DIR-850LEOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор AC1200 с USB-портом
Где купить
Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор DIR-850L поддерживает облачный сервис mydlink. Используя новейшую беспроводную технологию, маршрутизатор обеспечивает простое подключение, управление и мониторинг сети. Благодаря поддержке облачного сервиса mydlink и использованию приложения SharePort Mobile маршрутизатор позволяет получить доступ к медиа-контенту и обеспечивает его потоковое воспроизведение.
Быстрая и надежная организация домашней сети
Двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор DIR-850L позволяет объединить все компьютеры и мобильные устройства в единую домашнюю сеть с широкополосным доступом в Интернет. Одновременная работа в двух диапазонах позволяет осуществлять потоковую передачу HD-видео, совершать Интернет-звонки и просматривать страницы в Интернет без задержек и из любой точки вашего дома. Гигабитные порты Ethernet обеспечивают высокоскоростное проводное подключение до 4-х компьютеров или других устройств. Благодаря стильному дизайну, легкости в использовании и поддержке IPv6 данный маршрутизатор является идеальным решением для работы в сетях сегодня и в будущем.
Сервис mydlink
Маршрутизатор поддерживает облачный сервис mydlink, что обеспечивает возможность удаленного доступа, просмотра и управления устройствами из любой точки вашего дома. Благодаря сервису mydlink можно просматривать информацию о пользователях, подключившихся к маршрутизатору, изменять настройки, блокировать доступ определенных пользователей с любого компьютера или мобильных устройств на платформах iOS или Android, подключенных к Интернет. Кроме того, родителям доступен просмотр и контроль сайтов, посещаемых их детьми.
Общий доступ к файлам одним касанием
С помощью приложения SharePort Mobile, установленного на вашем мобильном устройстве, можно получить быстрый доступ к документам, фильмам, изображениям и музыке на USB-накопителе, подключенном к маршрутизатору DIR-850L. Можно загрузить музыкальную библиотеку на USB-накопитель и организовать общий доступ к файламиз любой точки дома. Кроме того, можно просматривать фотографии на ТВ-экране, в то время как остальные члены семьи смотрят фильмы на своих мобильных устройствах. Пользователь может организовать потоковую передачу медиа-файлов на несколько устройств или загрузить их на устройство для последующего воспроизведения в режиме офлайн. Интуитивный интерфейс обеспечивает любому пользователю быстрый доступ к различным функциям и приложениям, хранящимся на вашем накопителе.
Технология Wireless AC, обеспечивающая потоковую передачу медиа-контента без задержек
Маршрутизатор DIR-850L поддерживает новейшую технологию Wireless AC, обеспечивающую передачу данных на скорости до 1,2 Гбит/с1. Кроме того, DIR-850L поддерживает одновременную работу в двух диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц и оснащен 4 внутренними антеннами. Работа в двух диапазонах позволяет просматривать web-страницы, общаться с друзьями и проверять электронную почту, используя частоту 2,4 ГГц, в то время как частота 5 ГГц может использоваться для потоковой передачи медиа-контента, игр в режиме онлайн или совершения Интернет-звонков.
Простая установка и настройка
Благодаря приложению QRS (Quick Router Setup) Mobile, установленному на мобильном устройстве под управлением iOS или Android, можно быстро и легко выполнить запуск и осуществлять удаленное управление маршрутизатором. Просто подключите маршрутизатор, откройте приложение и выполните несколько простых шагов для подключения без помощи компьютера. Помимо этого, защиту сети можно настроить одним нажатием кнопки WPS.
Механизм mydlink Zero Configuration
При наличии устройств с поддержкой облачного сервиса mydlink можно воспользоваться функцией автоматической настройки Zero Configuration. Для этого просто подключите устройство с поддержкой облачного сервиса mydlink к DIR-850L, и маршрутизатор автоматически добавится в учетную запись mydlink, что позволяет даже начинающим пользователям незамедлительно настроить и использовать новое устройство. Создайте домашнюю сеть видеонаблюдения, используя камеры D-Link, поддерживающие облачный сервис, или воспроизводите в потоковом режиме медиа-файлы через Интернет с помощью устройств ShareCenter с поддержкой mydlink без выполнения каких-либо настроек.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11ac, которые подлежат изменению. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети, могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2Общий доступ к файлам предоставляется только для локальной сети.
Интерфейсы устройства
• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 802.11a/n/ac (до 900 Мбит/с), 2,4 ГГц и 5 ГГц
• Интерфейс LAN: 10/100/1000 BASE-TX Ethernet (4 порта)
• WAN: 1 порт 10/100/1000 BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
• USB: порт USB 2.0
Антенна
• Две внутренние двухдиапазонные антенны
 - Коэффициент усиления антенны: 2dBi (2.4 ГГц) / 2dBi (5 ГГц)
Схема MIMO
• 2x2
Стандарты
• IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS-0 до MCS-15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц):
MCS GI=800ns GI=400ns
   20 МГц   40 МГц   80 МГц   20 МГц   40 МГц   80 МГц
0 13 27 58,5 14,4 30 65
1 26 54 117 28,9 60 130
2 39 81 175,5 43,3 90 195
3 52 108 234 57,8 120 260
4 78 162 351 86,7 180 390
5 104 216 468 115,6 240 520
6 117 243 526,5 130 270 585
7 130 270 585 144,4 300 650
8 156 324 702 173,3 360 780
9 x 360 780 x 400 866,7
Диапазон частот
• 2400 - 2483,5 МГц
• 5150 – 5350 МГц
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11a:
  18±2 dBm при 6, 9, 12, 18 Мбит/с
  17±2 dBm при 24 Мбит/с
  16±2 dBm при 36 Мбит/с
  15±2 dBm при 48 Мбит/с
  14±2 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  20 dBm при 1,2,5,5,11 Мбит/c
• IEEE 802.11g:
  19±2 dBm при 6, 9,12,18 Мбит/с
  18±2 dBm при 24 Мбит/с
  17±2 dBm при 36 Мбит/с
  16±2 dBm при 48 Мбит/с
  15±2 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
19 dBm при MCS0/1/2/3
18 dBm при MCS4
17 dBm при MCS5
16 dBm при MCS6
15 dBm при MCS 7
2,4 ГГц/HT-40:
18 dBm при MCS4
17 dBm при MCS5
16 dBm при MCS6
15 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-20:
18 dBm при MCS0/1/2/3
17 dBm при MCS4
16 dBm при MCS5
15 dBm при MCS6
14 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-40:
17 dBm при MCS4
16 dBm при MCS5
15 dBm при MCS6
14 dBm при MCS7
VHT-20:
17 dBm при MCS4
16 dBm при MCS5
15 dBm при MCS6
14 dBm при MCS7
VHT-40:
17 dBm при MCS4
16 dBm при MCS5
15 dBm при MCS6
14 dBm при MCS7
VHT-80:
17 dBm при MCS0
17 dBm при MCS1
16 dBm при MCS2
16 dBm при MCS3
15 dBm при MCS4
15 dBm при MCS5
14 dBm при MCS6
14 dBm при MCS7
13 dBm при MCS8
12 dBm при MCS9
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в вашей стране.
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
  –82 dBm при 6 Мбит/с
  –81 dBm при 9 Мбит/с
  –79 dBm при 12 Мбит/с
  –77 dBm при 18 Мбит/с
  –74 dBm при 24 Мбит/с
  –70 dBm при 36 Мбит/с
  –66 dBm при 48 Мбит/с
  –65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  –76 dBm при 1 Мбит/с
  –76 dBm при 2 Мбит/с
  –76 dBm при 5,5 Мбит/с
  –76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
-82dBm при MCS0/8
-79dBm при MCS1/9
-77dBm при MCS2/10
-74dBm при MCS3/11
-70dBm при MCS4/12
-66dBm при MCS5/13
-65dBm при MCS6/14
-64dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40:
-79dBm при MCS0/8
-76dBm при MCS1/9
-74dBm при MCS2/10
-71dBm при MCS3/11
-67dBm при MCS4/12
-63dBm при MCS5/13
-62dBm при MCS6/14
-61dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20:
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-40:
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-71 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
VHT-20:
-82 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
-59 dBm при MCS8
-57 dBm при MCS9
VHT-40:
-79 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3
-67 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6
-61 dBm при MCS7
-56 dBm при MCS8
-54 dBm при MCS9
VHT-80:
-76 dBm при MCS0
-73 dBm при MCS1
-71 dBm при MCS2
-68 dBm при MCS3
-64 dBm при MCS4
-60 dBm при MCS5
-59 dBm при MCS6
-58 dBm при MCS7
-53 dBm при MCS8
-51 dBm при MCS9
Минимальные системные требования
• Windows 7/Vista/XP SP3 или Mac OS X версия 10.4 или выше
• Microsoft Internet Explorer версия 6 или выше, Firefox версия 1.5 или выше, или другой браузер с поддержкой Java
• CD-ROM
• Сетевой интерфейс Ethernet
• Кабель или DSL-модем
• Подписка на услуги Интернет-провайдера
Расширенные функции
• Функция Guest Zone
• Web-доступ к файлам
• Web-мастер установки на нескольких языках
• Технология Green Ethernet
• Поддержка медиа-сервера DLNA
• Межсетевой экран
  - Network Address Translation (NAT)
  - Stateful Packet Inspection (SPI)
• Режимы VPN passthrough/multi-session PPTP/L2TP/IPSec
Функции mydlink
• Удаленное управление
• Просмотр текущей информации о полосе пропускания исходящих/входящих соединений
• Просмотр клиентов, подключенных на данный момент
• Просмотр журнала обозревателя для каждого клиента
• Блокировка/отмена блокировки сетевого доступа для клиента
• Управление беспроводной сетью
• Доступ через Web-браузер или мобильное приложение для iOS или Android
Поддержка мобильных приложений
• mydlink Lite
• SharePort Mobile
• QRS Mobile
Безопасность беспроводной сети
• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
• Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN/PBC
Размеры
93 x 116 x 145 мм
330 г
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 12 В постоянного тока, 2 А
• Рабочая: от 0 до 40 C без конденсата
• Хранения: от -29 до 65 C без конденсата
• Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)
• FCC Class B
• CE Class B
• C-Tick
• DLNA
• IPv6 Ready
• Wi-Fi Certified
• Wi-Fi Multimedia (WMM)
• Совместимость с Windows 8
DIR-850L   Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор AC1200 с USB-портом
DIR-850L/RU   Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор AC1200 с USB-портом
DIR-850L
Вид сзади
Обновление ПО версии 2.5.4 от 09.11.2015 Загрузить
Версия ПО: 20151109_1727_DIR_850L_2.5.4_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Новый web-интерфейс "Air".
2. Добавлен функционал принт-сервера, Samba, торрент-клиента.
3. Добавлена поддержка выделения порта для IPTV-приставки.
4. Добавлена поддержка VLAN.
5. Добавлена поддержка TR-069.
6. Добавлена поддержка DHCP-relay.
7. Добавлена поддержка Wi-Fi client.
8. Добавлена поддержка IPSec.
9. Добавлена поддержка Flow Control.
10. Добавлена функция настройки скорости/дуплекса по портам.
11. Добавлена поддержка доступа по Telnet.
12. Добавлена поддержка отключения NAT.
13. Добавлен механизм ограничения скорости и количества беспроводных клиентов.
14. Добавлен механизм автоматического создания 3G/LTE соединения при подключении модема.
15. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
16. Добавлена функция Yandex.DNS.
17. Добавлена функция резервирования соединения.
18. Добавлена поддержка соединения Dual Stack IPv4/IPv6, PPPoE Dual Access.
19. Добавлена функция Nat Loopback.
20. Добавлена функция перенаправления на страницу ошибки в браузере в случае проблем с подключением (отключен internet-кабель, ошибка авторизации на сервере и т.д.).
21. Добавлено отображение подключенных USB-устройств на главную страницу.
22. Добавлен мобильный интерфейс.
23. Добавлена поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц).
Важно:
1. При обновлении на данную версию устройство не будет работать с порталом mydlink.
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
После обновления прошивки функционал mydlink Cloud станет недоступен!
Возврат к прошивке версии 2.0x невозможен!
Файл для промежуточного перешива на русскую версию прошивки Загрузить
Инструкция по перешиву на русскую версию прошивки.
Если на устройстве версия прошивки F/W Ver.:1.12, необходимо сначала загрузить файл 20151001_1632_DIR_850L_ALPHA_sdk-master.bin. (по ссылке)
Далее, необходимо обновиться до крайней версии 2.5.x. актуальной прошивки.
Обновление ПО от 15.01.2015 Загрузить
Firmware: DIR850L_FW112WWb05.beta_f1fh
Date: 15.01.2015
Fixed field issue:
1. SharePort WebAccess issue
2. Disconnects PPTP connetion type
