DIR-615/FEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300 с оптическим WAN-портом
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц
• Интерфейс LAN: 10/100 Fast Ethernet (4 порта)
• WAN: 1 SFP-порт 10/100 Мбит/с для подключения волоконно-оптического кабеля
Антенна
• Две внешние антенны с коэффициентом усиления 3,75 дБи
Схема MIMO
• 2x2
Диапазон частот
• 802.11b: 2400 ~ 2483,5 МГц в диапазоне ISM
• 802.11g: 2400 ~ 2483,5 МГц в диапазоне ISM
• 802.11n: 2400 ~ 2483,5 МГц в диапазоне ISM
◦ HT20: 2412~2472 МГц
◦ HT40: 2422~2462 МГц
• 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/c
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• 802.11n:
Индекс MCS | GI3=800нс | GI=400нс | ||
20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | |
0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
8 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
9 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
10 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
11 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
12 | 78 | 162 | 86,7 | 180 |
13 | 104 | 216 | 115,6 | 240 |
14 | 117 | 243 | 130 | 270 |
15 | 130 | 270 | 144,4 | 300 |
Схемы модуляции
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-84 дБм при 1 Мбит/с
-84 дБм при 2 Мбит/с
-82 дБм при 5,5 Мбит/с
-79 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-82 дБм при 6 Мбит/c
-81 дБм при 9 Мбит/c
-79 дБм при 12 Мбит/c
-77 дБм при 18 Мбит/c
-74 дБм при 24 Мбит/c
-70 дБм при 36 Мбит/c
-66 дБм при 48 Мбит/c
-65 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
2.4GHz Band/HT-20 | 2.4GHz Band/HT-40 |
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
17 дБм (+/-1 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/c
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
16 дБм (+/-1 дБ) при 6, 9 Мбит/c
15 дБм (+/-1 дБ) при 12, 18, 24, 36 Мбит/c
14 дБм (+/-1 дБ) при 48, 54 Мбит/c
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
14 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/8
14 дБм (+/-1 дБ) при MCS1/9
14 дБм (+/-1 дБ) при MCS2/10
14 дБм (+/-1 дБ) при MCS3/11
14 дБм (+/-1 дБ) при MCS4/12
14 дБм (+/-1 дБ) при MCS5/13
14 дБм (+/-1 дБ) при MCS6/14
14 дБм (+/-1 дБ) при MCS7/15
13 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/8
13 дБм (+/-1 дБ) при MCS1/9
13 дБм (+/-1 дБ) при MCS2/10
13 дБм (+/-1 дБ) при MCS3/11
13 дБм (+/-1 дБ) при MCS4/12
13 дБм (+/-1 дБ) при MCS5/13
13 дБм (+/-1 дБ) при MCS6/14
13 дБм (+/-1 дБ) при MCS7/15
Программное обеспечение
Сетевые функции
• Типы WAN-соединения
◦ PPPoE
◦ Статический IP
◦ Динамический IP
◦ PPTP/L2TP
◦ PPTP/L2TP + Статический IP
◦ PPTP/L2TP + Динамический IP
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)
• Dynamic DNS
• Удаленный доступ
• Сетевая статистика для каждого интерфейса
• IGMP Proxy
• UPnP
• Поддержка VLAN
• Управление потоком (flow control)
• Клиент TR-069
• Поддержка SIP
• Поддержка RTSP
Беспроводное соединение
• Поддерживаемые стандарты безопасности
◦ WEP
◦ WPA/WPA2 Personal
◦ WPA/WPA2 Enterprise
• MAC-фильтр
• Управление подключенными устройствами
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
• Расширенные настройки
• Поддержка режима «клиент»
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
Настройка и управление
• Доступ по TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• Утилита traceroute
DIR-615/FB1/U1 Беспроводной маршрутизатор N300 с оптическим WAN-портом
Внесенные изменения
Версия ПО 20160413_1747_DIR_615F2_MT7620N_ALLWINS_2.5.18_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Новый web-интерфейс "Air".
2. Добавлена функция Nat Loopback.
3. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях.
4. Добавлена функция YandexDNS.
5. Добавлена поддержка протокола IPV6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6.
6. Добавлен упрощенный WEB-интерфейс при настройке с мобильных устройств.
7. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока на портах Ethernet.
8. Улучшены возможности настройки функционала VLAN switch.
9. Принудительная смена SSID.
Список улучшений:
1. Улучшена стабильность соединений.
2. Исправлен механизм переподключения соединений после перезагрузки устройства.
3. Исправлена работа раздела VLAN.
4. Исправлены ошибки и улучшена стабильность сервисов IPTV (в том числе при выделении порта Мастером настройки IPTV).
5. Улучшена стабильность беспроводной сети.
6. Исправлены ошибки в механизмах обновления ПО.
7. Исправлены ошибки в утилитах настройки.
8. Исправлена работа механизма NTP.
9. Исправлен механизм редактирования настроек LAN.
10. Исправлены ошибки в работе TR-069.
11. Исправлены ошибки в работе URL и IP фильтров.
12. Исправлены ошибки web-интерфейса.
13. Исправлены ошибки в работе Ping и Traceroute на WEB-интерфейсе.
14. Исправлена работа механизма WPS.
15. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
16. Исправлена работа механизма Pass Through (необходимо установить флажок проброса нужного соединения в разделе "Дополнительно" -> "Разное").
17. Системные доработки.
Важно:
1. Пароль для доступа на интерфейс не может совпадать с логином (admin). При первом подключении устройство потребует сменить пароль по умолчанию и название беспроводной сети.
2. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
СкачатьДобавленный функционал:
Список улучшений:
Важно:
