каналы для 2.4ГГц и каналы выше 64 для 5ГГц из алгоритма автовыбора каналов.
2. Добавлена возможность запускать алгоритм автовыбора каналов вручную.
3. Добавлена возможность включать Wi-Fi при активации функции WPS с помощью аппаратной кнопки.
4. Добавлена возможность менять метод автовыбора каналов.
5. Добавлена возможность снижать мощность на OFDM-модуляции для диапазона 5 ГГц
6. Добавлена функция автоопределения WAN соединения в мастере начальной настройки.
7. Добавлена возможность автоматической перезагрузки через указанное время.
Список улучшений:
1. Исправлена проблема с отключением диапазона 5 ГГц.
2. Доработки web-интерфейса.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Обновление ПО от 30.03.2018 для DIR-825/AC/G1
Версия ПО: 2018.03.30-16.43_DIR_825AC_G1A_3.0.4_release.bin
1. Добавлен механизм автосогласования Coexistence 20/40.
2. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность IPoE, PPPoE, L2TP, PPTP соединений.
3. Системные доработки.
4. Исправлены уязвимости протокола WPA2 - Key Reinstallation Attacks.
5. Улучшен алгоритм автовыбора каналов.
Важно:
4. Функционал Telnet становится доступным после смены пароля на web-интерфейс.
Перед обновлением ПО уточняйте аппаратную ревизию устройства (H/W на стикере).
Обновление ПО от 11.10.2017 для DIR-825/AC/G1
Версия ПО: 2017.10.11-11.58_DIR_825AC_G1A_3.0.3_release
1. Добавлен функционал Ограничение скорости для Wi-Fi клиентов.
2. Добавлена возможность выбора приоритета для служебного трафика, web-интерфейса и Telnet.
3. Добавлен функционал MLD.
4. Добавлена поддержка Dynamic DNS от RU-CENTER dns-master.ru.
5. Добавлена возможность записи лога на flash-накопитель.
Список улучшений:
2. Улучшена стабильность и производительность беспроводной сети.
3. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
4. Улучшена стабильность работы с устройствами Apple.
5. Системные доработки.
Важно:
Обновление ПО от 07.06.2017 для DIR-825/AC/G1 HOT_WIFI
Версия ПО: 2017.06.07-15.34_DIR_825AC_G1A_HOT_WIFI_3.5.0_release
Hot WiFi - Гостевой WiFi с авторизацией, маркетинговыми возможностями и SMS-идентификацией для ресторанов, гостиниц, фитнес-центров и других организаций.
Важно: при обновлении на релизную версию ПО DIR_825AC_G1A_3.0.X, будет осуществлен сброс конфигурации. Не применяйте конфигурацию, сохраненную на DIR_825AC_G1A_HOT_WIFI_3.5.0, для прошивки DIR_825AC_G1A_3.0.X.
Обновление ПО от 20.04.2017 для DIR-825/AC/G1
Версия ПО: 2017.04.20-14.27_DIR_825AC_G1A_3.0.2_release
1. Новый web-интерфейс "Anweb".
2. Добавлена возможность настройки устройства в режимах "Маршрутизатор", "Точка доступа", "Повторитель", "Повторитель WISP", "Клиент" с помощью Мастера начальной настройки.
3. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
4. Добавлена возможность настройки параметров интеллектуального распределения wifi клиентов для диапазона 5ГГц.
5. Добавлена возможность изоляции LAN-клиентов.
6. Добавлено отображение загрузки CPU и RAM на устройстве.
7. Добавлен расширенный мастер настройки IPTV.
8. Добавлена возможность увеличения выходной мощности wifi-сигнала до 300%.
9. Добавлена возможность отключать LED-индикаторы.
Список улучшений:
1. Улучшен функционал интеллектуального распределения клиентов Wi-Fi.
2. Улучшена стабильность работы устройства при подключении клиентов в диапазоне 5ГГц.
3. Улучшена производительность беспроводной сети.
4. Исправлена работа DNS relay.
5. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
6. NTP включен по умолчанию.
7. Системные доработки.
Важно:
